Oc impossible et incompréhensible! i5-650 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2011 à 16:51:20
Sinon il me reste que le ratio cpu pour l'overclock, mais sa me bride bien la ram, c'est quand meme bizzare, j'ai vu des i5-650 avec des blck a 190 et meme 200
Marsh Posté le 21-11-2011 à 08:28:50
Tu as posté dans la section "Air Cooling"...
Marsh Posté le 19-11-2011 à 16:49:14
Salut a tous,
Voila cet après-midi je me suis casse la tête sur mon i5-650
Donné pour 3.2Ghz, je n'arrive presque pas a monté le BCLK...
J'ai une Asrock H55 Pro v2, 2x2Go DDR3 ADATA 2000Mhz en 9-9-9-24, 8800GTS, le i5-650, alim 500w 80+
J'ai réglé a :
vCore à 1.3v
CPU PLL Voltage à 1,81v
QPI/DRAM Core Voltage à 1,7v
CPU Ratio Setting à 9
VTT à 1.23v
BCLK Frequency à 170Mhz
DRAM Frenquency à 800Mhz
QPI Link Data Rate à 4,0GT/s
Les timing de la ram, sont ceux préconisé par le constructeur
Je n'ai pas de multiplicateur pour la ram dans le bios, sous CPU-Z j'ai un ratio de 4:20
J'ai fais ses réglages pour connaitre le max en BCLK, est bien même a 160 j'ai des erreurs dans OCCT, une fois c'est le coeur 1,2 et meme 3....?
Quand je monte le BCLK j'ai la ram qui en prend, mais ce que je comprend pas c'est que je baisse le ratio cpu pour trouver me max blck et ma ram n'est pas saturé...
Normalement ma ram va a 2000Mhz, si je baisse le ratio cpu a 9 au lieu de 23, j'ai aussi la ram qui tombe et a 160 blck avec une ram qui tourne a 1600mhz j'ai des erreur dans occt...
Comment je pourrais avoir des erreur de ram a 1600mhz et qu'elle peuvent monté a 2000Mhz ? le ratio il y est pour quelque chose ?
Merci de m'aider, car j'ai fait un max de test et ce ne donne rien.
