Overclock e6600 sur P5W DH , FSB limité à 360 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:51:21
et bien tu as test avec des timing ram moins hard ? genre 5 5 5 12 ?
pasque bon c'est pas que la XMS2 elle soit nul a chier (j'en ai eu 2Go) mais un peu quand même
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:17:33
lol ...
Oui Oui nul a chier je sais bien ...
J'ai essayer ac des timing plus relachés et meme en 2.10V
Mais j'arrive a 3.3Ghz ac des reboots intempestifs ...
Tu crois que pour noel je doit m'offrir un nouveau kit barrette ?
Si oui, la quelle a un prix raisonnable.
Marsh Posté le 17-12-2008 à 19:10:32
Je viens de m'apercevoir que mes tensions alim était anormal
Croyez vous que mon pb d'o/c puisse provenir de mon alim qui
déconne ?
-12.00v => -10.96v
+12.00v => 12.52v
Merci.
Marsh Posté le 18-12-2008 à 20:41:56
Qu'entends-tu exactement par "je n'arrive pas a augmenter mon FSB a plus de 360" ?
C'est limité dans le bios, le pc ne boot pas ou bien c'est instable ?
Et pour la XMS2, ok c'est pas le top, mais de là à dire que c'est de la merde... la mienne est en 5-5-5-12 avec un FSB 428MHz, à 2,0v, parfaitement stable.  Et je l'ai testée avec succès en 4-4-4-12 400MHz 2,1v.
Marsh Posté le 18-12-2008 à 21:18:12
lut,
Dsl jme suis mal expliqué,
Je ne peut pas dépasser la bar des 360 de FSB,
car d'après moi c'est du a mes barrettes et ma carte mère de mauvaise qualité pour O/C.
j'en suis arriver a cette conclusion car jai tester tout les coeff
jai tester toutes les combi de timing ram a tout voltage (2.30max)
enfin, la routine pour O/C...
Donc pour revenir a ta question, non ce n'est pas limité dans le bios,
non mon PC boot correctement et oui il et stable.
Mon seul soucis est l'FSB qui ne dépasse pas 360,
donc je cherche les causes du problème.
Marsh Posté le 18-12-2008 à 23:48:01
Peut-être as-tu trouvé les limites de ta carte mère... Et puis, passer de 2,4 à 3,2 c'est pas mal quand même, tu as quoi comme ventirad ?  Tu as surveillé les températures en full ?
Autre question, as-tu essayé avec un coeff de 8 ?  En 8*400, tu atteindrais la même fréquence pour une meilleure bande passante et ta ram tournerait à sa fréquence d'origine.  Et peut-être que là tu saurais encore augmenter, car contrairement à ce que tu dis, cette ram supporte très bien un léger overclocking.  Et là en l'occurence elle est underclockée, donc je ne comprends pas pourquoi tu la pointe du doigt...
Marsh Posté le 19-12-2008 à 02:48:46
Je confirme aussi que la carte mere est nul a chier, combiner avec de la XMS2.
Ce qui rend le tout pas tres propice pour l'O/C.
Cela m'empeche d'avoir un plus gros potentiel d'overclock en confirmant que avec mon matos
bah j'dépasse pas 360 de FSB.
Mais c'est avec mon matos, donc peut etre qq1 qui a la meme combinaison=> CM+Ram aura plus de chance,
c'est très aléatoire.
Cependant grâce a ce post et a d'autres que j'ai écrit a ce sujet, je confirme pour ma part mon matériel
me fait bloquer a un FSB de 360, et qu'il faut que je change de Ram.
Mais j'ai toujours un problème qui se situe au niveau des tensions, personne n'a d'idée?
Merci.
Ps: j'avais oublier, j'ai un Zalman Cnps9500, en full j'avoisine les 65 ventilateur en 12v
Marsh Posté le 19-12-2008 à 05:07:12
| Gouddha a écrit : Et là en l'occurence elle est underclockée, donc je ne comprends pas pourquoi tu la pointe du doigt... |
Clair et de plus sur chipset i975x tu peux en plus désynchroniser vers le bas donc bon... et pour info' avec ce chipset tu peux normalement tourner vers les 400 et un peu plus de FSB!
Encore faut-il le nourrir en tension, tu lui as mis combien au Vmch??! 1.50 de base je crois, mets-lui 1.65 direct et fais des tests pour trouver le FSB MAX de la CM en utilisant le coeff' de 6 pour le CPU!
Si tu atteins 400 de FSB donc CPU de 2400 (400 x 6) et en RAM 400 (en synchronisant avec ratio 1:1) tu seras aux fréquence stock CPU et RAM et si ce n'est pas stable ou ne boot pas c'est qu'il faut soit tu rajoutes encore au Vmch si possible (1.8 MAX et vérifie les T°C) soit t'es à la limite du FSB MAX de la CM ou CPU!  ![[:spamafoote] [:spamafoote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafoote.gif)
Marsh Posté le 19-12-2008 à 23:22:46
J'ai deja mis 1.75v au northbridge (chauffait trop).
Bref j'ai continuer avec pour essayer de dépasser 360, en effet avec un coeff 6 j'etait arriver a 377 stable, puis 382 et la reboot.
Ca ne m'arrangeais pas, autant etre en coeff 9 et moins chauffer.
C'est vrai que j'ai pas désinchro, j'vais tester ca, par contre je crois pas avoir vu l'option dans le bios, vous savez ou c'est ?
Merci bcp
Marsh Posté le 20-12-2008 à 00:56:01
J'ai trouver comment faire la desynchro, mais ca n'a rien changer a la situation.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:44:43
A vrais dire je suis novice en matière d'o/c
et je n'arrive pas a augmenter mon FSB a plus de 360.
Si qq1 utilise la meme carte mère que moi, ou bien simplement
si vous connaissez bien le matos, ca s'rais cool de m'aider.
Si vous pouviez éviter les termes trop scientifique ca m'aiderais bcp.
Freq : 3208Mhz
Vcore : 1.41v
Coeff : 9
FSB : 356
Vmem : 1.90
Asus P5w Dh Deluxe
Intel e6600
Corsair XMS2 PC 6400/4x512 5.5.5.12 @ 4.4.4.13
7900 GT Vmod 1.5v
Enermax liberty 550W
Message édité par boostnight le 18-12-2008 à 03:05:46
