Méthode de validation d'OC sur quad core2 avec TAT
Méthode de validation d'OC sur quad core2 avec TAT - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-09-2007 à 14:26:51
Voila donc une petite méthode simple que j'ai mise au point afin de valider de façon la plus sure possible la stabilité de mon Q6600 G0 à une fréquence et un voltage donné:
- Récupérez TAT 2.05 sur le net et installez le.
- faite pareil avec prime95 25.4.
- créez un ficher "fichier.cmd" dans le répertoire de TAT contenant les lignes suivantes:
start /low MeromMaxPowerVer0p3.exe 100 0
start /low MeromMaxPowerVer0p3.exe 100 1
start /low MeromMaxPowerVer0p3.exe 100 2
start /low MeromMaxPowerVer0p3.exe 100 3
- Lancez prime95 en torture test "maximum heat", puis lancez le script créé précédement, laissez tourner aussi longtemps que possible (plusieurs heures...). Vous pouvez utiliser le célèbre CoreTemp pour monitor la température de chacun des 4 cores en temps réel.
Si le système ne reboot pas, ne freeze pas, n'affiche pas d'erreur de calcul dans prime95, ou ne se met pas à fumer, c'est que vous pouvez considérer que votre cpu est stable à la fréquence testée... :) Voilou
Ps: Attention tout de même, le virus thermique made in Intel génère une température pouvant être plus de 10°C supérieur à celle générée par prime95 seul ou d'autres programme style orthos ou occt. Si vous voulez controler si votre cpu "throttle" à cause d'une température trop élevée il vous faudra lancer TAT pour le voir (en mode monitor uniquement, lisez la doc TAT pour plus d'infos).
Message édité par maxxximatoze le 14-09-2007 à 14:44:41
Marsh Posté le 23-10-2007 à 00:14:57
Maxxxximatoze
As tu des retours sur ta méthode ?
Bouuuu !
Marsh Posté le 23-10-2007 à 07:30:42
Drapal
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
Marsh Posté le 23-10-2007 à 13:51:39
ha bah voilà je cherchais les paramètres des powervirus de tat pour chauffer mon C2D sous Vista 64 :)
Marsh Posté le 23-10-2007 à 14:11:00
drap', au cas où :o
Ma Golf G60
Marsh Posté le 23-10-2007 à 22:33:03
Ben mon propre retour, c'est que sur un quad on ne peut lancer que deux instances simultanées du powervirus :( . Peut être qu'en bricolant l'exe y'aurais moyen mais ce n'est franchement pas à ma porté. Et vu que c'est un soft pour les partenaires oem et autres d'intel, avant qu'on mette la main sur la version quad core il risque de s'écouler du temps... Dommage.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 01:55:12
comment ça, perso je peux en lancer autant que je veux, les process sont bien actifs :??: (enfin moi c'est pour un C2D sous Vista 64, vu que TAT fait youpi par la fenêtre vu qu'il peut pas causer aux .sys)
Message édité par bjone le 24-10-2007 à 01:56:00
Marsh Posté le 24-10-2007 à 21:36:33
J'ai tester... et franchement c'est chaut ce POWER Virus.
Je passe de 77° en burn a 91° en seulement 5 sec  :sweat:
Bouuuu !
Marsh Posté le 24-10-2007 à 21:56:42
c'est un outil TAT , virus , power virus ?
il simule 35 degrès d'air ambiant , normal que le cpu chauffe +
