O/c E6600 2,40Ghz @ 3Ghz, Probleme. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:15:53
tu dois mettre SPD sur 2:2... ta ram tourne a 900 alors qu'elle est faite pour 800...
De plus : mets PCI express frequency a 100
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:33:01
Voila je rencontre le même problème que dans les autres forums ; je comprends rien !!!
-Comment je dois faire pour avoir un SPD 2:2 ?
Ma rame tourne a 900 mai je ne peux pas changer je ne peut que augmenter.
-Pk je dois mètre PCI Express frequency a 100 ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:36:39
salut j avai la meme configue que toi et mes reglage etait mais bon pour 3Ghz normalement sa tien en changent juste le FSB si pas stable metre les info donner
Robust Graphics Booster-----------------------[Auto]
CPU Clock Ratio-------------------------------[9X]
CPU Host Clock Control------------------------[Enable]
x    CPU Host Frequeney (Mhz)-----------------300 metre a 333
PCI Express Frequeney (Mhz)------------------Auto
C.I.A. 2--------------------------------------[Disabled]
System Memory Multiplier (SPD)---------------[Auto]
System Voltage Control-----------------------[Manual]
DDR2/DDR3 OverVoltage Control---------------[Manual]
PCI-E OverVoltage Control--------------------[Manual] ou metre a 100
FSB OverVoltage Control----------------------[Normale]
(G)MCH OverVoltage Control------------------[Normale]
CPU Voltage Control--------------------------[Normale] ou 1.31 ou 1.35
Normal CPU Voltage --------------------------1.5000V
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:48:31
salut frizz !
Le probleme et que je ne peut pas mettre de chifre juste pour le CPU Host Frequeney, car pour le reste quend je clique dessous ca me dit +0,1V +0,2V +0,3V +0,4V +051V ect ect.
Si je met 333 ma Memory Frequeney (Mhz) passe de 800 a 1000 et des poussiere. et pour changer cela je doit mettre l'option  CPU Host Clock Control sure Disable et donc plus de 333 Ghz..
Voila j'espere avoir étai un peut claire..
Voila metenain comment savoir si je doit mettreau PC-E OverVoltage? 100 ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:53:28
normalement pour PC-E OverVoltage tu peut laisser mais si tu veux tu peut le metre a 100
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:54:41
quand meme bisaire ce que tu me dit avec ta ram ?? car sa devrai pas changer sur cette config j ai jamais eu de pb
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:57:36
Je sais mai il doit il yavoir quelquechoce que je n'ai pas fait ..
Marsh Posté le 23-08-2007 à 18:05:23
Edit frizz j'enleve le +0,1V pour ma DDR2 ? (constaté que sens j'avais des perte de performance) .
Marsh Posté le 23-08-2007 à 21:37:07
je le redis : pour l'instant, la fréquence de ta Ram est ajuster automatiquement par la carte mere, c'est a dire au dessus de ses fréquences de fonctionnement...
Si tu selectionne la ligne SPD (tu rte mets sur la ligne et tu fais "entré" ), plusieur ratio doivent etre proposé. Tu peux me dire lesquels?
Deplus, ne change pas le voltage de ton PCI-E par contre vérouille sa fréquence a 100 (c'est juste une précaution pas obligatoire)
Mets +0,1V a ton FSB
Mets 1,39V a ton CPU (juste pour voir si cela démarre)...
Tu as changé les timings de ta RAM ? Laisse le +0,1V sur ta DDR2 si tu n'as pas modifier les timings (par sécurité encore, une fois que tu arrivera a etre stable, tu retestera en les enlevants)
(j'ai la même CM que toi et le même proc, j'étais stable a 3,2 Ghz...)
Tu as quoi comme probleme exactement ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 22:13:02
friteman :
Ca tout le monde m'explique mai je comprends à chaque foi rien :
-Le voltage +0,1 je suis obligatoire de le gardé car si no j'ai des écran bleu intempestif = pas assez de courent pour ma 8800 GTS;
-Le voltage de ma ram je le laisse que dans le but que j'ai plus de performance avec.
Dans mon
System Memory Multiplier (SPD) il me propose des chifre bizar dans l'ordre :
-Auto
-2.50
-3.00
-2.00
-2.40
-3.33
-4.0+
Pour ce qui et :
"Mets 1,39V a ton CPU"
L'option ne me indique pas ce chifre ou un equivalent que des 2,0000V 4,0000V ...
Mon probleme et donc simple je ne arive a overloker avec une bone stabilité et sens risque.  [POUR INFO je tourne avec mon vontilo d'origine].
Merci a toi pour l'attention.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 22:19:08
pour le SPD tu mets 2.0..
tu as mis le PCI-E frequency à 100 ?
les valeurs que tu as dans ton voltage CPU ne sont comprises que entre 2.0 et 4.0 V ?
edit : il; y a qqchose qui m'étonne quand même... comment ton E6600 peut avoir un voltage d'origine de 1,5V alors que c'est 1,35 normalement ...
Tu peux me poster un screen de cpu-z stp ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 22:32:27
ReplyMarsh Posté le 23-08-2007 à 22:42:52
ouai c'est pas normale mon voltage CPU je vai aller voir ca mieux pour le reste :
friteman je n'ai pas mit PCI-E frequency à 100 mai avent je voulais savoir pourquoi? alore que ma carte graphique est deja assez alimenté comeca (+0,1V)
Pour les valeur CPU je vai te le dire ca metenain.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 22:52:55
ben moi a 3GHz je l ai pas mis mais bon apres sa depand de comment ce comporte ton o/c
Marsh Posté le 23-08-2007 à 22:54:19
| Ponzo22 a écrit : ouai c'est pas normale mon voltage CPU je vai aller voir ca mieux pour le reste :  |
Marsh Posté le 24-08-2007 à 00:45:23
PCI-E frequency corespond au taux de transfert d'information entre la CM et la CG, celle-ci est configuré a 100. Mais, si pendant l'OC, la CM décide d'augmenter cette valeure toute seule (reglage auto, ce cas est déja arriver) la carte graphique va juste etre endommager... voila voila
pour tes fréquences CPU, j'ai aussi 2.0; 1,8; ect mais si tu vas tout en bas .... tout tout tout en bas, tu dois avoir 1,35. TU peux vérifier ?
"je n'ai pas mit PCI-E frequency à 100 mai avent je voulais savoir pourquoi? alore que ma carte graphique est deja assez alimenté comeca (+0,1V)" tu mélanges completement fréquence de fonctionnement et alimentation électrique... 100 est une fréquence en Mhz, alors que +0,1V est un surplus d'alimentation éléctrique... donc rien a voir
edit : fautes de frappes
Marsh Posté le 24-08-2007 à 01:09:38
ok friteman je vai aller verifier.
merci pour l'aide
P.S. Tros cool ton pseudo lol
Edit: Oui tu avais raison il y a 1,35V.
Ok metenain il me reste plus qu'a tout faire étape par etape, peux tu m'aidez a recapitulé ?
Au fon (la je m'adress à tout le monde) avec cette o/v aurai-je des chagement de performance ? plus de fluidité ? Comme si j'acheterai un proc plus puissent ?
Si no merci pour tout
Marsh Posté le 24-08-2007 à 09:07:14
Pour les changements de performances : oui  c'est pour ça qu'on le fait xD
Maintenant que tu as ton proc a 1,35V, la ram sur 2:0, ton PCI-E a 100,
tu pars de ta fréquence d'origine (9*266) et tu la fais monter en commencant par exemple par 7*350. A chaque fois que tu augmente ta fréquence, tu test avec OCCT si ton PC est stable (test de 30 min a chaque fois). Si ce n'est pas le cas, tu augmente ton Vcore d'un cran et tu re-test, ainsi de suite ...
Voila voila
Bonne chance a toi.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:00:15
friteman : Mon proc et deja sure 1,35V a l'origine je doit comme le selectioner dans l'option CPU Voltage Control?
Pour la RAM mai quement je doit faire pour avoir 2:0 je ne voi cette option nulle part !!!!
Pour quoi je doit mettre 7*350 a la place de 9*333 comme tout le monde me dit ?
Tu me dit de augmenter ma frequence mai la quelle la CPU Clock Ratio ? ou celle ci (CPU Clock Ratio) doit rester bloquer sure 7* ?
Un tres grend merci friteman
P.S. je te jure ton pseudo il me fait peter de rire a chaque foi
Marsh Posté le 26-08-2007 à 12:06:02
Oui oui...
Par contre je te conseille d'aller sur le tuto d'overcloking des C2D pour voir comment cela fonctionne et de bien te renseigner avant de faire quoi que ce soit. Tu m'as l'air de tout mélanger un peu et dans tout les cas, personnes ne peut faire ton OC a ta place car chaque ordi réagi différement... Tu vas devoir apprendre seul, Padawan
pour le 2:0 :
"Dans mon
-Auto
-2.50
-3.00
-2.00
-2.40
-3.33
-4.0+ "...
tu selectionne 2:0 et tu fais "entrée"
Bonne chance
Marsh Posté le 26-08-2007 à 19:33:03
friteman j'ai pric récament contact avec quelqu'un qui conais bien les overcloking et ma dit que tout ce que tu me conseil de faire la c'est pour des overcloking plus haut, alore que moi je veux juste arriver a 3 voi 3,2Ghz.
Et t'il vraiment nécesaire de faire tout c'est changeent de voltage de ram ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 00:46:22
pour 3G met 9x333 si stable c est bon pour toi si pas stable fait comme ta dit friteman
Marsh Posté le 27-08-2007 à 10:39:23
frizz le probleme et que a chaque foi que je change il y a le systheme optimized qui passe au rouge clignotent quand je change une option, j'ai alore prix contact avec un autre o/c qui a la meme config que moi et ma plutot conseiller de utilisez EsyTuner 5 (o/c pour les novice) mai le probleme et que il ne marche pas sure mon pc ...
Bref besoin d'aide urgent.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 10:52:57
normal que cela lignote rouge...
Tu vas devoir ajuster le CPU voltage a la fréquence...
Easy Tuner c'est le logiciel d'OC de chez Gigabyte non ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:41:02
+1 pour friteman c est normal que cela clignote rouge car tu change les voltages .
comme dit plus haut j avai la meme config . enfin je l ai toujour mais j ai changer de proc .
donc sa clignote rouge c est normal de le moment ou tu fait de l o/c . donc tinquette pas
Marsh Posté le 27-08-2007 à 19:08:06
Edit: j'ai tout fait ca me semble bien fonctioner avec le teste graphique de world in conflict, mai j'ai une gros question pk mettre 7*350 a la place de laisser juste le 9* ??? Quement ont fait pour savoir si augmenter ce chifre ou le diminuer (dans mon cas vous m'avez conseiller de le augmenter ) ??.
un grand mercie
Marsh Posté le 27-08-2007 à 21:37:59
ReplyMarsh Posté le 27-08-2007 à 21:55:41
ouai mais fritemen qui ma dit de faire ça en premier.
Mai il y a du nouveaux : j'ai fait exactement ce que ma dit de faire  :
RAM sur -2,00
mon PCI-E a 100
mon proc a 1,35V
9*354 fsb (3.20GHz)
messega d'erreur avec OCCT apres 1 minute.
Quand j'ai mit exactement la meme choce mai avec 344 FBS (9*) pas de message d'erreur nikel tout aller bien .
Voila que fair frizz ou autre ?
mercie
Marsh Posté le 27-08-2007 à 23:50:50
| frizz a écrit : salut j avai la meme configue que toi et mes reglage etait mais bon pour 3Ghz normalement sa tien en changent juste le FSB si pas stable metre les info donner  |
sa c est les reglage pour 3ghz
Marsh Posté le 28-08-2007 à 10:27:38
MAI PK ALORE FRITEMAN MA DIT DE METTRE
-pour le 2:0 :
"Dans mon :
-Auto
-2.50
-3.00
-2.00
-2.40
-3.33
-4.0+ "...
Bonne chance
je doit désactivé le ddr2 overvoltage control aussi ? je vai perde des performance comeca no ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 10:48:22
c est pas crave sa tu peux metre a 2 c est sont voltage de toute facon tu peut metre 2 pour stabilisé
Marsh Posté le 28-08-2007 à 11:30:18
grrrr !!!
Je ne vais pas le répété 15 fois Ponzo : le SPD n'est pas un voltage!!! C'est la fréquence de fonctionnement de ta ram en fonction de la fréquence de fonctionnement de ton proc....
CA N'A RIEN A VOIR AVEC LE DDR2 OVERVOLTAGE !!!
tu mets alors 2.0....
Sinon, ton ordi risque de planter car ta CM demandera a ta ram de fonctionner a des fréquences supérieurs a sa capacité matériel (genre a 450 Mhz alors qu'elle est prévu pour tenir 400Mhz...)
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:38:02
ReplyMarsh Posté le 28-08-2007 à 14:43:55
Ok la je comprend mieux   excuse mai je ne veux pas fair n'iport quoi
 excuse mai je ne veux pas fair n'iport quoi   lol
 lol
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:04:44
Bonjour, je me présente :
E6600 a 2,7Ghz mai je ne sais pas si c'est bon car j'ai juste augmenté CPU Host Frequeney j'ai mit (300) dans mon Bios rien de + mai je sais que je dois faire d'autre changement ou/ arriver a 3Ghz mai comment...
Ventilo d'origine
8800 GTS 640MB
Boitier Antec Nine Hunder
2 GO DRR2 GEIL Ultra PC 6400 800Mhz CAS 4
Blue Storm II
GIGABYTE-P35C-DS3R
Voila mon BIOS au complet ca serra peut-être utile !
Memory Frequeney (Mhz) 800-----------------900 * Vien automatiquement catte valeur, et pour la changer je doit mettre le CPU Host Clock sure Disable = donc pas de overlocking.
High Speed DRAM DLL Sttings-----------------[Option 1]
*******System Voltage Optimized *************
DDR2/DDR3 OverVoltage Control---------------[+0,1V] *Changement pour plus de performance.
PCI-E OverVoltage Control--------------------[+0,1V] *Changement effecteur car probleme d'ecrain bleu.
Voila j'ai effectuée de nombreuse recherche mai a chaque foi des solutions propre a chaque config (normale !). Merci au revoir.
