Conseil : choix ventirard pour Core2 à 3200 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2007 à 13:02:49
E6600@3565MHz --> 78° en full sous TAT
E6600@3200MHz --> 65° """""""""""""""""""""
E6600@3000MHz --> 60° """""""""""""""""""""
E6600@2400MHz --> 53° """""""""""""""""""""
Avec un Zalman 9500Cu+artic silver 5 (temperature ambiante dans les 23°, temperature boitier 30°)
Marsh Posté le 07-07-2007 à 13:36:33
pour le budget autour de 30€, les tenors sont le big typhoon et le scythe ninja + (que j'ai)
E6300@3500MHz 1.525V avec ventilo panaflo 82cfm et temperature ambiente de 19°C --> 66°C sous orthos
Marsh Posté le 07-07-2007 à 16:40:54
l'infinity non?
edi: oui bon 39 euro pardon.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 13:32:29
Flagadadim : Est-ce que ton Zalman tourne à fond ? est-il bruyant ?
Dark-iori : Est-ce que le panaflo remplace le ventilateur d'origine du Ninja ?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 14:40:50
oui il remplace le ventilo du ninja, mais il faut l'acheter a part et attention au fixation, celle fournies sont prevu pour des 120*120*25 (et non des 120*120*38)
je m'en sert juste pour bencher car a 1800rpm on gagne 2 ou 3°c par rapport a 1200 et ca devient bruyant
et puis mon C2D n'est pas plat, ce qu'il faut aussi prendre en compte (le tient aussi surement)
en gros tu gagne entre 10°C min sur le refroidissement d'origine
Marsh Posté le 12-07-2007 à 16:08:42
Quelle baisse de témpérature t'apporte le panaflo par rapport au ventilateur d'origine du Ninja ?
Est-ce que tu confirmes que le ventilateur d'origine du Ninja est silencieux ?
Si je compare ton résultat par rapport au 78° de flagadadim à 3600 Mhz c'est -12 °C par rapport à son Zalman et donc surement plus par rapport au ventilateur de base.
As-tu regardé le résultat avec TAT à 100% car il y a probablement des écarts sur les mesures selon les programmes ?
Connais-tu la température critique des Core2 - celle à partir de laquelle ils passent en sécurité par baisse de leur fréquence ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 12-07-2007 à 19:22:18
le panaflo m'aporte 2°C environ
le ventilo d'origine est silencieux
pour mes temps elles sont faites avec orthos donc tu peut rajouter environ 10°C pour un full TAT
la tempreature critique des C2D est 80°C il me semble, j'ai jamais depasser 74°C pour ma part
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:17:32
Le Zalman 9500Cu "a fond" est assez bruyant... des qu'il depasse 2000tr/min il commence a se faire entendre!
chez moi le E6600 passe en securité à 80° (ca se voit sous TAT).
Marsh Posté le 07-07-2007 à 12:29:26
Quel radiateur choisir ? et surtout à quelle baisse de température s'attendre avec ?
Quel est le meilleur rapport qualité/prix/silence ?
Est-il possible de faire beaucoup mieux en refroidissement que le radiateur d'origine pour 30 € ?
Connaissez-vous des tests comparant les meilleurs radiateurs pour s775 avec des relevés de température ?
Si vous avez un Core2 et un tel radiateur pourriez-vous donner une idée des temperatures en full ?
Merci.
