Peut on régler voltage sortie FAN d'une P5Q Deluxe? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2008 à 23:53:09
foodje2 a écrit : Bonjour. |
Vista 32bits je présume?
32 bits = 3.2Go détecter.
Pour ta question, speedfan, doit pouvoir gérer ton ventilo.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 22:41:59
ghe a écrit : |
32 bits veut surtout dire 2^32 octets de mémoire adressable soit un total de 4Go.
Il s'agit bien là du total et non pas seulement de la RAM ; à ces 4Go il faut retrancher la mémoire de la carte graphique et celle des différentes puces présentes dans la machine.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 18:18:52
Bonjour.
Passant d'une MSI K8N Diamond montée avec un A64x2 5000+ avec 2x 1go G-skill 2.3.2.5 @200Mhz à une Asus P5Q Deluxe montée avec un C2D E8400@3ghz et 2x2go G.skill CAS5 (belle connerie a posteriori quant je me suis aperçu des 673Mo de RAM perdu dans la nature de vista....)
Et possedant tout l'attirail watercooling qui va bien, et au vu des 5 ou 6 sortie FAN de l'Asus, je me demande si il y a un moyen de sous volter ses sortie, ce qui me permettrai d'y brancher en premier lieu le ventilo additionnel qu'Asus donne avec ca CM et qui peu ce clipser sur les rad caloduc entourant le slot CPU
Car je trouve ca ventilo tres bruyant en 12v et donc, est il possible de sous volter au moins 1 des 5 ou 6 sortie FAN de la P5Q deluxe et ce dans le bios..ou via un logiciel de tunning et monitoring intel ou Asus via windaube vista?
Merci.
