FSB vs "Rated FSB"? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2008 à 07:21:41
Sur un C2D on peux baisser et mettre coef 6-7-8 sur les E6850
Tout se trouve dans le bios.
Marsh Posté le 14-04-2008 à 11:14:19
Oui mais si je baisse le coef de mon E6850 de 9 à 8 par exemple, il me faudra 8X450 pour arriver à 3,6Ghz (au lieu de 9X400) ce qui n'arrange pas mes affaires:
450X4= 1800 de rated fsb. C'est encore pire!
Marsh Posté le 14-04-2008 à 15:18:11
Tu peux pas changer, c'est le type du bus qui est comme ça, les deux sont associés...
Marsh Posté le 14-04-2008 à 16:56:14
Ok merci, alors comment est-ce possible de monter à 4Ghz et +?
En prenant toujours mon E6850 ça ferait 450X9 soit un fsb rated de 450X4= 1800 Mhz (1333 d'origine).
Et je ne parle même pas de ceux qui baissent leu coef. mulitplicateur: pour arriver à 4Ghz avec un coef. 8 il faut donc 500X8 soit une vitesse de bus de 500X4= 2000 Mhz... Il y a des cartes mères qui encaissent ça? ![]()
Marsh Posté le 17-04-2008 à 17:52:04
ben oui comme tu peu le voir mais c'est les pros mais aussi il faut avoir des bonnes barrettes de ram pas des made in china lol
Marsh Posté le 14-04-2008 à 02:17:45
Bonsoir à tous,
J'ai un E6850 overclocké à 3,5 ghz (390X9).
La vitesse effective du bus (rated fsb) est donc de 4X390 (quad-pumped oblige) soit 1560 Mhz.
Au dela de cette fréquence mon système devient instable en particulier au niveau du son.
Ma question est donc la suivante: peut-on baisser le coff. multiplicateur X4 entre le FSB et le rated FSB?
Cela me permettrait de monter le FSB mais pas (ou moins) l'horloge effective.
Voici par exemple ce que je voudrais faire:
FSB=400 (au lieu de 333)
Vitese du bus: 1333 Mhz (333X9 soit la vitesse d'origine)
Sur les Athlon c'était possible mais sur les Core2duo je vois pas comment on peut faire.
Message édité par tot2012 le 14-04-2008 à 02:20:18
