OC E8500 à 4.5Ghz, températures bizarres?!? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2011 à 10:32:10
ben.... tout ça me parait bel et bon !
Les températures du CPU sont normales à ce niveau d'O/C. + 45% quand même !
Ton voltage CPU est suffisamment bas pour que ces températures NE soient PAS inquiétantes à long terme. Donc pas de souci.
AMHA...
Marsh Posté le 16-11-2011 à 14:35:56
Ok ok bien ça me rassure!
Je vois qu'on a la même config. Tu peux me dire à combien est ton VNb pour atteindre 529Mhz.
Et peux-tu me donner tes timings mémoires et à quel voltage? Mode dual channel activé?
Perso je suis en synchro (Dual channel mode) @ 2.1V
Tes températures core et CPU sont aussi proche dans ton cas?
Merci encore
Marsh Posté le 16-11-2011 à 18:04:17
Le mode Dual Channel est bien évidemment activé.
La différence de température entre "CPU" et Core est négligeable, 1 ou 2 °C environ. Ca ne peut pas être plus, puisque matériellement la différence est minime.
Pour le reste, voilà l'état de mon BIOS à la rubrique O/C :
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 8,5
FSB Frequency: 529
PCI-E Frequency: 101
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 1.058 Mhz
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information &
3rd Information :
tout en AUTO
DRAM Static Read Control : DISABLED
DRAM Read Training: DISABLED
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Moderate
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 10
All Pull-Ins: DISABLED
CPU Voltage : 1,4375 bios (1,424 sur CPUz)
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : 0,63
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : AUTO
CPU PLL Voltage : 1,70
FSB Termination Voltage : 1,38
DRAM Voltage : 2,22
NBridge Voltage : 1,32
NBridge GTL Reference : AUTO
SBridge Voltage : 1,30
PCIE SATA Voltage : 1,50
Load Line Calibration : Enabled
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
CPU Clock Skew : NORMAL
NBridge Clock Skew : NORMAL
CPU Margin Enhancement : OPTIMIZED
Power management :
FAN Qcontrol Enabled
Tous les ventilateurs réglés sur SILENT
Gestion utilitaires :
C1E support, max CPUID, SpeedStep, CPU TM, Drive Expert, Express Gate, etc : tout à DISABLED
Marsh Posté le 16-11-2011 à 21:54:56
Ok merci.
Je me suis arrêté à un fsb à 474Mhz car au delà, je dois monté le vnb. Le radiateur est vraiment très chaud à cette fréquence (Vnb=1.16v) alors j'ai pas osé aller plus loin...
Tu as mis un ventilo dessus?
Par contre je pige pas pourquoi tu as du monter le Vsb. A 1.10V ça doit tourner sans problème.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 19:42:33
Pour le vNB, je suis à 1,32 pour des raisons de stabilité, avec une petite marge supplémentaire par rapport au nécessaire. Mais je ne suis pas dans la "zone rouge" de la CM. Effectivement, pour compenser l'effort demandé, j'ai posé un petit ventilo directement sur le radiateur.
Pareil pour le vSB, je suis monté à 1,30 mais il est possible que je sois stable à un peu moins. Là encore, j'ai une marge pour ne pas être à la limite du plantage.
Il faut dire qu'une fois la config stable à 4,49 Ghz, je n'ai plus cherché à optimiser les voltages pour les redescendre au mieux. Je garde un peu de courant excessif pour que les composants ne soient jamais sous-alimenté. J'ai une alim Antec 550 W ce qui me donne suffisamment de tension stable pour l'ensemble.
Marsh Posté le 15-11-2011 à 23:20:35
Bonjour à tous!
Je n'y comprends rien! C'est du flan ou c'est moi qui suis hyper chaud?
ça fait longtemps mais voilà, je viens d'oc mon E8500 à 4.5Ghz (9.5*474)
Lors de mon OC, j'ai recherché mes tensions mini ce qui donne:
VCore: 1.384V (Réel sous CPU-Z)
CPU PLL Voltage: 1.54V
FSB Termination voltage: 1.16V
Dram Voltage: 2.10V
NB Voltage: 1.16V
SB Voltage: 1.10V
Mon OC est 100% stable
Ma config est la suivante:
P5Q Pro
2*2 Go G.Skill DDR2 F2-8500CL5D 5-4-4-11 @2.1V
Twintech 9800 GTX+ 512 mo oc 815\1320\1950 + Arctic Cooling Accelero Xtreme 9800
Dissipateur: Noctua NH-U12P
En Burn (OCCT, CPUStress ou Battlefield 3 durant 1h30 comme c'est le cas ci-dessous...) j'arrive à 80°C CPU, et 81°C sur les cores.
Je suis très étonné de la faible diff de température entre core et cpu! J'avais entendu parlé de 10°C de diff entre les deux!
De plus, sur la base OC de hardware je vois des oc avec la même config que moi (même CM, même voltage, même dissipateur et même fréquence) et 65°C en burn
Je précise que je n'ai pas recherché l'oc max et je sais qu'il monte plus haut
Merci pour vos avis!!
Message édité par Francisboost le 16-11-2011 à 14:56:07
HiFi: Nad C320BEE + Marantz CD-63 MkII Ki Signature + Boston VR2 | HC: JVC X35 + Onkyo TX-SR875 + Boston VR2 + Boston CR8 + Boston VRC + MJ Acoustic Ref1 Mk2| TV: Panasonic TX-P50ST50E
