Core E8500@GA-EP45-DQ6 instable :@ [Résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2009 à 03:23:33
Ne t'inquiète pas des re-boot, on en tous a eus (une dizaine pour moi aujourd'huit.....haaaa.....3DMark......
C'est une question de réglages ou peut être de Clear Cmos.
Attaque par le Bios, c'est mieux et il y a des choses à modifier dedans.
Regarde sur ma signature, pour avoir un aperçu de l'OC et réglages, je suis sur des Gigabyte.......
Normalement, tu devrais pouvoir atteindre pas loin de 490/500FSB avec cette CM et ce CPU avec de bon réglages.
Je ne connais pas le Volar 120, il faudra Vérifier les températures, si tu montes le Vcore.
Marsh Posté le 24-06-2009 à 06:46:04
J'ai bloqué sur juste une ligne :
"Mes temp' sont bonnes (38° en idle , et 44° en burn) j'ai testé le(s) senseur(s) avec prime95 ,j'ai un tj max de 62... "
La tj max est de 100° sur une E8500 E0 ![]()
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:42:16
| Citation : Normalement, tu devrais pouvoir atteindre pas loin de 490/500FSB avec cette CM et ce CPU avec de bon réglages. |
A la base c'est ce que j'avais lu dans plusieurs tests sur la DQ6, puis apres moult renseignement je m'étais décidé...
Mais je ne baisserais jamais les armes camarades :@ Je ferais tombé le drapeau de l'infâme 3.16 pour y inscrire un beau et merveilleux 4.2
| Citation : La tj max est de 100° sur une E8500 E0 |
Avec un burn cpu @94.6% la distance to tj max est de 54 pour des temps de 44°
Rev E0
Marsh Posté le 24-06-2009 à 16:39:30
Okay boy's , @3.7ghz , en test 0cct + orthos , ça roule sans voltage sup pour l'instant...
j'ai été trop impulsif sur le début merci pour vos réponses surtout a toi loys-to-be-a-live...ton petit tut's a propos des straps a changé bien des choses....je n'avais jamais eu affaire avec ces fonctions sur mes autres mobo...
Une bonne après-midi à tous.
La mienne vas être chaude
Marsh Posté le 24-06-2009 à 17:10:52
Comptant pour toi.......
Il me semble que sur les Gigabyte, on doit plus vite monter de strap que sur les Asus, ou c'est une idée......
Marsh Posté le 24-06-2009 à 17:37:32
Non je confirme , j'avais beau avoir mis le Pci-x en 100mhz , toutes fonctions 0/c auto , c1e , tm2 en off je n'avais aucune possibilités de modifier le fsb , ici je suis en 2.40B pour le strap... 4ghz , vcore @1.3v , pll @1.26 422*9.5...0cct 1h lancé ![]()
Marsh Posté le 27-06-2009 à 15:55:20
salut les mec!!!
Moi c pareil avec ma EP45-DS3R et mon E7300 !!! impossible de changer mon FSB sous peine de reboot et remise au valeur initiale.Aller un bon gars pour nous aider .
Marsh Posté le 28-06-2009 à 13:24:55
Si cela plante même avec 10/20 FSB en plus d'origine.
C'est un problème de Bios à changer ou un Clear Cmos à faire en utilisant cette technique.
Clear Cmos de 5/10 seconde en débranchant l'alimentation et en appuyant en même temps sur le bouton de démarrage 5 fois.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 22:53:22
1] Flash vers bios sup
2] désactive TOUTES les fonctions de monitoring (loys powa
3]pci-X @ 100 ou 101 (parait il)
4]Test ![]()
Marsh Posté le 24-06-2009 à 02:14:09
Bonsoir a tous,
) -> rev E0
, je m'aperçois bien vite que je ne peux strictement rien changé au niveau du fsb , même du voltage (si petit soit t'il)...sinon ma mobo reboot en loop , pour finir par reprendre sa configuration initiale : 3.16ghz
pourtant ce n'est pas mon premier 0/c et encore moins mes premiers plantages..
voila dernièrement j'ai monté une chtit'e configuration gamers de mon choix...
J'ai sélectionné pièce après pièce et fait le montage en conséquences de mes attentes c'est à dire : 0/c & perf'
Config' actuel :
Gygabyte EP45-DQ6(miam)
Core 2 duo E8500 (out of order pour les E8600
4Go DDR2 Extreme Gskill @ 1066mhz (Pi)
Ventirad Gigabyte Volar 120
Tweleve hundred (donc flux d'air parfait...)
Hélas , mille fois hélas , alors que je choisis de prendre la EP45 de chez gigabyte réputée pour sa stabilitée en 0/c , son Bios assez impressionnant (M.I.T) et son coté "options" ma fois d'un fort beau gabarit
Si j'utilise le software fournit (Easy tune6) je ne peux pas dépasser les 350 de fsb sinon > plantage a sec et sans élan
Peut être suis-je partit d'une mobo plus accessible (voir ci-dessous) vers une mobo réservé a un groupe ayant déjà beaucoup d'expérience
Pensant également a une revision Bios instable j'ai flashé vers le la rev.F13a : rien a faire !
Ma config' précédente dont je me suis séparé était un
Core 2 Duo e8200@3.8ghz (8*475)
4go DDR2 crucial 800 @870mhz
Msi P7n platinum sli
Ventirad gygabyte volar 120
Comme vous pouvez le constater je ne faisait pas du hard 0/c mais bien de l'0/c pour performance durable (comme pour le développement...durable également ...hem
et je n'ai jamais eu aucuns problèmes de stabilité.
Testé avec Orthos , 0cct , je n'ai jamais eu aucun problème même au bout de 8h de stress
Alors ce serait avec (réel) plaisir que je lirais vos réponses et vos propres expériences avec cette mobo'
Merci d'avance,
Mr.BuCkz
Message édité par mrbuckz le 24-06-2009 à 16:41:11
