OC i7 860 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-09-2010 à 15:30:48
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4128_1.htm
tout est en fin de topic
j'ai laissé 2 exemple : un à 3.6 et un à 4 Ghtz
pour le choix de la fréquence de ta ram cela dépend de ce qu'elle peut encaisser
mais pour info , au délà de 1333 Mhtz le gain est assez limité donc ça sert a rien de se prendre trop la tête
Marsh Posté le 27-09-2010 à 21:13:55
Uploaded with ImageShack.us
Bon, j'ai l'impression d'être stable avec ces réglages, par contre, qu'est ce que les SYSTIN, CPUTIN, AUXTIN ???
Sinon j'ai :
IMC : 120
PCI : 100
vDRAM : 1.40 (et fréquence à 1360Mhertz); cela vous semble-t-il bien ?
Le QPI est il correct ?
Cela vous parait il bien pour tourner en H24 ?
LadeHeria
EDIT : error, j'ai du passer le Vcore à 1.26
Marsh Posté le 28-09-2010 à 08:32:57
pour la ram ton voltage est trop faible
passe le à 1.5
voir 1.6 pour etre tranquille
Marsh Posté le 28-09-2010 à 12:44:21
Ma RAM est certifiée 1,35v@1600Mhertz..., plus le voltage de RAM est bas; mieux c'est non ?
LadeHeria
Marsh Posté le 28-09-2010 à 13:14:22
si tu augmente le voltage de l'icm
tu dois aussi augmenter le voltage de la ram
c'est propre a l'archi
1.5 devrait suffire
Marsh Posté le 28-09-2010 à 13:22:50
Oki :-)
Et le QPI, je peux le passer à 5500Mhertz ou 6200, ce sera mieux ?
LadeHeria
Marsh Posté le 28-09-2010 à 14:27:15
5500
d'après ton screen il est à 3100
pour l'instant ne te préoccupe pas trop de cette valeur
tant que tu dépasse pas 200 en bulk au delà il faut baisser le coefficient
normalement à 180*20 tu est à 3.6 Ghtz
le gain de perf est déjà très intéressant
sans une grosse augmentation des tension et de la consommation
si tes temp restent dans les clous y 'a aucun souci pour rester à cette fréquence en h24
pour les 4 Ghtz cela dépends des voltages que tu sera obligé d'appliquer pour les atteindre
c'est un peu plus délicat pour du h24
Marsh Posté le 28-09-2010 à 14:44:41
Merci pour ton aide. Je vais peut être essayer de le pousser encore un peu alors.
Pour les i7, faut il mieux privilégier le ratio ou le BCLK ?
LadeHeria
Marsh Posté le 28-09-2010 à 14:54:38
le coeff
car plus tu monte le bclk plus tu solicites le controleur mémoire
alors que le coef n'agit que sur les cores
et l'augmentation de la BP mémoire n'apporte pas grand chose sur un Quad core
cela aurait un intéret uniquement sur un exacore
180 c'est pas mal
x20 t'es à 3.6 ; x21 un p'tit peu moins de 3.8 et 22 presque à 4
 pour atteindre ces fréquences il faudra que tu pousses un peu encore  le vcore et l'imc
pour moi c'était 1.35 de vcore et 1.3 d'imc
il est possible que dans ton cas il faille que tu pousses un peu plus car à 3.6 ton proc a l'air de demander un peu plus que le mien
teste et controle tes temps , si avec ces réglages tu reste sous les 80 ° avec OCCT en full + hyperthreading  alors aucun souci
dans une utilisation normale tu n'attendra jamais ces température c'est un test extrem
Marsh Posté le 28-09-2010 à 18:13:21
Ben, disons que j'attends presque H24 les températures maximales...
Je fais des images de synthèse, et cela peut m'arriver de laisser le PC tourner à fond pendant 1 semaine...
Donc je me suis fixé comme barre haute 72 degrés en full...
(sachant que certains logiciel de rendu 3D me donnent des températures supérieures à celle d'OCCT :-o).
Concrètement, ça fait quoi l'IMC ? Pas trop dangereux de l'augmenter ?
Je vais essayer de me stabiliser ne 180*21, ça devrait déjà poutrer sévèrement.
LadeHeria
Marsh Posté le 29-09-2010 à 08:28:12
les core i 7 son constitués de 2 parties
les cores et la partie uncore (c'est à dire les controleurs mémoires , pci express, etc...)
l'IMC correspond au voltage appliqué à cette partie uncore
on conseille de ne pas dépasser 1.4v sur certaines cartes mères ne disposant pas de suffisamment de phases électrique.
en effet à 180* 21 ça marche déjà fort
sans trop faire exploser la conso
Marsh Posté le 26-09-2010 à 22:19:52
Hello all,
 il y a quelques mois et maintenant m'est venue l'idée de l'OC.
 ), je suis en train d'essayer de monter :
Je me suis monté un petit PC (:love
Ma config :
CPU : i7 860 Révison B1
Mobal : Asus P7P55D-LE
RAM : G.Skill ECO DDR3-1600 CL7 4Go (2x2Go)
Ventirad : Scythe Yasya
Boitier : Storm Scout
Alim : BE QUIET! Pure Power L7 de 530W
J'espère pouvoir monter en OC à au moins 3.6 en H24
Cependant, devant la pauvreté de tuto sur le socket 1156, j'ai peur de faire une connerie. J'ai regardé un peu les tutos pour les i7 sur socket 1366, mais bon, c'est pas vraiment pareil...
Y a t'il des paramètres à désactiver en plus dans le BIOS pour un OC sans risque ? Des paramètres en moins ? Des paramètres nommés différemment dans le BIOS de l'asus ?
Pour le moment, j'ai fait un petit test d'OC avec l'utilitaire d'ASUS (honte à moi !!!
Message édité par ladeheria le 26-09-2010 à 22:20:48
