DFI réglages memoires - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2007 à 12:50:11
Si tu as laissé les timings a 2.2.2.5 en synchro, c'est normal que t'ais des ecrans bleus.
Si tu montes le FSB, va falloir faire quelques conscessions.
Mets les timing primaires @ 3.4.4.8 [2T] dans un 1er temps.
Quand tu seras arrivé à un reglage correct sans erreur SP2004, tu reverras les timings à la baisse.
(Surtout le [1T], qui est important sur cette plateforme, en terme de perf bande passande mémoire).
Jète un oeil sur DFI street, voir quel bios est le plus approprié à tes corsair.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 14:46:15
Ok vais aller voir, pour l'instant je suis stable à 2.90Ghz (10*290) vcore 1.408v et RAM désynchro à 150 donc 207Mhz en 2.2.2.5. ![]()
Marsh Posté le 13-01-2007 à 15:41:46
C'est pas mal, il serait interessant de faire quelques bench de bande passante memoire et CPU.
Sisoft sandra es top pour ça
On pourra comparer, vu qu'on a à peu pres le meme matos et les mêmes fréquences.
A par que je suis en synchro a 3.4.3.7 [1T].
Marsh Posté le 14-01-2007 à 01:13:49
Sisoft sandra veux pas se lancer
Sinon j'ai un truc bizzar aussi, quand j'étein mon PC la nuit le lendemain je me reveille impossible de l'allumer ! (la diode de la CM est allumé pourtant) je suis obligé d'eteindre l'alime derriere pendent 30sec de rallumer puis je peux démarrer le PC ! bizzar quand même !
Marsh Posté le 14-01-2007 à 07:56:37
Tu as 3 reglages Vcore
Le tout 1er c'est le Vcore au demarrage.
Essai de le monter ! Ton CPU aura un peu plus de jus, mais se recalera sur le 2eme reglage Vcore ensuite.
As tu fais un SP2004 en "blend test" d'au moins 8/10 heures ?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 09:35:26
| dudzz a écrit : Sisoft sandra veux pas se lancer |
Ca me fait la même chose, mais uniquement lorsque mon processeur est overclocké
Des fois j'allume mon PC, j'ai la diode verte du boitier (qui indique la mise sous tension du PC) clignote et le ventilo de ma carte 3D tourne à fond. Je coupe donc l'alimentation, la remet en marche et tout fonctionne
Marsh Posté le 14-01-2007 à 11:09:13
Le truc c'est de toujours laisser le pc sous tension.
La DFI est assez capricieuse. Ici, je ne coupe à la prise, que quand y'a de l'orage.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 11:25:07
| magnoule a écrit : Tu as 3 reglages Vcore |
Oui le vcore est augmenté à 1.525 pour du 3.05Ghz et stable à PI 32M !
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:23:53
Perso, je valide 3027 Mhz à super i 32M, mais SP2004 ne passe pas 10 mn.
Mon meilleur O.C RockStable est 2905 Mhz et ça tient depuis 6/7 mois sans pepins. ![]()
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:50:58
Ok MaGnOuLe mais ma RAM me limite trop c chiant ! je vais la changer et je reprendré mon o/c !
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:26:11
Ta ram parametrée en 3.4.4.8 te fera atteindre surement un 250 Mhz voir plus.
As tu essayé ?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 15:07:28
MaGnOuLe ouais j'ai esayer mais sa marche pas pourtant j'ai mis le BIOS N4D623-1 qui a ce qui parait est mieux pour te la TCCD mais sa change rien sinon quand je mets mes rettes sur les slots orange bein il me fais un bordel pas possible, après pour réussire à booté c la grosse galér faut faire chépa combien clear CMOS !
Marsh Posté le 14-01-2007 à 19:41:39
En cherchant dans le topic LanParty4 on trouve un de mes posts :
| C13-Fury a écrit : Sinon si ça peut aider certains pour régler de la tccd (mes réglages sont assez relachés pour ne pas prendre trop de risque et ne pas passer 3 plombes avec memtest |
Actuellement je tourne ainsi
CPU 3500+@2.7GHz 1.66V : FSB 300 x Coeff 9
Ram @245MHz : 166 - 1T - 2.5/3/3/6 - 11 14 - le reste comme la config "toutes tccd" - sous 1.8V
Impossible de tenir les 2/3/3/8 (même 2T) à 245, je suis obligé de mettre 2.5, alors que les tests du net tiennent 250/255 à 2/3/3/8
Toujours avec 2.8V, je tiens 270 2.5/4/4/8 et j'ai réussi le 290 mais sous 2.9V
Pour le bios, mets le 406, il accepte toutes les puces (UCC, BH5, TCCD ...).
Pour les slots, l'orange passent par contre j'ai été obligé de les inversser pour que la mobo boot / éviter les BSOD.
Pour les problèmes de démarrage, quand la première fois de la journée j'allume le PC, j'ai "pas de signal" de marqué je suis obligé de faire un Reset et là ok, ça démarre sans soucis (Hiper-R 580W).
Marsh Posté le 14-01-2007 à 23:25:36
Merci beaucoup C13-Fury je vais esayer sa dès demain là je vais au DoDo !
Marsh Posté le 15-01-2007 à 18:59:56
Merci C13-Fury ca marche impec ! j'ai mes RAMs sur les slots orange est j'ai mis les réglages que tu ma conseillé pour le momant ma RAM est synchro à 260Mhz en 2.5/3/3/6 à 2.9v !
P.S : Je suis toujours avec le BIOS 623-1 est pas de problèmes
Marsh Posté le 12-01-2007 à 12:18:22
Alors voilà maintenent que j'ai ma nouvelle config
DFI LanParty UT NF4 Ultra-D
A64 3700+ San Diego
2*512Mo Corsair XMS PC3200 XL PT rev1.2 2.2.2.5
Sapphire X1900GT
J'ai commencé à o/c je suis à 11*250 est ecran bleu parce que j'ai pas config ma RAM je comprend rien trop de réglages dans le BIOS de la DFI
Alors est-ce quelqu'un pourrait m'aider à config ma RAM SVP !
Merci beaucoup !!
