Problème baisse fps
Problème baisse fps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2014 à 15:31:58
Bonjours après avoir regarder quelque sujet similaire a mon problème j'ouvre mon sujet car je voudrai avoir de l'aide
j'explique mon problème:
Depuis quelques semaines, mon pc a des baisse de fps qui sont visible sur certain jeux auquel je joue fréquemment.
Sur LoL le jeux au quel je joue le plus, en phase de ligne les fps sont entre 100 et 110, avant avec la même config j'étais entre 180 et 200 fps.
En Phase de teamfight mes fps diminue énormément vers les 60 a 50 pendant un gros combat puis il remonte entre 100 et 110 quand le combat se termine . Avant cela ne le fessai pas. :fou:
Je pence que LoL n'est pas un jeu qui prend énormément de ressources de plus je pence que ma config et largement suffisante pour tenir un jeu comme celui ci. Ce quelle fessai très bien avant.
Et j'ai remarquai ca sur d'autre jeu comme bf3, bf4, Smite, Sc2, qui demande beaucoup plus.
au niveau de ma config la voila:
Processeur
Intel Core i7 2600 Cadencé à 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
MSI P67A-C45 (MS-7673) 1.0
Version du bios: V1.9
Date: 01/03/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel P67
Identifiant de révision: B3
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-10 clocks-10 clocks-25 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 2 Go x4
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
NVIDIA GeForce GTX 680
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur WDCWD1002FAEX-00Y9A0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 05.01D05
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCAW31176804
Température HDD: 30 °C
Temps de fonctionnement: 7547 heures
Lecteurs optiques
Optiarc DVD RW AD-7260S
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: 1.03
Réseau
Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Je précise que j'ai fais un raz de mon pc en croyant que ceci allé régler mon problème mais pas du tout et que tout les pilotes sont mis a jour.
Les composant les plus ancien de mon Pc sont le pross, le disque dur, les barrettes de ram et la carte mère qui on 2 a 3 ans
La carte graphique a moins d'un an et pour la pâte thermique du pross je les faite changer par mon informaticien en même temps quelle.
Voila j’espère que mon sujet n'est pas trop brouillon en vous remercient d'avance pour vos future réponses  :)
(Ps je ne suis pas un pro de l'informatique)  :)
Marsh Posté le 16-02-2014 à 17:29:44
Quelle est ton alim ?
Marsh Posté le 16-02-2014 à 23:12:50
Alors c'est une bequiet 680w
Marsh Posté le 16-02-2014 à 23:17:22
C est le vsync
dans le future je serait plus vieux
Marsh Posté le 16-02-2014 à 23:35:20
Bon c'est pas la puissance ou la qualité de l'alim déjà, à priori ;)
Sur Lol, y'a des pbs de baisse de fps depuis le dernier patch, de ce que j'ai pu lire ..
C'est récent chez toi ou pas ?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 00:06:33
sa fait 2 semaines
Mais je les remarquer sur d'autre jeu qui avant tourné a fond sans ralentissement Bf3, smite et borderland 2
Marsh Posté le 17-02-2014 à 00:10:00
je me demande si se serai mes barrettes de ram, Car elles sont ancienne elles ont 2 a 3 ans et dans la même duré de vie j'ai le pross et hdd
Marsh Posté le 17-02-2014 à 07:05:03
Ça serai étonnant que le matoss soit en cause 2-3 ans c'est rien car un PC bien monté tu le garde plusieurs année de suite si t'es pas hyper pointilleux (genre anti aliasing à fond).
Après si ça t'intrigue éseille mem test.
"Je précise que j'ai fais un raz de mon pc en croyant que ceci allé régler mon problème mais pas du tout et que tout les pilotes sont mis a jour. "
Veut dire que t'a format ?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 07:33:23
 +1
Je me posais la même question
Marsh Posté le 17-02-2014 à 16:29:18
oui j'ai format
Marsh Posté le 17-02-2014 à 19:10:17
Peut-être un problème matériel alors éseille :
http://www.memtest86.com/
La procédure est expliqué normalement, test tes barrettes individuellement puis ensemble si vraiment rien ne ce passe.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 23:00:34
oki je teste sa et je montre tous ca après avec des screen
Marsh Posté le 20-02-2014 à 11:28:30
Bonjour a tous alors après avoir fais les tests cela ne viens pas de la ram
cela commence a être embêtant je ne comprend pas par contre je viens de remarqué en utilisant cpuid hwm en jouant 30 min a la beta de titanfall j'ai un température qui si je me trompe pas ma l'air anormale sur la carte mère qui approche des 100 degrés
Marsh Posté le 20-02-2014 à 12:30:18
Ça fait beaucoup, non ?
Marsh Posté le 20-02-2014 à 13:33:08
Je pense que tu as du confondre car une CM à 100 degrés c'est difficilement atteignable mais si c'est vraiment le cas il faut arreter de suite ton pc.
Je penche plus pour la température du proc ou de la CG, link nous un screenshot de hwm pour qu'on te dise.
De toute facon, meme pour le proc et la cg ca devient critique! tes ventilos tournent ? Si oui, commence par faire la poussiere dans ton pc !
Message édité par Av3k le 20-02-2014 à 13:33:26
Marsh Posté le 20-02-2014 à 17:28:50
non je confond pas, la preuve, et sa juste après 15 minutes de smite qui ne demande pas trop de ressource
http://img15.hostingpics.net/pics/817217Sanstitre.png
voila oui les ventilo tourne et la poussière a était faite il y a 5 jour
Message édité par stix33 le 20-02-2014 à 17:31:17
Marsh Posté le 20-02-2014 à 19:24:20
Et la j'ai tester sur un jeu un peut plus gourmand (call of duty ghost) je monte à 127 degrés au max
j'y est jouer pendant 1 heure. Et c'est toujours la même
http://img11.hostingpics.net/pics/309645Sanstitre1.png
Normal ou pas?
Message édité par stix33 le 20-02-2014 à 19:24:46
Marsh Posté le 25-02-2014 à 14:30:15
C'est absolument pas normal, surtout qu'a cette température les sécurités s'enclenche O-O
Marsh Posté le 25-02-2014 à 14:34:36
+1 (mais j'ai pas accès aux screens, proxy taff)
Message édité par Av3k le 25-02-2014 à 14:35:29
Marsh Posté le 25-02-2014 à 19:37:47
Pour la température je pense plutôt a une sonde défectueuse, car à 127° ta carte mère aurait déjà rendu l'âme..
Marsh Posté le 25-02-2014 à 20:54:45
Ca fait un petit feu de camp  :D
Marsh Posté le 25-02-2014 à 22:37:55
Il revient a chère ton feu de camp :D
Marsh Posté le 07-03-2014 à 00:42:45
ohhh que oui il me reviens cher, en regardant de plus prêt mes barrettes de ram, je me suis rendus compte quelles avaient une fréquence de 667 Mhz, un peut léger non ? peut être ça qui fait ralentir mes jeux non ?
quand penser vous?
Marsh Posté le 07-03-2014 à 09:37:05
Oui c'est même trop léger, même si ont admet que c'est la fréquence de travaille réelle.
Va voir dans le bios leurs fréquences a dut être descendu.
http://valid.canardpc.com/wugjk9
Marsh Posté le 07-03-2014 à 09:40:14
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/33/IMG0033608_1.jpg
Message édité par Astoe le 07-03-2014 à 09:41:11
Marsh Posté le 07-03-2014 à 10:35:03
Mais les fréquences des rams ne s'accumule pas ?
Marsh Posté le 07-03-2014 à 11:02:18
Pardon tu veut dire quoi par s'accumule ?
4 barrettes de 1600 ça reste bien 1600 Mhz hein, ça fait pas 6400  :lol:
Marsh Posté le 07-03-2014 à 11:08:44
ok je regarde sa et je reviens avec un screen
Marsh Posté le 07-03-2014 à 11:21:21
C'est vrai, mais sur maconfig.com, ma barrette est aussi à 667MHz... Alors que dans le bios, ils sont bien à 1333Mhz
Marsh Posté le 07-03-2014 à 11:24:51
Parce que 1333 c'est les fréquences commerciale, pour avoir la fréquence réel tu divise la fréquence commerciale par 2 :D
1333/2= ... :p
Marsh Posté le 09-03-2014 à 23:04:02
alors après avoir regarder dans le bios les barrettes de ram son bien a 1333 mhz je ne comprend plus rien :S
