Conseil pour OC mon Q9450 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2010 à 10:14:49
Elle bridera autant qu'avec ta GTX280
Un léger OC @3.2-3.4GHz ferait du bien
Marsh Posté le 06-09-2010 à 10:16:30
Concrètement, si j'avais un truc a modifier sur ma config se serait le proc ?
Marsh Posté le 06-09-2010 à 10:36:46
tu me dis de passer de 2.66 MHz à 3.2 MHz...
C'est chaud quand meme !
Marsh Posté le 06-09-2010 à 10:41:43
Non, pas compliqué.
Tu pourrais me/nous faire un screenshot de CPU-Z ? (Tu utilises le logiciel, tu l'ouvres, tu faire une impression écran, et tu nous la montres ici  )
Marsh Posté le 06-09-2010 à 10:45:55
Je suis au taf mais si vous pouvez m'aider ça serait super cool !
Je le fais ce soir
Marsh Posté le 06-09-2010 à 10:51:59
Voici un ti exemple, mais on pourra faire mieux une fois qu'on aura toutes les billes en main
Marsh Posté le 06-09-2010 à 11:35:09
ça a l'air top ! Il me tarde de revenir à la maison pour tester ça !
Marsh Posté le 06-09-2010 à 11:35:40
Avant quoi que ce soit tu nous montreras le screen de ton CPU, et achèteras quelque chose de plus performant pour le refroidir
Marsh Posté le 06-09-2010 à 14:08:55
Il me semble que je me traine un gros ventirad de l'époque !
Il ressemble à celui-ci :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=22
En tout cas, il a la meme forme, le meme systeme d'attache, et il a deux ventilo papst sur les cotés.
Par contre, en dehors du fait que j'avais acheté ça pour OC, je l'ai jamais vraiment fait
ie : Je suis un naze en OC.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 14:49:42
C'est cool si c'est celui ci.
Par contre si tu comptes OC, faudra demander à un Modo de changer ce Post de section (et renommer le titre de ce sujet).
Marsh Posté le 06-09-2010 à 15:24:24
Mon but étant d'augmenter mes perf. 3D, je vais commencer par DL 3D Mark Vantage.
Je compte faire les tests suivant :
1 - Config de base :
- QuadCore Intel Core 2 Quad Q9450, 2666 MHz (8 x 333)
- NVIDIA GeForce GTX 280 (1024 Mo)
2.1 - Config CPU OC 10%
- QuadCore Intel Core 2 Quad Q9450, 2933 MHz (8 x 366)
2.2 - Config CPU OC 20%
- QuadCore Intel Core 2 Quad Q9450, 3200 MHz (8 x 400)
2.3 - Config CPU OC 30%
- QuadCore Intel Core 2 Quad Q9450, 3466 MHz (8 x 433)
2.4 - Config CPU OC 40%
- QuadCore Intel Core 2 Quad Q9450, 3733 MHz (8 x 466)
A 40% le calcul de Super PI plante après la 13ième boucle, au second test ça passe.
2.5 - Config CPU OC 50%
- QuadCore Intel Core 2 Quad Q9450, 4000 MHz (8 x 500)
A 50% le calcul de Super PI plante direct.
J'en déduis que le max. se situe entre 466 et 500 pour la vitesse du bus.
Par contre j'ai vu qu'on pouvait faire un autre tweak sur le vCore.
Mais là je ne sais pas comment faire, j'ai l'impression que ma carte mère ne permet pas ce type de modifications.
Ensuite je peux faire un OC sur ma CG... je vais voir ça.
3 - Config de base avec 5870
4 - Config CPU OC avec 5870
Marsh Posté le 06-09-2010 à 15:24:57
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 06-09-2010 à 16:03:50
qqun peut m'aider SVP ???
Marsh Posté le 11-09-2010 à 04:34:28
Je vais recupérer normalement demain ou la semaine prochaine un q9450 aussi.
J'ai ceci pour mon overclocking :
P5Q Pro (et oui ^^)
2 x 2 Go PC-6400 OCZ Titanium Edition 4 - 4 - 4 - 12
Alim 550 W No-Mame (hélas...)
HD 4850 512 Mo (je la donne pour montrer la conso sur l'alim)
J'avais monté mon e5200 2.5 Ghz à 4.3 Ghz max en 12.5*345. En H.24 je suis en 12*333.
Je m'attends à pas réussir à dépasser les 3.2 Ghz à cause de ma ram (8*400 si je calcule bien). Je donnerai des infos quand je l'aurai. Maintenant, si y'a moyen de comparer je suis là et j'attends les posts.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 23:49:24
n'hésite pas à poster
Marsh Posté le 14-09-2010 à 17:59:01
Bon je viens d'overclocker mon Q9450 à 3.2 Ghz mais les scores 3D Mark semblent bien bugués :
1280*1024 CPU Score = 12789.
Y'aurai pas un blème quelque part ?
Marsh Posté le 14-09-2010 à 20:30:36
Normal, PhysX non activé
Et pour vraiment te basé sur un score CPU, le PhysX est conseillé d'être désactivé
Marsh Posté le 16-09-2010 à 21:35:33
Ha alors normal. Par contre j'ai vu un truc assez sympa sur mon Q9450. Il s'agit d'une version ES.
En clair j'ai des instructions qui ne sont jamais passé sur des Q9450 standards.
Le SSE 3S, le SSE 4.1 et le VT-x.
C'est conque je sois pas en PC-8500 par ce que je suis sur qu'il monterai plus haut en o/c. Là à 3.2 Ghz il bronche pas.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 21:41:05
Si t'as une version ES , alors t'as le coef de débloqué
Donc pas besoin de PC-8500, contente toi juste de pousser le coeff vers le haut
Marsh Posté le 16-09-2010 à 22:33:40
Si c'etait si simple ^^. Hélas non il est bien bloqué a 8.
Attends je poste un screen de CPU-Z :
Uploaded with ImageShack.us
Comme tu vois, y'a bien écrit (ES) et les instructions que j'ai cité. Pour le Coef, c'est clair que c'est dommage. Ça aurait fait une Extreme Edition ^^.
Edit : En laissant les timings en Auto sur ma P5Q-PRO et le Vcore à 1.35 j'ai fait démarrer et passé un test OCCT Linpack de 15 minutes à 465*8.
Température à 65°c (trop haut je trouve avec mon système de refroidissement)  et les timings mémoires en 5-5-5-18 et 465 Mhz (pas mal pour de la PC-6400 même si elle démarre à 480 Mhz aux mêmes timings).
Marsh Posté le 17-09-2010 à 20:21:18
Tu peux régler ta ram dans le bios comme étant de la Pc5300 pour qu'elle ne bride plus. Moi j'le fais avec ma Gigabyte EP45-UD3 ca me permet d'avoir un FSB de 500 et les barettes de Pc6400 a 1000Mhz en 5-5-5-15
Ah mais non la P5Q pro prends pas de fréquences de ram en dessous de Pc6400...
Marsh Posté le 18-09-2010 à 19:09:50
Je vais faire un test à 3.4 Ghz en 8*425.
L'idée c'est de garder mes timings en 4-4-4-12 sinon, je vais pas améliorer les performances.
Je vais pousser 1h de OCCT en Linpack. Je suis en Vcore 1.2750 dans le bios mais c'est plutôt 1.265 V réels.
Je dépasse pas les 51°C en tout cas sur 15 minutes de Linpack en 5-5-5-15. C'est donc pas un stress CPU auquel je suis confronté mais bien un stress DDR 2.
Sinon oui, la P5Q-Pro prends pas en dessous de la PC-6400.
Edit : Impec pour le test en 8*425 en 4-4-4-12.
1 H de Linpack l'a pas fait broncher à un seul instant et la température est plus que correcte : 51°C. Une bonne affaire ce petit ES.
Nouveau score 3d Mark Vantage : 13678. En effet, t'avais raison, c'est un score normal pour une machine sans Physx.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 20:26:57
En parlant de physx si tu as 2 ports pci tu peux brancher ta gtx280 et la dedier a physx non?
Marsh Posté le 06-09-2010 à 10:12:52
Je viens de faire l'aquisition de la HD5870 de Gigabyte :
http://static.pcinpact.com/images/ [...] anucks.jpg
Il s'agit de la version Super OC.
Je me demande si mon système actuel ne va pas brider les performances.
Pour rappel, voici ma config :
- Asus P5Q Pro (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
- 2 x Crucial Ballistix BL25664AA80A.16FE5 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz)
- Maxdata Belinea 10 20 35 W [20" LCD] (1547881)
Qu'en pensent les experts ?
Message édité par alanou le 06-09-2010 à 16:54:55
Si vis pacem parabellum
