vcore sur asus K8N - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2006 à 22:01:32
je me le demande aussi je trouve pas des truc aussi ac la mienne !!!
Marsh Posté le 14-01-2006 à 23:00:52
De memoire il faut activer le coll'n quiet qui n'est dispo qu'a partir des sempron 3000+.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 23:04:35
le cool n' quiet n'a rien à voir, à moins qu'il y ait une astuce justement avec ça. Mais si il veut augmenter le vcore c'est dans le cadre d'un  overclock, et il ne faut pas activer le cool n' quiet quand on overclock
Perso j'ai acheté la K8N-E car le principal argument de choix était les capacités d'overclocking, or la K8N n'en a pas (overclock très limité) c'est pour ça que j'ai pas pris
Marsh Posté le 14-01-2006 à 23:13:44
| shingxl a écrit : le cool n' quiet n'a rien à voir, à moins qu'il y ait une astuce justement avec ça. Mais si il veut augmenter le vcore c'est dans le cadre d'un  overclock, et il ne faut pas activer le cool n' quiet quand on overclock  |
  suis pas trop d'accord....je suis arriver au bout de l'o/c que peux supporte ma K8N je pense, mais je trouve le résultat pas trop mal vu ma config , et surtout l'investissement relativement "léger" au départ.. non ?
en fin de course, de bonne perfs toute proportions gardées, avec le tout hyper stable (prime95/superpi/occt), sans avoir augmenter le vcore..et des t° qui bougent pas ! (ou pratiquement pas  )
AMD Sempron 2800+
Code Name Palermo
Specification AMD Sempron(tm) Processor 2800+
Family / Model / Stepping F C 2
Extended Family / Model F 2C
Brand ID 38
Package Socket 754
Core Stepping E6
Technology 90 nm
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, x86-64
CPU Clock Speed 2392.6 MHz
Clock multiplier x 8.0
Front Side Bus Frequency 299.1 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2392.6 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 128 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Motherboard model K8N, Rev 1.xx
BIOS vendor American Megatrends Inc.
BIOS revision 1010.001
BIOS release date 12/20/2005
Chipset nVidia nForce3 250 rev. A1
Southbridge nVidia nForce3 MCP rev. A2
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 3.0
AGP Data Transfer Rate 8x
AGP Max Rate -1x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 128 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 199.4 MHz
FSB:DRAM CPU/12
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 8 clocks
Bank Cycle Time (TRC) 8 clocks
DRAM Idle Timer 16 clocks
# of memory modules 2
Module 0 Kingston DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Module 1 Kingston DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX version 9.0c
Marsh Posté le 14-01-2006 à 23:15:21
mais entièrement d'accord au sujet du cool  n'quiet..
je m'en sers pas. ca plante tout avec un 2800+
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:17:24
ben en fait son problème c'est que peu arrivent à passer au dessus de +10%, par contre j'ai remarqué que beaucoup y arrivent avec des semprons. Mais bon pour 5 de plus j'étais sur des capacités de ma mobo
résultat mon A64 2800+ est à 37% de gain
ceci dit j'ai pas touché au vcore
en ce moment je me tâte pour un watercooling...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:32:31
| shingxl a écrit : ben en fait son problème c'est que peu arrivent à passer au dessus de +10%, par contre j'ai remarqué que beaucoup y arrivent avec des semprons. Mais bon pour 5 de plus j'étais sur des capacités de ma mobo  |
sempron 2800+@1600 o/c 2385. +49%.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 21:06:57
donc comme quoi les sempron s'a s'o/c sans broncher avec n'importe quelle carte mère
Marsh Posté le 15-01-2006 à 22:04:16
bah si y'a un truc dans le bios pour augmenter le voltage
comment tu croi que je faisais tourner mon a64 2800+@ 2.430ghz
seulement de mémoire je sais plus ou c'est. faut allez voir du coté du FSB, voltage DDR etc, y'a peut etre un truc a pas mettre sur auto...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 23:19:11
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 8n+sempron
Marsh Posté le 16-01-2006 à 08:20:49
| SnupS a écrit : bah si y'a un truc dans le bios pour augmenter le voltage  |
Non c'est impossible ce que tu dis, ou alors ta carte mere n'était pas une K8N. Pourquoi impossible? parce que le coolnquiet qui est proposé dans le bios ne fonctionne pas avec un sempron 2800+, et tu restes donc limité (relativement) dans ton o/c : tu ne peux pas régler le voltage du cpu, qui est bloqué dans le bios à 1.392, et en désynchronisant la ram, tu est limité aussi à 300 au FSB. Le seul voltage que tu peux augmenté est le voltage agp (qui ne sert à rien), et celui du ddr, mais cela ne change rien à la limite de l'o/c avec K8N/2800+. Cela dit, l'o/c de cette config reste très très intéréssant je trouve. Les perf après résident, je pense, dans une bonne ventilation, et de la ram de qualité, avec au moins 1 go. mais bon, ce sont des généralités, c'est connu..
Marsh Posté le 16-01-2006 à 08:22:52
Par contre, j'aurai bien voulu savoir comment tu était configuré pour ton a64 à 2.430 ghz. c'est possible d'avoir des détails ? merci !
Marsh Posté le 16-01-2006 à 09:58:08
bah moi je dis que c'est possible
fsb a 275 mhz, vcore a 1.75v (c'était d'ailleurs le maximum) et ram désynchro a 333mhz
voila
tout sa avec le cool'n'quiet désactivé bien sur....
ps: ma carte mère est d'ailleurs a vendre pour 50 fdpin, pour ceux qui voudrais vérifié que le vcore n'est pas bloqué
va voir un peu la.....
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1529-1.htm
Marsh Posté le 16-01-2006 à 10:39:08
| SnupS a écrit : bah moi je dis que c'est possible  |
dis moi que ta mobo était une asus K8N. pas une K8N E, Deluxe, ou autre modèle mais une K8N.le modèle de base.Et là, dis moi comment tu as pu débloqué le vcore. Je suis curieux. Je ne suis pas septique, mais curieux.
(Et sans avoir de bricolage à faire sur la carte mère, comme nous indique ton lien, qui d'ailleurs n'est pas relatif à une K8N)
Marsh Posté le 16-01-2006 à 10:43:29
ma carte est bien une asus K8N, je peux te l'assurer, maintenant peut etre que sur les revisions suivantes le vcore a été bloqué, mais sa m'étonneré fortement!!! je te file la révision de ma cm ce soir, chui au taf la...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:40:01
| SnupS a écrit : ma carte est bien une asus K8N, je peux te l'assurer, maintenant peut etre que sur les revisions suivantes le vcore a été bloqué, mais sa m'étonneré fortement!!! je te file la révision de ma cm ce soir, chui au taf la... |
Super !!! j'attends avec impatience !
  suis au taf aussi...
Marsh Posté le 17-01-2006 à 22:41:31
| Citation : bah moi je dis que c'est possible  |
ça devrait pourtant être 2475 nan?
- j'ai un 2800+ aussi, 275x9, et c'est pas 2430
je suis à 275x9, j'ai pas eu besoin de toucher au vcore (1,5v)
bon les modèles sont tous différents, mais il aurait été possible qu'à cette fréquence tu doive passer à 1,55v
mais de là a devoir mettre 1,75v c'est énorme!!! un 0,13µ à 1,5 d'origine et avec 1,75v dans les dents ça survit pas... ça crame (1,6/1,625 est la limite à ne pas dépasser normalement).
à moins que t'aie une explication à ça, je suis sceptique
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:10:00
| shingxl a écrit :
on est 2.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 00:23:04
J'ai une ASUS K8N et je peux monter le voltage du Vcore et de la mémoire aussi.
Pour le Vcore j'ai passé un truc en manuel dans le bios, et là j'ai accès au coeff, au fsb et au Vcore.
Mais mon tit Athlon64 3000+ dépasse pas les 2350Mhz à 1.6V (235X10).
Marsh Posté le 18-01-2006 à 07:48:35
| pistuleman a écrit : J'ai une ASUS K8N et je peux monter le voltage du Vcore et de la mémoire aussi.  |
c'est bizarre..moi mon vcore est bloqué à 1.392. je ne peux pas y toucher.quand je le sélectionne dans le bios, dans les paramètres  hardware monitor j'ai le choix entre cette valeur ou "ignoré". Je ne comprends pas comment vous pouvez le changer...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 08:12:18
vous inquiétez par pour le 1.75 lol, le proco supporte et il monté pas a plus de 50 ° avec le radbox!!! sinon pour la révision je n'ai pas encore eu le temps, mais j'essayerai ce soir. De toute facon pistuleman est dans le meme cas que moi pour le vcore
ps: c'est bien 2475mhz la fréquence, je ne m'en rappelé plus exactement.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:54:59
| rseb1 a écrit : sempron 2800+@1600 o/c 2385. +49%.    |
Il a eu un bon processeur c'est tout
Avec du vcore en plus, il aurait pu taper les 2700mhz easy
Quand a l'intérêt de prendre un watercooling sur une carte qui n'offre pas de réglage de vcore, je vois pas trop l'intérêt...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:56:49
| rseb1 a écrit : c'est bizarre..moi mon vcore est bloqué à 1.392. je ne peux pas y toucher.quand je le sélectionne dans le bios, dans les paramètres  hardware monitor j'ai le choix entre cette valeur ou "ignoré". Je ne comprends pas comment vous pouvez le changer...  |
Sa dépend surement des révisions, je ne sais pas si il y en a eu plusieurs, mais la mienne doit être la toute première, elle a 13mois.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:17:28
| tomass a écrit : Il a eu un bon processeur c'est tout   |
+1
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:09:44
| SnupS a écrit : vous inquiétez par pour le 1.75 lol, le proco supporte et il monté pas a plus de 50 ° avec le radbox!!! sinon pour la révision je n'ai pas encore eu le temps, mais j'essayerai ce soir. De toute facon pistuleman est dans le meme cas que moi pour le vcore  |
perso c'était pas pour le processeur que je m'inquiétais
radbox + 1,75v = 50°c en burn?
euh...
tu vis dans une cabane au fond d'un jardin?  ![[:alvas] [:alvas]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alvas.gif)
50°c en idle là d'accord, mais si c'est pour se faire de la bureautique l'o/c te serira pas
encore une fois j'ai de gros doutes...
(1,5v + zalman 7000b AlCU ça me donne 43-45 en burn)
c'est combien ton vcore d'origine?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 08:08:30
non je vie pas dans une cabane mais dans une maison tout se qu'il y a de plus normal
vcore d'origine jcroi que c'était 1.5 ou 1.55 je sait plus.
Maintenant je tourne en watercooling avec le même proco +waterblock gpu avec 1.6v pour le gpu de la x800 gto² et le proco ne dépasse jamais 45° tout en étant a 1.78v
Marsh Posté le 09-01-2006 à 11:02:33
le sujet existe peut etre déjà..
existe t il une possiblité d'augmenter le vcore sur une asus K8n ?
dans le bios, la rubrique n'existe pas apparemment...?
Je pense que la réponse est non, mais bon, on ne sait jamais, peut etre y a t il un menu caché comme sur les gygabite ..
merci de vos renseignements.
