MSI 945P Neo3 OC Impossible ?! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2007 à 15:55:15
Je suis pas un spécialiste intel, mais je crois que les premiers chipset pour o/c sont les P965, en dessous faut oublier...
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:24:15
Je sais bien que elle sera limité en FSB je compte pas aller bien haut, mais quand même !
J'espère quand même un petit 266 mais impossible au reboot ça passe pas, et OC sous windows c'est pas terrible (surtout que le soft de MSI est pas très stable et que je connais pas le PLL de la carte).
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:46:04
Moi j'ai aussi cette carte mére et je n'arrive pas a dépasser le 217 en fsb apres ca reboot plus!!sinon a un fsb de 223 sa boot defois mais dés que j'arrete un petit moment le pc, il ne reboot plus!!
Sinon avec core cell, j'ai reussi a monter jusqu'a 2.7GHz soit 9*300, je fais tout les test, OCCT Super pi orthos, ca passe mais dés que je redémarre i reboot plus!!
Je sais pas si toi sa fait ca aussi mais c'est lourd comme CM!!Si quelqu'un a une solution???
Ma config : E2160 2Gb pc5400 corsair x1950pro Msi 945P neo 3f
Marsh Posté le 07-06-2008 à 17:12:52
Je remonte ce topic vu qu'il correspond pratiquemment à mon cas.
Impossible de passer les 215 de FSB (ou qqchose approchant), après ça boot plus. Testé en désynchronisant aussi la RAM, rien à faire
Donc si quelqu'un aurait des news sur cette carte dont j'ai lu qu'elle était très limite pour l'o/c, ça serait stylé! Peut-être une manip' inconnue dans le bios qui m'échappe! Fin histoire de savoir si je peux pas quand même pas gratter quelques MHz ...
Ma config: E2140 - 2x1Go PC5400 gskill - x1950 Pro - CM Msi 945P Neo3-F
Marsh Posté le 07-06-2008 à 17:56:32
Essay d'augmenter la fréquence du port pci-e en même temps que tu augmente le fsb, c'est souvent un problème sur les cartes mères entrée de gamme.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 18:07:53
Okay merci de la réponse.
De quel ordre je l'augmente ??? Genre donne moi un rapport en gros si tu sais ça, ou alors c'est peut-être pas une science exacte
Marsh Posté le 08-06-2008 à 12:29:56
@ 215 FSB ça passe sans prob', après j'ai essayé de mettre le bus pci-e @ 105 pour un FSB @ 225 mais ça boot toujours pas
Si quelqu'un à réussir à faire monter plus sur cette CM en bois, si je dose mal le pci-e ou si ya qqchose d'autre à tester !!!
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:51:54
Je viens de monter une config avec :
-MSI 945P Neo 3 F (chipset intel 945p)
-Saphhire Radeon X1950 Pro
-1024 Mo Crucial PC 5300 (666mhz)
-Alim Fortron Green 400watt
-Pentium E2140 (200 x 8)
J'ai mis à jour le bios , le problème c'est qu'il est impossible d'overclocker.
Je m'explique :
Dans le bios j'ai mis la RAM à 400mhz, et les timing en 6-6-6 pour être sur de pas avoir de problèmes au niveau de la mémoire.
Pour le CPU dans mon dernier test, j'ai passé le FSB à 210, la carte mère ne redémarre pas (après 3 reboots j'ai une erreur qui m'affiche que le bios est remis à 0 à cause d'un OC trop puissant ...).
Sous windows j'utilise la logiciel CoreCell livré avec la MSI qui permet d'overclocker.
J'ai réussi plusieurs fois à faire des tests avec SpuperPi et le FSB a plus de 260 ! ... mais une fois sur 2 CoreCell fait freezer le pc !
Avez-vous une idée ? Quelqu'un possède t-il cette carte mère ? J'ai cherché et je n'ai trouvé aucun post sur cette carte mère (et même sur d'autre forum) !
Merci de votre aide
