O/C => AMD 3200+ (+) GiGaByTe K8N Ultra 9... [PHOTO] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2006 à 15:51:23
si ca marche pas par le bios, la seule soluce c'est de régler les voltages, de baisser le htt et desynchro la ram.
Tu boot à 220 par exemple et après tu passes 250 260 270 etc... avec clockgen sous windows
Marsh Posté le 19-01-2006 à 19:43:56
Ouais mais bon je maitrise pas trop tout ça donc si vous pouvez m'aider étape par étape ça serait sympa... ![]()
Marsh Posté le 20-01-2006 à 06:27:55
| funflip a écrit : Ouais mais bon je maitrise pas trop tout ça donc si vous pouvez m'aider étape par étape ça serait sympa... |
pour t'aider, tu as un super dossier chez Matbe.com:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
c'est plutôt long à lire mais c'est bien expliqué, et ça t'aidera à mieu comprendre comment fonctionne ton processeur ainsi que t'as carte mère.
bon courrage à toi pour tes débuts en o/c et tien nous au courant........
Marsh Posté le 22-01-2006 à 11:26:45
Dans le BIOS c'est impossible ??? Cette carte mère c'est celle qui offre le plus de possibiliter d'oc...
Faut juste appuyer sur Ctrl+F1 dans le bios et tu debloque tout les menus.
Enfin j'ai pas compris le probleme...
Marsh Posté le 22-01-2006 à 11:42:38
C'est tout à fait possible via le BIOS, mais la plupart des gens espèrent pouvoir overclocker avec de la corsair value, alors bon ![]()
Marsh Posté le 22-01-2006 à 20:33:26
C'est quoi le rapport entre la corsair value et l'overclocking ?
J'ai un pote qui a OC son 3500 mieux ke le miens avec de la noname alors que j'ai de la Corsair XL...
Le desynchro ca existe...
Marsh Posté le 22-01-2006 à 22:44:19
| Mattrex a écrit : C'est quoi le rapport entre la corsair value et l'overclocking ? |
Certaines cartes mères n'aiment pas la désynch ![]()
Marsh Posté le 23-01-2006 à 00:00:49
C'est juste un putaint de bug de blockage de FSB à 212MHz vu sur toute les Gigabyte Nforce 4 fait une recherche sur le forum !!! moi perso pour oc le 3000+ vénice de mon frere avec sa Gigabyte K8N-SLI j'ai utiliser Ntune ! Et je monte à 2457MHz à 1.55v pis voila
Apres j'ai sauver le profil d'oc et j'ai dit a Ntune de le remettre à chaque démarrage de Windows pis voila c bon y'a meme pas l'icone de ntune ds le systray en + c'est cool sa !
(la fréquence est ok par contre ! vérifier avec Cpu-Z
Marsh Posté le 23-01-2006 à 02:55:22
Bah justement il semblerais d'après ce forum que la plateforme Nforce 4 suporte sans probleme le desynchro...
Mon expérience me le confirme mais m'aurait-on menti sur les cas en général ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 09:05:02
| Wilfried2828 a écrit : C'est juste un putaint de bug de blockage de FSB à 212MHz vu sur toute les Gigabyte Nforce 4 fait une recherche sur le forum !!! moi perso pour oc le 3000+ vénice de mon frere avec sa Gigabyte K8N-SLI j'ai utiliser Ntune ! Et je monte à 2457MHz à 1.55v pis voila |
Bla bla, reste poli avec cette carte mère, j'ai jamais eu ce problème.
C'est une carte sensible à la ram comme beaucoup d'autres.
Maintenant ceux qui savent configurer leur carte mère ne se plaignent pas.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 14:20:47
Enfin moi j'ai le probleme du FSB qui block à + de 212MHz au boot mais es ce que sa peut venir que je l'alimente avec 20pins et non pas 24pins ???
Marsh Posté le 23-01-2006 à 18:31:50
| Wilfried2828 a écrit : Enfin moi j'ai le probleme du FSB qui block à + de 212MHz au boot mais es ce que sa peut venir que je l'alimente avec 20pins et non pas 24pins ??? |
Passe déjà au BIOS F11, depuis le F10 la comptabilité avec les rams de crotte de bique a été améliorée.
Ensuite, il faut s'inquiéter de la configuration de la RAM.
Aucun rapport entre le 20 et le 24 pins.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:50:42
perso j'ai une K8ns ultra avec un venice 3000+ qui monte ( dans le bios ) a 280mhz sans toucher au voltage
Marsh Posté le 25-01-2006 à 13:58:24
Donc o/c via le Bios, il faudra m'expliquer comment vous faites...
Là j'ai o/c avec clockgen, je suis à 2474Mhz, HTT x4 et Vcore à 1,550V... Pas de desynchro de ram pour le moment.
Je vais essayer ça par la suite.
S'il y a des génie qui ont réussi à OC via le bios faites signe !
Même en basculant vers CTRL+F1... je vois pas trop où il faut aller...je connais pas trop encore.
Naunaud...apparemment ça proviendrai d'un réglage... explique nous
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:36:46
| funflip a écrit : Donc o/c via le Bios, il faudra m'expliquer comment vous faites... |
Utilise Ntune maintenant ! Sauve ton profil d'oc ! et dit a Ntune de se lancer avec Windows et de lancer ton profil d'oc au démarrage de Windows !!! et apres sa roule tout seul ! y'a meme pas de Systray Ntune ds la barre en bas a droite ! Donc c'est totalement transparent pour l'utilisateur ! et l'oc et bien la (j'ai vérif avec CPU-Z) donc c'est le paradis ![]()
Marsh Posté le 25-01-2006 à 22:42:51
ok j'essaie à 3...ou à 1x
Après il y a autre chose à faire ?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:57:51
Je ne sais pas si vous avez réussi mais j'ai LA solution. Dans le bios, tu cherche la ligne PCI Express clock dans le MIT Intelligent Tweaker et tu l'augmente de 1Mhz, donc a 101Mhz. Après cette manip vous pourrez normalment overclocker votre CPU sans le reboot du démarage
Good overclock a tous!
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:01:43
Moi aussi, impossible de o/c via le bios sinon j'ai des probleme de boot de windows parfois! Donc j'o/c avec easytunes qui fonctionne admirablement bien! (fsb, vcore,vdimm,temperature,rpm) super complet comme log!
Pour le reste je vais ds le bios, pour la désynchro, et les timing!
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:04:49
Et pour le pcilock, la K8Nf-9 ultra le fait automatiquement a 100mhz!
Marsh Posté le 16-01-2006 à 18:01:49
Bon, je vous explique la situation !
Je souhaiterai o/c mon proco (AMD Athlon64 3200+, core Venice). Maintenant j'ai comme CM une Gigabyte K8N Ultra 9 (recommandée par les forumeurs Hardware).
On m'a affirmé que cette CM avec ce proco pouvaient atteindre de très bonnes perfs.
Hors apparemment l'o/c via le Bios est très difficile voire impossible
Je n'y connais pas grand chose pour le moment en o/c, donc si vous avez des conseils et méthodes pour mon 1er o/c, ça serait TiP ToP sympa !
De quels logiciels ai-je besoin...?
Pour le moment j'ai CPU-Z, ClockGen et Prime95...
J'avais essayé en changeant les timing de ma RAM...FSB à 240 et HTT à 1X... ECHEC !
Message édité par funflip le 25-01-2006 à 14:13:27
