Pc instable (Cpu Stress)
Pc instable (Cpu Stress) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2009 à 21:49:43
Bonsoir,
Après avoir fait tourner CPU Stress, je rentre chez moi et je vois ça :
Fréquence : 2128.0 MHz
Température Core 0 : 44.9 °C (de 40.0 à 46.0)
Température Core 1 : 45.1 °C (de 41.0 à 46.0)
Durée du test : 00:48:16
Utilisation CPU : 99.5 %
Le processeur 1 a généré une erreur de calcul.
Votre PC n'est pas stable !
Ma config :
   Type de processeur   DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x 267)
    Nom de la carte mère   MSI MS-7301 (Packard Bell OEM)
 DIMM1: Corsair Value Select VS1GB533D2   1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    DIMM2: Corsair Value Select VS1GB533D2   1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce 7300 GS (512 Mo)
Alim de 250w
J'aimerais overclocker mon processeur, comment faire pour le rendre stable ? Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-06-2009 à 01:38:04
salut,
alim de 250W... de qualitay ?
parceque sinon, il va être difficile de pousser le proco ;)
"Bite my shiny metal ass."
Marsh Posté le 21-06-2009 à 01:57:21
250W ? omg, ça existe encore en dehors des fouilles archéologiques ça ? ;)
c'est déjà un miracle que ça fonctionne, alors si en plus il faut que ce soit stable en OC... Il me semble que c'est des Fortron chez packard (FSP, donc encore ça peut aller niveau fabrication, mais à confirmer), mais par contre elles sont tout juste dimensionnées pour la config, donc si tu veux changer quoique ce soit, tirer un tout petit peu plus de puissance, ça va être chaud...
ah oui aussi, il ne me semble pas que les bios de ce genre de machine permettent de faire de l'OC (pas possible de changer le FSB, pas possible de monter le vcore, etc... la liste est longue), donc à moins d'avoir changer la mobo ou flashé le bios avec un qui viens de chez le contructeur qui sous-traite pour packard (modèle équivalent, surement du MSI, on parie ?), ça me parraît assez tendu :/
Message édité par T3K le 21-06-2009 à 02:14:08
Marsh Posté le 21-06-2009 à 03:46:55
C'est clair que OC un pc avec une mobo packardbell, toublies
tu peux tenter de flasher avec un bios d'une mobo équivalente mais à tes risques et périls
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 21-06-2009 à 13:15:06
Merci pour vos réponses.
En effet l'alim de 250w j'ai déjà changé la carte graphique et les deux barrettes de ram d'origine sans vérifier l'alim, je pense que j'ai eu de la chance que ça pète pas (bon encore heureux la carte graphique est aussi pourrave que celle d'origine)
Donc impossible d'OC mon processeur sans faire des trucs pas saints à ma carte mère si j'ai bien compris, c'est ce que je voulais savoir, merci à vous :)
