O/C impossible... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2008 à 17:16:53
Ah bon? Et je dois mettre quoi? J'ai entendu parler du flash bios, je me suis renseigné mais n'ai aboutit a rien
Marsh Posté le 09-12-2008 à 14:02:19
Si c'est une carte-mère MSI il y a PARFOIS des possibilités...Mais tu dois nous donner le plus d'infos possible: nom marqué sur la carte-mère, modèle officiel du ACER etc.....
Marsh Posté le 09-12-2008 à 17:45:42
Alors étant donné que je ne suis pas un expert en informatique, j'ai fais comme tout le monde je me suis servi d'everest. Ma carte mère est une "Acer MCP73". Le modèle officiel est le M3640. Merci zonka de m'aider j'y croyais plus... Si tu veux + d'info demande moi je suis a ta disposition
Marsh Posté le 10-12-2008 à 08:45:43
tu es alle dans le bios au moins?!
Marsh Posté le 10-12-2008 à 09:47:28
oui oui mais le problème c'est qu'il est très très restreint, impossible de trouver la fonction pour overclocker....
Marsh Posté le 10-12-2008 à 09:48:15
essaye de savoir quelle carte mere tu as aussi.....va voir ton bios si possible...
pour le nom de la carte mere , ouvre ton boitier, quelque part sur la carte mere tu devrais trouver la reference
Marsh Posté le 10-12-2008 à 10:07:19
| nofoger a écrit : essaye de savoir quelle carte mere tu as aussi.....va voir ton bios si possible... |
+1
apres les options de base pour oc sont la gestion du vcore, du fsb, la tension ram, les timings ram, la frequence ram...
Marsh Posté le 10-12-2008 à 17:12:08
Justement sur la carte mère c'est écrit ACER MCP73. J'ai vérifié sur everest et on me dit pareil... Tenez :
Identifiant de la carte mère 64-0100-000001-00101111-012908-MCP73$A7399203_THIS BIOS IS EXCLUSIVELY FOR ACER ONLY R01-A3 BIOS DATE: 01/29/08 14:43:24 VER: 08.00.15
Nom de la carte mère Acer MCP73
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel AGTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 267 MHz (QDR)
Horloge effective 1067 MHz
Bande passante 8533 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR2 SDRAM
Ratio DRAM:FSB 5:4
Horloge réelle 333 MHz (DDR)
Horloge effective 667 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Acer Inc.
Information sur le produit http://global.acer.com/products/index.asp
Télécharger le BIOS http://global.acer.com/support/index.htm
Marsh Posté le 10-12-2008 à 18:17:12
Laisse tomber par le bios c'est mort tu pourra pas. J'ai un packardpoubelle et c'est pareil on peut rien toucher et en plus de mémoire, il faut un mot de passe pour en voir un peu plus.
Essaye sous windows, t'a que çà à faire si tu veux o/c
Marsh Posté le 10-12-2008 à 20:20:42
| Supra69 a écrit : Ah bon :-( |
vas dans ton bios tout d abbord et regarde s il y a des parametres cites plus haut pour oc...
Marsh Posté le 10-12-2008 à 20:24:05
SetFSB ![]()
Marsh Posté le 10-12-2008 à 20:57:39
Oui c'est chose faite, mais recherche infructueuse... Malheuresement...
Set fsb déja testé, impossible de changer des paramètres puisque d'éja eu niveau du bios c'est impossible
Marsh Posté le 11-12-2008 à 17:16:26
Pas trouvé de BIOS "moddé" sur le net, ça parait a priori mort (a bas les PC "Carouf" !!!!
Marsh Posté le 11-12-2008 à 17:27:25
et chanchan!!
Marsh Posté le 08-12-2008 à 17:09:36
Bonjour à tous et à toutes !
Alors voila je viens à vous car j'ai absolument besoin de votre aide, je viens de découvrir ce forum j'ai passé beaucoup de temps à parcourir les sujets et je n'ai trouvé aucune réponse à ma question.
Voila j'ai un gros problème, j'ai un pc de marque ACER (oui honte à moi -> on me l'a offert...). Et voyez vous il est bridé au niveau du bios et impossible d'accéder à la fonction pour overclocker mon processeur.
Ma configuration : Intel 2 Quad Q6600 2.4GHZ, 3Gb RAM DDR2, HD3650 512Mb DDR2.
Ma question est simple, comment y arriver? Je sais que mon processeur a d'énormes capacité d'overclocking et j'aimerais, progressivement, le monter à 3.2 voire 3.5Ghz... Qu'en pensez vous?
Aidez moi svp vous êtes mon dernier recours.
