posseseurs d'une DFI Ultra-D venez svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2006 à 19:36:52
Sachant que je vais y mettre mon Athlon 64 3200+ (Venice) est ce que je dois recuperer une mise a jour du bios pour le flasher ?
Je me demande sa en voyant ceci:
Bios officiel :
Bios dispo sur le site de DFI
--> 3.10 - Support des Athlon 64 en version E3(Venice), E4(San Diego).
6.23-3 - Support des Athlon 64 dual core, opteron
11.14 - Support du FX60
4.06 - Mise a jour des différent controlleurs, fix ati x1xxx !!! Reservé au DFI Ultra-D !!!!!
Marsh Posté le 16-10-2006 à 20:37:27
salut,
le truc, c'est d'installer smartguardian, sur le CD dan "tools" et de regler les ventilos.
Ma config est presque inaudible en IDLE et un peu plus bruyante en full.
Le plus gros bug de la DFI est sur la sonde CPU, il faudra verifier avec coretemp, et ajuster le bios en fonction.
malheureusement seul le dernier Bios "NFLD406" permet d'ajuster la sonde de +10 ou -10°.
Pour ma part ce bios est d'une stabilité à toute épreuve.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 10:29:48
Bonjour, tout le monde.
Je suis moi aussi l'heureux posseceur d'une DFi lanparty ut nf4 ultra d/g !
Je rencontre un problème dont je ne trouve pas la solution, en effet mon opteron 165 ne passe pas du tout les 2600mhz !
Ma config:
opti 165 (1800mhz, x9, 1.35v)
dfi ultra d/g
geforce 7900gt
2*1024 ddr gskil hv (ddr500mhz 3.3.2.6 @ 2.6v)
Alors voila:
Mon cpu tient 2502mhz (9*278mhz @ 1.3v) donc en dessous du voltage d'origine ! Je l'ai testé sous sp2004 mod orthos en blend pendant 12heures. Ma ram est donc désynchronisée (coef 9/10), htt *3
Tout fonctionne a merveille jusque là.
Mais aprés "c'est le drame" ! Je veux passer à 2600mhz (2552 passe), et là pas moyen d'avoir un o/c stable. Je désynchronise ma ram en 5/6 (donc 166mhz) et je mets mon fsb en 289mhz. Quelque soit le voltage appliqué le pc n'est pas stable du tout. Je suis meme monté en vid 1.550v sans plus de succes.
Ce que je ne pige pas c'est qu'il est rock stable à 2552mhz sous un voltage de 1.3v !
Quelqu'un aura peut etre une idée sur le pourquoi du comment ?
merci et à trés bientot .
Marsh Posté le 22-10-2006 à 11:45:12
regarde du côté de la ram, elle n'aime peut-être pas certains ratios même lorsque le ratio fait qu'elle est underclockée
j'ai aussi le problème
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:23:20
@ blackhawker
merci beaucoup de la piste, effectivement ça venai d'un parametre memoire:
Read preamble Time, qui était à 7 (comme stipulé sur le forum xtremesystem). J'ai changé cette valeur a 8 et la je peu desynchroniser comme je veux.
Pour la petite histoire je suis donc à 2600mhz pour le moment et toujours a 1.3v, je suis vraiment tombé sur un bon stepping là !
Marsh Posté le 16-10-2006 à 17:37:38
Bonjour tout le monde, je vais d'ici quelques jours changer ma carte mère qui est une MSI K8N Neo4-F pour une DFI Ultra-D mais j'ai entendus dire que cette carte mère est assez speciale au montage comme par exemple de placer les barettes sur les slots oranges, de faire un clearcmos au premier demarrage, demarrer d'abord avec une seul barette, ne pas installer certains pilotes,....
Vus que j'aurais la DFI Ultra-D cette semaine j'aimerais savoir a quoi je dois faire attention lors du montage et parametrages du bios ainsi que les choses et paramètres essentiels à savoir avant et apres de l'avoir monté.
Et j'ai aussi quelques questions a vous posez :
Est t'elle compatible avec une alimentation Antec TruePower 480W, disques dur Maxtor Diamondmax 9 et Samsung 250Gb ?
Est t'il possible de changer le ventillateur du chipset contre un passif (notamment le Zalman) ?
Y a t'il des problemes avec les cartes graphiques assez longues (7900GT) ?
J'aimerais notamment avoir le maximum d'infos sur le premier parametrages de la ram et aussi les differents bios et pilotes a installer.
Est 'il indispensable de prendre le dernier bios ? Si oui lequel me conseillez vous ?
Je veux une carte mère performante pour l'overclocking et un système stable 100%.
