o/c des barrettes memoires - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:03:05
3700+ 2.2Ghz   ---> o/c a 2.75Ghz (FSB-->250 stable)
A8N-SLI-SE
2x512 XMS PC3200XL
7600GT
DD 160Go
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:04:42
tu désynchronises avec un ratio qui te donne une fréquence de ram plus haute que 200mhz
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:06:06
Meme en laissant mon proco o/c?
Tu peux me donner un exemple stp?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:06:51
tu as quel ratio dispo?
au départ tu monte ton fsb en synchro donc ratio 1:1 en laissant le vcore que tu mets quand tu es à 2.75Ghz comme ça tu es sûr que c'est pas le proc qui n'est pas stable
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:10:56
Ba pour l'instant je suis synchro.
Mais le mieux est d'augmenter la frequence ou les timing pour par exemple gagner quelques points a SUperPi 1M?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 20:33:44
et bien elle est déjà bien o/c ta ram
quel timing et vddr?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 21:16:45
oui ben je crois que tu devrais vérifier parce qu'avec ces timing ça m'étonnerait que tu monte aussi haut en fréquence
utilise cpu-z
Marsh Posté le 11-11-2006 à 21:33:26
ok
je viens de voir que je ne suis pas syncro...je suis a 210Mhz
Marsh Posté le 11-11-2006 à 21:43:58
et bien passe en synchro et monte progressivement le fsb à partir de tes 210mhz en laissant le vcore et fait un memtest pour vérifier que la ram est stable
Marsh Posté le 11-11-2006 à 21:45:01
ok donc le mieux c'est quoi? les timings ou la frequence pour de la ram?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 22:05:38
okok merci pour toutes ces explications?
Toi meme tu pratique l'overcloking?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 22:10:56
oui cf ma config
Marsh Posté le 11-11-2006 à 22:24:20
oui 672/810 en utilisation courante et 683/826 en bench 7339 sur 3dmark05
je vais passer au wc d'ici la fin de l'année pour pouvoir la monter un peu plus
Marsh Posté le 11-11-2006 à 22:31:44
Il faudrais que tu m'apprenne car d'origine la mienne est de 560/700 et je l'"ai overcloker a 620/860...Pas terrible si?
7000points a 3dMarks2005
Marsh Posté le 11-11-2006 à 22:35:11
elle monte bien déjà surtout pour la ram
avec un vmod tu devrais pouvoir monter le gpu plus facilement
Marsh Posté le 11-11-2006 à 22:40:11
Et je voudrais savoir comment changer le voltage de la carte?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 13:54:11
Je ne comprend pas trop l'anglais.
Et puis dans quoi faut aller pour changer le voltage? Dans le bios de ma cm il n'y a pas.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 14:03:46
j'ai dit que ça ne marchait pas la modif du bios de la carte graf
c'est un pencilmod qu'il faut faire comme sur la photo du lien
Marsh Posté le 12-11-2006 à 14:16:52
Et comment on le fait le pencilmod? Je vois juste des circuits electriques
Marsh Posté le 12-11-2006 à 14:21:25
il faut relier les 2 bornes de la résistance en crayonnant
ensuite tu mesures le vgpu et plus tu crayonnes plus le vgpu augmente
Marsh Posté le 12-11-2006 à 14:33:50
avec un crayon
j'ai utilisé un criterium
la traduction russe/anglais du schéma de la modif,  c'est pas du français mais ça aide quand même:
Marsh Posté le 12-11-2006 à 14:40:50
en fete quand ya marqué to paint over a pencil il faut crayonner c sa,.?
Plus ou moins?
Dans les pti rectangle rouge sur limage?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:44:06
Je possède un kit de 2x512Mo Corsair XMS PC 3200XL et je voudrais savoir si je peux les overcloker?
C'est a dire augmenter considerablement leurs frequence sans les endommagés?
SI on peut, quels reglages je dois faire?
Merci d'avance
Cordialement
