Determination du FSB max - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2008 à 20:26:45
Je vient de lire que je pouvais augmenté les tensions du fsb et du NB Pour augmentez le bus?
Quelqu'un confirme??
Jusque combien on augmente +0.5 +1???
Marsh Posté le 18-06-2008 à 20:41:22
Mets la tension du NB à 1.45 et celui de du FSB à 1.3V et tu pourra monter jusqu'à 400Mhz voire plus.
Marsh Posté le 18-06-2008 à 21:22:34
Ok merci je vais essaye sa
Pour le moment je suis à NB 1.25 et FSB à 1.20
Marsh Posté le 18-06-2008 à 22:05:24
Quand je rentre la tension 1.45 pour le NB core elle devient mauve??
Est-ce normale?
J'ai enregistrer les modif tout tourne impec je recommence donc a augmenter le FSB...
Marsh Posté le 18-06-2008 à 22:41:06
Alors avec tension NB 1.45 et tension FSB 1.20 toujours OC failed pour un FSB de 346!!
Je monte la tension CPU a 1.4 au cas ou mais cela ne change rien...
HELP PLEASE!!!!!
Marsh Posté le 19-06-2008 à 01:08:12
| squall125 a écrit : Alors avec tension NB 1.45 et tension FSB 1.20 toujours OC failed pour un FSB de 346!!  |
C'est sans doute ta RAM. Mets-là en 1:1 càd la fréquence du FSB, et si tu as cette option sur ta carte maman, strap relaché (333 ou 400), et aussi timings relachés (5-5-5-15) et voltage RAM selon specs constructeur (réglage manuel dans le BIOS en général à 2.1 voire 2.2 v). Une fois ta fce de FSB "optimale " trouvée tu pourras afiner le réglage RAM.
Pour info, j'ai aussi un E6400 qui tourne sans pb à 400 x8 ou x6 (C1E) pour 1.38 de vcore..
Allez, courage et potasse également qq tutos d'OC. ( http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html , par exemple)
Marsh Posté le 19-06-2008 à 14:09:37
Merci Kendor
J'ai donc passé les timing de la RAM sur 5.5.5.15 avec un ratio FSB/RAM de 1:1 et sa repars je test actuellement su OCCT 346 pour le FSB en espérant pouvoir monter encore bien plus haut!!
Le problème provenais bien de la RAM car même si je pensés l'avoir réduite pour ne pas avoir de souci toujours le problème de c'est CM qui en auto augmente tout que se soit timing ou tension!!..
Je vous remercie de votre aide!!!
Marsh Posté le 18-06-2008 à 15:06:42
Je commence a OC ma config
Dans un premier temps je décide de mesure le FSB max de ma P5B deluxe
Je place le coef de mon E6400 au minimum c.a.d *6 Je place également la fréquence de ma RAM au minimum c.a.d. 533( DDR2 )
Puis par palier de 20 je monte le fsb
Arrivé a 346 le pc ne boot plus ou indique un OC failed
Mais 346 cela me semble faible non?
Qu'elle tension augmenter? Pour vérifier que cela et bien mon faible maximum?
Y a t-il une erreur dans ma démarche?
TOPIC ACHAT [ACH] RAD 560, 420 et GPU WC type 307O 8O ou AMD
