Oc sur I7 860, Fct SpeedStep à désactiver? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2009 à 17:27:49
J'ai O/C mon i7 860 @3.6Ghz sur une Gigabit UD4 :
Speedstep désactivé
Base clock: 180
Coeff: 20
vcore: 1.200 v
ram @ 1445 mhz, 1.65 v c'est la le soucis
Ma ram passe soit en 1440 soit en 1800, à la base c'est de la 12600 gskill voir config.
Pensez vous que je puisse la pousser à 1800 ?
Tout est stable sous occt avec 65° max sur 30 minutes
Merci bien !
Marsh Posté le 16-11-2009 à 21:45:24
il est conseillé de désactiver l'option, vu qu'il diminue aussi la tension, et donc la stabilité!
Marsh Posté le 16-11-2009 à 21:53:08
menrizla a écrit : Salut, |
la mienne encaisse 920 en cas 9 donc oui tu peux tourner à 1800 avec ta Gskikk 12600
Marsh Posté le 18-11-2009 à 11:41:00
Ram passée à 1800mhz en 9.9.9.24 memtest 2 pass 0 erreurs nikel merci
Je vais tester le coeff 21 ce soir pour froler les 3.8Ghz en restant à 1.200v.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 11:03:56
perso voila mes reglage :
J'ai O/C mon i7 860 @ 4.0 Ghz sur une Gigabyte p55a-UD4 :
Base clock: 182
Coeff: 22
vcore: 1.300 v
ram @ 2184 mhz (pc16000) 1.66 v
je suis étonné de voir que certain son obliger de monter encore plus le vcore pour arriver a la même fréquence que moi pour le cpu, sachant que j'ai passé un test occt (1h) avec succès.
Marsh Posté le 01-02-2010 à 13:00:25
massive attack a écrit : perso voila mes reglage : |
tu soulèves un point intéressant, je suis vers 1.36 et 1.37 de vcore pour une base block de 182 et je n'arrive pas à stabiliser, pourrais-tu me donner tes autres réglages bios comme l'icm ou le pch, le souci vient peut-etre de là
Marsh Posté le 07-02-2010 à 14:38:40
Heuuu ^^ j'ai désactivé le speedstep et appliqué le coef maximum que je pouvais entrer depuis le bios "x22"
Mais depuis CpuZ, je vois que le coef varie encore de x21 à x26 oO
je pensais qu'il devait resté fixe sur x22 (à partir du moment où j'ai désactivé le speedstep et réglé manuellement sur x22)...
Comment le forcé à être fixe sur x26 par exemple ?
Je me suis pas encore trop renseigné sur l'OC des i7/5/3 mes dernier OC étaient sur E6600 ^^ ça a un peu changé depuis ^^
Du coup j'ai presque rien touché, j'ai ça pour le moment :
c'est normal ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 20:23:32
à mon sens la variation de coefficient dans ce cas présent correspond à l'activation du turbo mode, qui monte jusqu'au coeff 26 quand un seul core est sollicité, manuellement je peux monter jusqu'au coeff 22 dans le bios mais on ne peut pas fixer de coeff 26
pour info j'ai laissé les options d'économie d'énergie et utiliser le mode offset pour le vcore
au repos ma fréquence est d'environ 1.6ghz coeff 9 pour un vcore < à 1v et ça monte par palier en charge jusqu'a 3,8ghz coeff 22 pour 1.29v, le turbo mode n'est pas actif car le TDP doit être dépassé
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:09:37
hdfab a écrit : |
je ferai des screen sur cpuz si sa t'intéresse par contre peut-tu me détailler se que t'appelle icm ou pch?
Marsh Posté le 03-09-2010 à 21:29:11
je viens de recevoir mon nouveau pc
i7 860 et carte mere asus p7p55d-e avec 4 giga de mémoire corsair xms3 1600
j'ai laisser le ventilo d'origine du proc ..
je dois faire quoi mon o/c tout ca ??
merci les mecs
Marsh Posté le 03-09-2010 à 22:51:04
je suis pas fin conaisseur des carte mere asus, deja faudrai que tu vois la temperature moyenne de ton pross pour voir un peu les possibilité d'overclocking, avec le radiateur d'origine sa sera un peu juste !
Marsh Posté le 04-09-2010 à 09:21:40
vous me conseillez quoi comme rad ??
Marsh Posté le 04-09-2010 à 10:54:50
j'utilise le Noctua NH-U12P SE2 pour mon I7 860, il est overclocker a 4.00ghz et il est a 40° en moyenne en idle
Marsh Posté le 06-09-2010 à 10:23:42
je vais commander le Noctua nh d14, est un bon choix pour ma config ?
et à combien penssez vous que je pourrais monter mon cpu ? ( de base je suis à 2807 mhz et 35° en idle)
Marsh Posté le 06-09-2010 à 17:57:38
pour le Noctua nh d14, je pense qu'on peu pas faire plus gros en ventirad, donc sa devrai faire l'affaire .
tu peu esperer le monter facilement a 3.8 ghz, et avec de l'espoir et surtout en faisant attention,a 4.2ghz.
moi je suis a 4.0 ghz sans soucis
Marsh Posté le 06-09-2010 à 23:20:32
3.8 deja sa sera super
par contre sur la asus je ne sais pas trop quel réglage je met ^^
Marsh Posté le 06-09-2010 à 23:28:07
je pourrai pas le dire a ta place, comme je t'ai dit si tu avai une gigabyte, j'aurai pu te dire exactement quoi faire,
ceci dit, il y a tellement de post sur le sujet de l'overclocking, je pense que tu trouvera facilement ton bonheur
Marsh Posté le 18-10-2009 à 11:41:35
Je sort d'un overclocking d'I7 860 @ 3.8 ghz sur P7P55 Deluxe
Base clock: 180
Coeff: 21
vcore: 1.320 v
ram @ 2133 mhz, 1.65 v (Gskill prévue pour, SPD respecté).
Cet overclocking semblait être stable depuis 1 semaine... sous super pi (OCCT je ne testai pas car le procc monte à des température trop hautes).
Puis ca freeze de temps en temps quand meme...
Durant cet overclocking j'ai toujours activer la fonction speedstep (réduction du coeff du cpu en non charge de ce dernier).
Faut t-il la désactivée?
Que sont vos paramètres d'overclocking sur ce CPU? Que je me cale
Merci à tous.
Message édité par dragon38330 le 18-10-2009 à 11:41:52
