dimensions ventirad AMD STOCK - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2006 à 20:42:05
le mien fait 59mm ...
oublie pas que si tu veux prendre un Big Thyphoon ou autre ventirad où le ventilo est sur le dessus faut compter 1 ou 2 cm pour la le ventilo puis aspirer de l'air, si il est plaqué contre la plaque du boitier ...
Marsh Posté le 17-01-2006 à 09:12:38
ah... merci,
l'ensemble fait 5,9 cm alors de la base du radiateur au sommet du ventilo !
donc j'ai au grand maxi 12,7 cm, pas génial ça pour trouver le bon ventirad efficace et surtout silensieux...
encore merci de ton aide
Marsh Posté le 13-01-2006 à 10:47:22
je possède un boitier desktop Thermaltake Tenor avec un AMD 64 3000+ et le ventilo AMD Stock livré avec la version BOX.
Comme je souhaite le changer j'ai besoin de connaitre les dimensions exactes de ce ventirad (hauteur radiateur + ventilo) pour pouvoir calculer ce que je pourrai mettre dans mon boitier (Noctua, Big Typhoon, etc...) à la place.
actuellement j'ai 6,8 cm de dispo au dessus du ventirad AMD, donc avec la hauteur exacte je pourrai calculer la hauteur maxi possible dans mon boitier au dessus du CPU...
