DRAM:FSB 6:5 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2008 à 20:08:21
merci pour la réponse
oui mais comment le rendre 1:1 je ne trouve pas la commande
Marsh Posté le 12-04-2008 à 09:37:59
au cas où : les bios sont bridés sur les pc de supermarché...
Marsh Posté le 12-04-2008 à 14:38:39
voila j'ai enter ds Advanced Chipset Features -> DRAM Clock/Drive pui je trouve cette page
Current FSB Frequency 200Mhz
Current DRAM Frequency 200Mhz
Dram clock [by SPD] // ( j'ai ses options :100;133;166;200 Mhz)
Dram timing [ auto by SPD] // (j'ai ses options : manuel ; turbo;Ultra)
// maintenent les 7 commandes qui suit je peut pas les modifier
SDRAM cas latency [2.5]
BANK interleave [disabled]
Precharge to active (trp) 4T
Active toprecharge(tras) 0.7T
Active to CMD(TRCD) 4T
REF to act/ref(trfc) 25T
ACT(0) to ACT(1)(trrd) 3T
//je peut les modifier
Read to precharge (tctp) [2T] (2;3;5T)
Write to read Cmd(twtr) [1T] (1;2)
Write recovery time(twt) [4T] (2;5T)
DRAM commande RATE [2T commande]
Rdsait mode [auto]
Rdsait selection 03
Marsh Posté le 12-04-2008 à 17:59:13
| Citation : ça veut dire quoi ? |
Que dans le cas des pc de grossistes, les bios ne permettent pas d'effectuer certains réglages, contrairement aux pc montés
| b_khallou a écrit : voila j'ai enter ds Advanced Chipset Features -> DRAM Clock/Drive pui je trouve cette page
// maintenent les 7 commandes qui suit je peut pas les modifier SDRAM cas latency [2.5] //je peut les modifier
Il s'agit certainement de ça.
100 correspond au coefficient 100/200 (1:2), 133 au coef 133/200 (5:6), etc. Il faut mettre sur 200 pour que la ram soit à la même fréquence que le fsb
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:20:45
gé fait CPU-Z et il me donne des valeurs correct
peut etre le defaut dans EVEREST
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:59:26
Tu peux faire un memtest86 pour vérifier l'intégrité de la ram
autrement la carte mère chaufferait-elle trop? l'alimentation rendrait l'âme?
Marsh Posté le 11-04-2008 à 17:59:43
bonjour , bon tout mon problème se résume : comment régler la valeur du [b]DRAM:FSB 6:5 et la rendre
DRAM:FSB 1:1[/b]
je suis un peut debutant, mais la cause de faire cette etape c'est que mon PC se plante tt seule (ecran devient fixe ni souris ni clavier marche) alors je doit couper l'alimentation et attendre presque 15 mnt pour le redémarrer sinon ( je le redemarre immediatement ) le Wind ne se lance pas il reste bloqué (page noire) aprés l'affichage d'une page noir qui contient des informations sur le systeme(Temp CPU , voltage...).alors mes amis me conseillés de remplacer le disque dure et c'est ce que j'ai fait mais après 3 semaine d'utilisation le probleme de plantage est revenu ,. J'ai décidé d'acheter une RAM alors j'ai poster l'EVEREST de mon PCpour connaitre le reference du RAM qu'il faut acheter . et après discussion ils m'ont dit RAM PC3200 400Mhz et compatible avec mon ordinateur mais j'ai un probleme dans la synchronisation entre DRAM et FSB ( je ne sais pas c'est quoi ça ) et peut etre le probleme du plantage est du à l'erreur du rapport entre Dram et Fsb .voila l'EVEREST
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 06/09/2007-P4M800CE-8237-6A7L6B09C-00
Nom de la carte mère Biostar P4M80-M4
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Ratio DRAM:FSB 6:5
Horloge réelle 240 MHz (DDR)
Horloge effective 480 MHz
Bande passante 3840 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 80 MHz (ODR)
Horloge effective 640 MHz
Bande passante 640 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 478
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 200 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère P4M800
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Biostar Group
Information sur le produit http://www.biostar.com.tw/app/en-us/products/index.php
Télécharger le BIOS http://www.biostar.com.tw/app/en-us/support/index.php
(je m'excuse pour ma langue française)
et merci d'avance
