conseil d'oc pour cette config [o/c e6300] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2006 à 22:07:49
Bon je précise ce que j'ai fait depuis.
Mise a jour du bios F2 au F4 (parlant d'un certain probleme résolu avec les ram de ma frequence, tiens tiens....)
Alors mon oc est celui là : 7x333 (2330) et la ram x2 qui donne 667.
http://img247.imageshack.us/img247 [...] 001mf8.gif
Normalement c'est le reglage classique non gourmand qui devrait tourner sans pépin, d'aprés tout les posts.
...Mais, j'ai lancé prime95 et j'ai fini par avoir un écran bleu au bout d'une dizaine de minute, sans erreur pourtant de signalés.
C'est là que l'on peut faire intervenir une modif du vcor qui serait trop faible ??
ps , ma CG est une Ati x1900xt, est ce que le fait de la mettre en perf maxi peut jouer, car tout mon matos est neuf, et peut etre que cela vient de la carte graphique qui supporte pas ce mode alors que moi je planche sur mon blem d'oc de proco ??)
Marsh Posté le 11-09-2006 à 21:06:56
Bon ben je continue mon post-blog à parler tout seul donc IoI
J'ai monté ma ram de 0.1 (vdimm) et maintenant tout tourne nickel a 2333 mhz
un petit 0.1 et ca change la stabilité, c'est quand même fou.
Voila, j'espere que ca aidera quelqu'un possedant ma config, qui sait.
Marsh Posté le 11-09-2006 à 22:53:33
Ton proco chauffe de trop je pense. Ou alors augmente son voltage.
SI il chauffe de trop tu pe rien faire a part changer de rad. Ou alors augmente le voltage
Marsh Posté le 11-09-2006 à 23:21:34
| squelos a écrit : Ton proco chauffe de trop je pense. Ou alors augmente son voltage. |
le fait d'augmenter le voltage va augmenter la température
Marsh Posté le 12-09-2006 à 08:07:45
Oui je sais tres bien
Mais si c'est pas un pb de temp et que ca passe pas augmente le voltage ou alors essai des valeurs proches. Des fois ca bloque sur 251 alors que 255 ca passe ![]()
Marsh Posté le 12-09-2006 à 09:37:24
si c'est 58 en burn il peut monter la tension, par contre si c'est du idle il peut abandonner ou changer de rad
Marsh Posté le 13-09-2006 à 08:15:13
Salut et merciles gars.
Depuis y a du nouveau, j'ai tout remis de base dans ma carte mere car je commencais a avoir des plantages, pourtant mon o/c n'était pas méchant, et d'ailleurs quand j'étais en train de jouer des heures durant, aucun probleme, mais sous XP, là assez vite j'ai droit à des :
KERNEL STACK INPAGE ERROR, avec win32k.sys
Il y a surement un probleme matériel, mais je ne sais pas d'où il vient, j'ai fait un check disk mon dd ne fait pas d'erreur, pour la memoire c de la corsaire ddr2 pc 5400 et meme en tester un barette a la fois j'ai le meme plantage, j'ai meme changé la carte graphique, pareil.
Le bios F3 de ma CM parlait d'un probleme de compatibilité avec des ram de ma frequence, mais j'ai installé le F4, ca doit donc inclure les correctifs du F3 non ?
Est ce ma carte mere qui foire au final ?
D'ailleurs a présent c'est encore pire, des que je reinstalle XP, une fois que je relance apres l'installe des pilotes de ma CM (usb, son, reseau, inf...) j'ai un gros plantage au lancement avec : SYSTEM32/DRIVERS/PCI.sys avec demande de relancer pour rectifier le fichier endommagé.
Bref, y a un element qui merde la dedans et je ne sais pas lequel, CM, DD, RAM ...? Comme je n'ai pas de matos en double je ne peux pas faire de test en changeant un a un... HELP....
Marsh Posté le 14-09-2006 à 00:37:02
Bon ben je crois que j'ai la soluce de tout ces ecrans bleu et gros plantages, il s'agit de la carte graphique, la Sapphire Radeon x1900XT, soit c'est son pilote qui faisait tout planter puissamment surement du a un conflit avec ma carte mere (des maj bios parlant de conflit CG) soit c'est le pilote, qui est le 6.8.
Je l'ai remplacé par une ndvidia pour tester et ca tourne comme une horloge depuis plusieurs heures.
J'espere que ca va durer, car j'ai lu de nombreux post ou on croit que c'est fini et puis... M'enfin la ca me semble assez flagrant, durant mes reinstalles precedentes ca plantait dés l'install du pilote ati, en y repensant, car c'est ce que j'installe en premier... Et comme mon pc a durer plusieurs jours sans souci, je pense que c la carte qui est naze, pourtant je ne l'ai pas O/C
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:36:08
J'ai la même configuration que toi avec le même proc et même stepping, de la ram G.skill en PC5400 aussi, et une Gigabyte S3, je suis à 2.17ghz(7X310) en ayant baisse la ram à 2X au dessus ça ne passe plus.
J'ai essayé de rajouter 0.1 de vdimm et de mettre le Vcore à 1.40v comme toi pour voir ce que ça donne mais pareil si je lui met 315 ou 320 de FSB ça ne passe plus.
,il y aurait peut être le PCI express à désynchro ou un truc du genre dans l'histoire ?
Ou peut être le Bus à descendre mais la je ne sais pas ou cela ce trouve.
Pour info moi j'ai une 7600GT comme CG
Autre chose, les temp de TAT me semble fausse car en y regardant dans le bios je suis a 23° avec un scythe Infinity ventilé et en regardant dans TAT j'ai 40° et 37° pour les procs en idle sans changer le Vcore .
En tout cas je vais suivre ton topic car ça m'interresse.
Marsh Posté le 09-10-2006 à 23:38:42
| cosmix4 a écrit : J'ai la même configuration que toi avec le même proc et même stepping, de la ram G.skill en PC5400 aussi, et une Gigabyte S3, je suis à 2.17ghz(7X310) en ayant baisse la ram à 2X au dessus ça ne passe plus. |
ya pas plus fiable que les temp de TAT. Ce logiciel lit directement la temperature des sondes interne au CPU
Marsh Posté le 10-09-2006 à 15:19:44
voila ma config :
Proc e6300 (Ventilo d'origine)
CM Gigabyte 965p-s3
Ram Corsair 1x2go XMS2 Twinx PC 5400
J'aimerai un coup de main pour o/c ca de façon stable avec le ventilo de base, sans vouloir tenter de record.
Là j'ai tenté 7x333 et j'ai du mettre la ram x2 pour que ca démarre.
J'ai lancé prime95 et selon les test ca tourne sans erreur et un autre j'ai eu une erreur assez rapide.
Je tente de lancer un jeu recent, plantage.
Ma tentetive d'o/c n'est pas gourmande, je pense qu'il s'agit d'un réglage à faire.
N'étant qu'un novice là dedans je m'en réfère à vous pour me guider un peu, j'ai parcouru des centaines de posts avant, mais c'est dur de tomber sur une config comme la sienne, et je ne veux pas foirer ma nouvelle config en jouant au feu.
Par exemple j'ignore la subtilité de chose comme équilibrer la ram avec le proc ou régler le vcore (en fonction de quoi ?)
J'espere être aidé, tout lien d'un topic simple et clair non floodé et ciblé e6300, je prend
Merci.
Message édité par Batigol59 le 10-09-2006 à 15:29:00
