Ecran bleu et reboot i7 860
Ecran bleu et reboot i7 860 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2010 à 15:23:02
Je souhaiterais overcloker mon I7 860 sur une carte mère P7P55D-E, le processeur est refroidit par un watercooling.
Mon problème c'est que je n'arrive pas a atteindre les 3.8ghz, j'obtiens un écran bleu puis reboot du PC au bout de quelques minutes.
J'ai mit dans le bios:
CPU ration: 21
Intel speedtest tech: disabled
xtreme phase full: auto
Bclk frequency: 180
Dram frequency: auto
QPI frequency: auto
CPU voltage: 1.27
IMC voltage: 1.40
Dram voltage: 1.62
Cpu pll voltage: auto
Pch voltage: auto
Pouvez vous me dire où il y a une erreur?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 15:50:40
essaye avec ces réglages
Cpu voltage 1.3 (tu pourras peut etre descendre à 1.275)
IMC : 1.3  ( 1.3 suffit jusqu'à 4 Ghtz normalement )
dram : 1.65
tu peux laisser les autres valeurs de voltage pas défaut
qu'est que tu utilise comme ram ?
règle là a des valeurs proche de leurs  spécifications
les écrans bleus viennent peut etre de là
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2010 à 15:53:13
Marsh Posté le 11-09-2010 à 16:19:04
Je vais essayer avec tes reglages.
J'utilise un kit OCZ Kit DDR3 4 Go 1600MHz CAS 9-9-9-24 dual channel
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:23:29
Avec tes réglages il a tenu le test d'OCCT pendant 20 mn sans écran bleu :)
mais par contre il me trouve une erreur sur le coeur 6, ça vient de quoi??
Marsh Posté le 11-09-2010 à 18:55:43
si l'erreur n'est survenue qu'au bout de 20 min
c'est qu'il ne manque pas grand chose
essaye avec un vcore à 1.325 , voir 1.35
Marsh Posté le 11-09-2010 à 20:00:46
J'ai mi le Cpu voltage a 1.32v et les températures en jouant 30 mn montent a environ 60° donc je pensais que c'était pas mal.
Alors j'ai fait un test avec OCCT mais il n'a pas fini car il m'indique température cpu critique et hardware monitor m'indique 80° au max sur un des cors.
C'est a cause du voltage?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 20:32:16
J'ai redescendu le voltage 1.30v et ça passe mais juste  au niveau température et en dessous de 1.30v j'ai l'écran bleu.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 22:28:50
dans les options d'occt tu peux modifier la température limite , mets la a 85
80 sous OCCt en charge c'est a peu près normal
c'est a peu près ce que j'ai aussi a 4 Ghtz et les memes voltages  mais en air cooling (noctua)
en watercooling je trouve ça un peu élevé
c'est quoi comme installation ?
parce que si c'est un truc du genre corsair h50 ou dans la même game
alors les températures sont normal car c'est pas plus efficace qu'un bon ventirad
mais ne t'inquiète pas OCCT est fait pour saturer au max ton proc
et aucune application ne te fera atteindre de telles températures
au pire essaye d'optimiser ta ventilation
et pour info , je dépassais aussi les 80 ° fréquence stock et rad intel
or j'ai du mal a croire qu'intel se serait amusé a vendre des proc susceptibles de cramer a fréquence d'origine avec leur petit rad pourri
c'est juste que OCCT , c'est vraiment un soft bourrin
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2010 à 22:32:48
Marsh Posté le 11-09-2010 à 23:33:00
Je viens de monter occt a 85°
Pompe: Thermaltake P500 Pump (400l/h)
Réservoir: 350ml
waterblock: alphacool yellowstone
Radiateur 360 avec 3 ventilateur de 120mm (mais ils ne sont pas a fond)
Sinon il vaut mieux un ration de 20 et monter Bclk ou un ratio de 21 et baisser le Bclk?
Marsh Posté le 12-09-2010 à 02:46:16
c'est étonnant
je me serait attendu a mieux en terme de refroidissement avec ce genre de matos
perso je pense qu'il vaut mieux profiter d'un plus gros coéf
car de toute façon  sur un quad core l'augmentation de la bande passante n'apporte pas grand chose
seulement a partir d'un exacore
mais ça ne reste que mon avis
d'autres sur le forum te diront le contraire
Marsh Posté le 12-09-2010 à 11:50:38
Voici mes nouveaux réglages:
CPU ration: 21
Bclk frequency: 187
QPI frequency: 5990
CPU voltage: 1.325
IMC voltage: 1.40
Dram voltage: 1.62
Cpu pll voltage: 1.8
Pch voltage: 1.05
Et au cours de mon test OCCT il m'indique une erreur sur un coeur, ça peux venir de quoi?
Marsh Posté le 12-09-2010 à 21:57:31
c'est que c'est pas tout a fait stable
l'IMC , normalement c'est inutile de le pousser a 1.4 sous les 4Ghtz
avec ce réglage ça chauffe beaucoup pour rien
187*21  ça fait 3930 Mhtz donc c'est pas étonnant qu'il demande un peu plus qu'à 3.8 Ghtz
essaye plutot
1.35 pour le vcore
1.3 pour l'IMC
si ça passe toujours pas , augmente l'imc par palier de 0.25
