impossible de faire plus de 3.3ghz avec un 6300 en wc! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2007 à 18:26:18
deja 4x1 Go c'est pas top pour l'oc.. vaut mieux 2*2Go
sinon ba tu est tombé sur un mauvais step de processeur c'est tout ! donc tu est bloqué a 3.3!
un amie ayant un 6600 step sl9zl je crois devrait monté haut aussi.. et ba 3.33ghz maximum....
surtout que tu est en WC donc je vois pas trop ce qui limite... ta ram est @ combiens en ce moment ?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 18:31:43
ça veut dire quoi le @(je sais je passe pour un boulet)
si c'est la temperature j'ai un sonde externe sur le rad des memoire qui mindique 43° apres 1 heure d'OCCT perestroika
Marsh Posté le 03-09-2007 à 18:40:45
gros boulet!
mais je me ferais plus avoir!(j'espere!)
sinon ma ram set a 465 mhz aussi mais je ne pense pas qu'aelle limite car elle tient 465 a 2.1v avec des timing de 4 et 1.8 v en 5
Marsh Posté le 03-09-2007 à 18:54:48
essiaye de mettre ta ram en C5 et reessaie pour voir
m'enfin je connais pas trop els ram de PC 6400 personnellement
Marsh Posté le 03-09-2007 à 19:34:29
ouiais..cas5...c'est bien si tu peux vraiment la faire grimper sec en frequence pour rattraper le cas5...
avec certaine ram,le cas5 na qu'un seule interet,c'est de pouvoir baisser un peu le voltage en haute frequence...
faut voir ta ram...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 19:58:37
Si c'est son ramBus qu'il donne; 465*2... Oui, je crois qu'il est temps de passer en cas5...
Marsh Posté le 05-09-2007 à 11:04:22
j'ai deja essayé de mettre ma ram en c5(elle est stable a 1.8v) mais ça refuse de dépasser quand meme les 465mhz en etant stable,meme en augmentant la tension
Marsh Posté le 05-09-2007 à 12:16:29
Ca fait quand meme 930Mhz DDR... Je crois que tu aura du mal à monter beaucoup plus haut; désynchro ta ram, ça devrait aller tout seul...
Marsh Posté le 05-09-2007 à 12:19:28
meme si je met ma ram a 2.1v?parce qu'elle tient 465mhz en c4 a 2.10 volt.
on fait comment pour desynchro la ram sur une p5kdeluxe?
Marsh Posté le 05-09-2007 à 12:20:48
Cherche quelque chose comme "FSB/RAM ratio" ou un truc dans le genre...
Marsh Posté le 05-09-2007 à 12:26:13
d'accord
sinon sur le topic de la p5k deluxe yen a qui conseille de desactiver l'option "booster transaction",ça te dit quleque chose?
Marsh Posté le 05-09-2007 à 12:30:34
Non dsl, je suis plutot AMD, donc mes connaissances sur intel sont limitées à la stricte théorie... Mais c'est peut etre une option qui fout le bazar, y en a plein sur les news cartes meres...
Marsh Posté le 05-09-2007 à 12:43:14
plutot AMD? et ça vaut quoi en oc?(je suis nouveau dans le domaine de l'oc)
Marsh Posté le 05-09-2007 à 12:46:03
Lol, oui en effet, AMD est le concurrant d'INTEL, il fabrique des processeurs...
Marsh Posté le 05-09-2007 à 12:47:12
Tu mais ta ram avec juste 1.8v ?
Test avec 2.25v , sinon 2.4v .
Reste avec 5-5-5-15 ou 12 .
Marsh Posté le 05-09-2007 à 13:18:42
j'ai deja testé avec 2.10v en c5 et c'etait pas stable mais j'ai pas oser allez plus haut car j'ai pas voulu abimer ma ram(meme si elle supporte en theorie 2.2v)
je vais quand meme essayer pour voir si ça vient de ma ram ou pas mais j'en doute car dans un article de sur hardware sur les tests de rams,ilfaisait monter la meme ram a 530mhz a 2.0v(meme si l'oc n'est pâs une science exacte,ça ferait une grosse diference de perf surtout pas de bole car ma ram tient 465mhz en c4 a 2.1v)
Marsh Posté le 05-09-2007 à 13:22:35
Oui, mais n'oublie pas qu'ils n'avaient pas autant de barrettes que toi, et cela peut grandement influer sur la qualité de la tension délivrée a chaque rette, le controleur memoire peut aussi ne pas trop aprecier la blague...
Essaye avec une seul barrette, ou fait leur passer un memtest86, histoire d'etre sure qu'elles ne sont pas defectueuse (a frequence d'origine biensur...)
Marsh Posté le 05-09-2007 à 13:33:43
je vais faire le test mais jj'espere qu'elles sont pas defectueuses parce qu'il faut deja que je renvoie ma 8800gtx a leadtek!
Marsh Posté le 05-09-2007 à 13:36:46
Ce serait pas de bol, mais ça arrive, j'ai dut renvoyer ma Gskill, elle plantait non-o/c...
Apres, en generale, j'evite de trop tirer sur la ram; étant sur amd, de bons timings rattrapent en generale le manque de bande passante...
Marsh Posté le 05-09-2007 à 14:19:10
Pas chez intel
Un Core2Duo tu lui donne de la PC8500 cas 6-6-6-15
Il vas mieux marcher que du PC5300 cas 3-3-3-8
Bien sur , le cas 6 n'est pas conseillé
Marsh Posté le 05-09-2007 à 15:35:41
D'ou le "étant sur AMD"
Marsh Posté le 06-09-2007 à 12:53:46
ça y est j'ai tester ma ram(il a fallut que je test une barette par une barette et avec les toyo au milieu c'est galere!) et elle a pas de probleme
je commence a penser que c'est mon processeur qui limite puisque rien d'autre ne semble limiter,ça ferai ch***
Marsh Posté le 06-09-2007 à 13:02:51
Desynchro ta ram, je vois plus que ça, tu es deja tres haut...
Marsh Posté le 06-09-2007 à 13:09:03
FSB Wall ... 465 Mhz de FSB c'est déjà bien.
C'est pour ca qu'il faut un coeff 9
Marsh Posté le 06-09-2007 à 13:21:56
c'est pour ça que je viens de comander un Q6600 G0!(mais j'aurais bien aimé en tirer plus de mon 6300!au moins je me suis fais la main apres avoir lu des truc sur lo/c pendant 8 mois)
edit /je vois que ta ram est a 2.15 ,en 24/24 je supppose, tu monterais jusqua combien toi en voltage?
Marsh Posté le 06-09-2007 à 16:20:30
>Ben 2.15V c'est pas très haut niveau voltage.
Mais mon profil est pas à jour : je tourne à 3285 Mhz donc j'ai réaugmenté les timings
Marsh Posté le 15-09-2007 à 18:56:46
a bon ?
j'ai lu dans plusieur mag(genre pc update ou pc assemblage)qu'au dela de 2.2v on risquai d'endommager la ram pour du 24/24
Marsh Posté le 03-09-2007 à 18:23:23
bonjour a tous
comme l'indique le titre je n'arrive pas a depasser 3.3ghz avec mon 6300(soit un oc de 75%),je voulais donc savoir si quelqu'un voyait pourquoi,je vous mets les reglage de mon bios
ma config: p5k deluxe ,4*1go tracer balistic pc 6400 cas 4
1)config processeur
CPU ratio control manual
reglage du taux dans la CMOS 7
Ce1 support desactivé
max CPUID value limit desactivé
vanderpool technologie cpu TM function desactivé
executeble disable bit activé
PECI activé
2)config jumper free:
ai overclocking:manual
CPU ratio control : manual
reglage du taux dans la CMOS : 7
fsb frequencie: 465
pcie express frequencie :100
dram frequencie :auto
dram timing :manual
cas: 5
ras to cas: 5
ras precharge :5
ras activate to precharge: 15
le reste en auto
cpu spread control: desactivé
pcie spread control: desactivé
cpu voltage 1.5v
dram voltage 1.8v
reste en auto
les test que j'ai effectué
-que le ratio soit a 6 ou 7 il refuse de bouté a partir de 470 mhz et quand je mets plus il boot sans m'afficher l'ecran,je l'eteins "manuellement",il boot 2 secondes ,s'arrete,puis reboote avec les valeur d'origine(266 mhz)
-j'ai essayé en augmentant la tension du cpu,de la ram,du northbridge et du fsb terminaison et rien n'a changé
-quand j'essaye de passer a 475 mhz sous windows,le pc plante(ecran fixe)
donc si vous voyez le probleme,je suis toous ouie
Message édité par deus ex machina86 le 03-09-2007 à 18:25:47
"Je te laisse ma Gran torino, à la condition que tu ne coupes pas le toit comme le font ces sales tacos, que tu ne peignes pas dessus des flammes débiles comme le font un tas de péquenauds tarés blancs et que tu ne mettes pas un aileron de PD sur le coffr
