OC E6300 mais bloquer à 303 fsb [Help] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2008 à 20:40:46
Il serait intéréssent de voir els cpu-z avec oc, pour voir si la fréquence de la ram augmente quand tu augmente ton fsb (ça peut être ça qui coince)
Sinon ton cpu ou ton chipset a besoin d'un petit coup de jus.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 21:21:13
Je suis a 1500 de CPU CLOCK et 800 Memoir CLOCK (pas changer car je ne sais pas trop ce que c'est..)
Mon ordi est stable à 1500 MAIS si je veut monter à 1600 windows ne charge pas et m'affiche qu'il y a un fichier conrrompu alors que si je retourne a 1500 tout est bon. (j'ai test aussi 1550 mais cela devient bissard car windows ne se charge pas..)
Que faire ?
ps: 1500/4= FSB * 7 = CPU donc pour le moment je suis à 2.6Ghz
Température inchanger
Cpuz:
SpeedFan:
Marsh Posté le 20-08-2008 à 21:54:31
Et bien déja, t'es bien au dessu de 312 de fsb dont tuy parles dans ton premier poste.
Sinon pour monter plus haut, il faut augmenter la tension du chipset ou du proc, je sais pas ce qui limite sur ta carte mère.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 22:04:23
Je n'ai que accés dans mon BIOS a CPU VOLTAGE qui est à 0.0000.
J'ai essayé 0.0625 mais quand je reboot, j'ai un écran noir.
C'est bien le CPU VOLTAGE que je dois changer ? Combien je dois mettre ?
ps: à 1600 j'ai un écran noir au lancement du pc
Marsh Posté le 23-08-2008 à 19:43:22
Commence à 1.3V et augmente par pas de 0.025 quand tu bloques.
Ne dépasse pas 1.5V et surveille tes températures à chaque fois que tu augmentes.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 12:41:37
j'ai essayé 0.1000 mais même si je passe de 1500 a 1550 cela ne change rien alors que le passage de 1500 a 1550 est faible et un ajout de 0.1 est quand même important donc je ne sais pas si augementer encors le voltage cela changera quelque chose
Marsh Posté le 24-08-2008 à 13:14:04
yeyo a écrit : Commence à 1.3V et augmente par pas de 0.025 quand tu bloques. |
Il a bien dis de ne pas dépasser 1.5V alors que toi avec +0.1 tu n'es qu'à 1.252V...
Une foi arrivé à 1.5V, là on cherchera une autre solution.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 18:28:59
Je vient de test avec toute les options désactiver et le voltage a +0.200 (le nombre était en rouge) rien a faire toujour écran noir avant le chargement windows
Marsh Posté le 25-08-2008 à 23:53:43
Certes dans le bios le chiffre devien rouge MAIS si tu calculs encore une foi... T'es qu'à 1.352V Réél soit a peine +0.027V Réél.
Essayes +0.300V sauf si tu remarques que tes températures son déjà trop élevé... (càd sup à 70°C sous TAT)
Bye !
Marsh Posté le 26-08-2008 à 01:45:56
Déja commence par synchroniser ta RAM avec le FSB (ratio FSB/RAM de 1/1).
Marsh Posté le 26-08-2008 à 01:53:59
Bon bah essaye ça alors:
Vcore: +0.200
Vram: +0.2
Et puis essaye aussi d'augmenter le Vchipset parce qu'il me parait assez bas...
Si quelqu'un a cette carte mère sa serai bien qu'il se manifeste pour pouvoir t'éclairer...
A bientôt.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 11:04:14
Je n'ai que accé au Vcore mais pas de Vchipster ou de Vram car il sont grisé.
Je vais essayé de voire comment faire.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 14:17:00
didulive a écrit : Je n'ai que accé au Vcore mais pas de Vchipster ou de Vram car il sont grisé. |
Ça peut peut être t'aider : http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=55&p=7
C'est de l'asus.....
Marsh Posté le 26-08-2008 à 14:48:10
Merci mais bon bios ne resemble pas du tout a celui la.
Mon bios: http://img265.imageshack.us/img265/8825/bios3zi8.jpg (c'est pas mon bios exactement il ya just les valeur qui change et tout les voltage en desous de CPU voltage sont gris)
Marsh Posté le 26-08-2008 à 15:01:13
Tu doit avoir une fonction quelque part laissée en auto qu'il faut passer en manuel. T'as regardé dans le manuel de la carte mere ?
Si tu as un APN, prend des photo de toutes les pages de ton Bios et poste les ici. On pourra alors plus t'aider.
Sinon, il y a peu de gens ici qui utilisent des cartes nforce pour OC de l'intel. Donc encore moins avec une MSI.
Pour les attirer je pense que tu devrais peut être créer un autre topic avec un titre explicite.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 19:49:27
Ok je vais essayé de trouver un APN !
Mais plus facile a dire que a faire
Marsh Posté le 26-08-2008 à 19:55:10
Mattip a écrit : Tu doit avoir une fonction quelque part laissée en auto qu'il faut passer en manuel. T'as regardé dans le manuel de la carte mere ? |
C'est malin de lui recommander un multi poste, alors qu'il peut tout simplement éditer son poste actuel. (au pasage son titre n'est pas si mauvais)
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:55:28
Vu le nombre de personnes qui utilisent sa carte mère et qui viennent l'aider, c'est sur que son titre est bon.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 23:11:44
Il y a un topic sur ta carte mère
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3436_1.htm
Pour Modifier les paramètres du bios
http://www.pcinpact.com/a-250-4-MS [...] atpipe.htm
Marsh Posté le 27-08-2008 à 16:29:12
Mattip a écrit : Y en a un qui va être content. |
Ou pas :s
Fsb max 435 soit 3.05Ghz => S'il est tombé sur une carte de roxx0r ce qui n'est à priorit pas le cas... :s
Je pense qu'il est tout simplement arrivé à la limite de sa cm... A moins qu'il puisse mettre un Vchipset plus elevé
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:25:52
oui je crois aussi merci pour les lien ils sont super utils !
Par contre je crois que je vais devoir résté alors a 2.6Ghz.
Merci pour tout encors !
Marsh Posté le 27-08-2008 à 19:05:47
Mattip a écrit : Vu le nombre de personnes qui utilisent sa carte mère et qui viennent l'aider, c'est sur que son titre est bon. |
Changer le titre ne va pas augmenter le nombre de personnes qui utilisent sa carte mère; Non?
Et on est déja quatre ou cinq à être passer sur son topic.....
Marsh Posté le 28-08-2008 à 18:38:32
Je suis aps sur que ce soit moi ai ait rien compris. (et si c'était toi qui disait n'importe quoi )
Marsh Posté le 20-08-2008 à 19:35:02
Je voudrais OC mon proc, j'utilise ntune pour le moment car je n'ai pas trouver dans mon BIOS comment modifier le fsb.(je cherche toujours comment modifier le fsb dans un bios d'un carte mère MSI).
Quand j'augmente le FSB jusqu'a 303 tout fonctionne mais dés que je passe a 307 fsb j'ai un écran bleu avec vidage de la mémoir. J'ai donc désynchronisé la mémoire et j'ai pu passé les 312 fsb mais quand j'ai augmenté par la suite le fsb, windows a planter et j'ai du réinstall donc je revient juste d'un formatage.
Ma config:
Carte mère: MSI nforce i650 SLI
Mémoir: Crucial 2x1Go PC8500
Processeur: Intel E6300
Donc j'aurai besoin d'aide pour trouver ou dans le BIOS modifier le FSB car j'ai cherché partout mais j'ai just trouve le CPU clock et Memoir Clock.
Et savoir pourquoi je bloque a 307.
CPUZ sans OC:
Message édité par didulive le 20-08-2008 à 19:42:24
