demande aide overclocking Q9550 sur P5Q pro turbo - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2012 à 00:51:36
j ai un peu de nouveau : j ai reussi a booter a 480 de fsb mais apres je suis tres instable sous windows ..
En ce moment je galere tjs pour trouver les reglage bios stable a 450 (finalement je suis pas stable a 450 grrrrr)
j ai desactiver pratiquemenet toutes les option ds le bios (sauf celle utili a l oc)
je rappel que pour le moment tt ces tests sont fait avec le coef x6, je suis autour de 3ghz.
Marsh Posté le 05-04-2012 à 07:30:54
Max stable : 440 de fsb, peut importe les reglages..
En faisant des recherche google j ai vu que sur cette CM il etait courant de bloquer a 440. C est dommage le cpu en avait ss le coude.
Et sinon j ai fait un joli topic tt seul, merci les amis ...
Marsh Posté le 06-04-2012 à 14:02:31
J ai trouve quelque chose : il daut largement augmenter le vcore du cpu pour qu il accepte les haut fsb:
1,25 v : fsb max 435
1.35 v : fsb max 465
Marsh Posté le 07-04-2012 à 14:40:05
Sûr qu'il n'y a pas d'autre réglage ?
Un FSB à 440 sur du P45 ça parait quand-même très faible... ?
Marsh Posté le 08-04-2012 à 02:40:43
je peux reprendre toute ma batterie de test avec ce nouveau vcore, mais je suis confronte a des probleme de chauffe malgres mon h50 en push pull, je vais refaire l installation du WB avec de la nouvelle pate termique
Marsh Posté le 08-04-2012 à 12:56:22
Je possède aussi un Q9550 mais avec une P5Q PRO,
J'ai réussi à mettre mon 9550 @ 3.6 GHZ stable au Vcore d'origine, c'est aussi un E0.
J'arrive à le pousser @ 4 ghz stable en jeu, mais ne tient pas 2 minutes sans qu'OCCT n'arrête le test... J'avoue avoir essayer pas mal de réglages, je ne suis arrivé à rien.
Par contre, pour être à 3.6ghz, j'ai enlevé tous les autos presque car je n'ai pas une grande confiance à tous ça, je m'en vais prendre mon bios en photo si tu veux.
http://img208.imageshack.us/img208/9634/dscn0747w.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/8 [...] rap266.png
http://img546.imageshack.us/img546/9964/imag0437z.jpg
http://img545.imageshack.us/img545/1405/imag0439j.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/8610/imag0438z.jpg
Marsh Posté le 08-04-2012 à 16:57:09
Merci a toi pour tt ces screen, ton proc a l air tip top pour etre a 3.6 a ce voltage ..
Marsh Posté le 08-04-2012 à 17:44:53
Oui et non car je viens d'essayer de lui faire prendre 1.375V pour essayer d'être stable @ 3.7Ghz, et sous OCCT, le test dure pas 5 min...
Donc je sais pas d'ou ça vient. J'ai des erreurs sur un core.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 20:00:43
essaye 101 sur le pci e, un frequence ram proche de 800, et tente de mettre le V nb et V fsb en auto ... ou un peu plus haut ... sinon pas d idee .. le bios est a jour ?
Marsh Posté le 09-04-2012 à 20:17:12
Bios à jour oui, j'ai de la DDR2 8500, donc normalement, sur la mémoire, pas de soucis.
Je crois déjà avoir essayé le PCI E @ 101, je vais réessayer pour en être sûr.
Mais la depuis ce matin, je suis passé @ 3.8GHZ, j'ai joué à BF3, j'ai juste eu une erreur sous BF3 "BF3 à cessé de fonctionner", mais est ce que ça vient de là ? Sinon j'ai pas de soucis, le PC plante pas.
Je ne sais pas quelles sont les valeurs limites pour le V nv et le V fsb, donc j'ose pas y toucher.
Edit : Je viens de faire passer mon coeff à 6 pour voir si c'est mon Q9550 qui bloquait l'avance, j'ai aussi une erreur sous CPU Stress et OCCT, donc ce n'est pas un problème de Vcore, tant mieux. Mais je n'arrive pas à cerner le problème.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 15:08:44
En fait j ai les meme probleme de stabilite que toi, je biit a 490 sans probleme, par contre pour passer un occt c est 440 max ... Malgres ts les reglages que j ai essaye
Marsh Posté le 11-04-2012 à 16:23:01
[quotems
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [8.5]
FSB Frequency [450]
PCIE Frequency [101]
FSB Strap to North Bridge [333MHz]
DRAM Frequency [DDR2-901MHz]
DRAM Timing Control [Manual]
1st information : 5-5-5-15-
CAS Latency [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS to CAS delay [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS Precharge [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS Activate to precharge time [15 DRAM Clocks]
RAS to RAS Delay [auto]
Row Refresh Cycle Time [auto]
Write Recovery Time [auto]
Read to Precharge Time [auto]
tout le reste auto
DRAM Static Read Control [Enabled] disable
DRAM Read Training [Enable]
MEM. OC Charger [Enabled] à tester en disable
Ai Clock Twister [auto]
Ai Transaction Booster [auto] enable pour régler le perf level (l'augmenter stress moins la RAM)
CPU Voltage [1.22000] 1.30v
CPU GTL Reference [Auto] à régler ensuite (0.63 jusqu'à 0.67)
CPU PLL Voltage [auto]
FSB Termination Voltage [auto] 1.26 puis 1.28 puis......1.34
DRAM Voltage [2.10]
NB Voltage [auto] 1.30 puis 1.32 puis...1.42
SB Voltage [Auto]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load-Line Calibration [Auto] enable
CPU Spread Spectrum ][Auto] disable
PCIE Spread Spectrum [Auto]
CPU Clock Skew [Auto] à régler après +100 puis + 200
NB Clock Skew [Auto] à régler après +100 puis + 200 (conserver un écart de 100 avec CPU clock Skew)
C1E Support [enable]
Max CPUID Value Limit [enable]
Intel (R) Virtualization Tech [enable]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Diasble Bit [Enabled]
pour le moment c est ma config stable
j ai deja boot a plus de 4ghz mais pas très stable sous occt, quand je laisse tout auto, je peux monter jusqu’à a 450 et quand je fix les voltage/réglage mon max fsb est de 435.
Je ne sais pas si mon cpu me limite en FSB, ce qui est bizarre c est qu il Boot même a 480 de fsb sans être stable.
j ai essaye avec les 2 marque de barrette individuellement rien de change...
je pense être passe a cote de quelque chose c est pour ca que je vous demande un peu d aide, je ne comprends pas pkoi mon bios non opti tiens bien que tous les reglages que j ai fait auparavant.
logiquement si je suis stable en auto a 450 je devrai tenir bien mieux avec un bios optimisé ... j attends avec impatience vos reglage bios a tester pour faire avancer tt ca[/quotemsg]
Dans un très très grand nombre de cas, ce qui très important pour OC des q9xxx sur p45, ce sont les tensions FSB et NB. Ces quad tirent sur la carte mere d'ou le besoin d'augmenter ces tensions. En plus il faut jouer sur les GTL et contrôler que la mémoire n'a pas un perf level trop important. Enfin, jouer sur les skews qui peuvent complètement débloquer un OC. Pour faciliter les réglages de l'OC, il faut mettre dans un premier temps une bonne tension vcore pour ne pas être limité de ce coté (en activant le load line calibration). Avec un vid de 1.24v, avec 1.30v de vcore et le load line calibration activé tu dois pouvoir monter à 4ghz sans problèmes.
J'ai noté des modifications à tester. Commence par activer et desactiver ce que j'ai mis, puis fixe les tension FSB et NB en les montant progressivement. Test puis joue sur le reste.
PS: bizarre je vois pas du GTL NB sur ta page. (important cette fonction)
Marsh Posté le 12-04-2012 à 20:19:15
En effet he n ai pas le gtl nb... Je suis en train de tester tes reglages...
Malheuresement je m absente 2mois donc je ne pourrai plus up ce topic ... See tou in june
Marsh Posté le 12-04-2012 à 22:02:54
dsl pour les fautes, j ecrivais depuis mon iphone... j ai beau tester tous les reglage possible/ voltages je n arrive pas a stabilise au delà de 435. mais entre 435 et 485 ca tient sous windows et en jeux mais pas sous occt. Je pense que la P5Q est en cause et je ne sais pas si j aurai le courage d echanger la P5Q pro turbo contre une vrai carte SLI qui tiens les 500 ... je passerai au I5 je pense.
C est dommage j avais bien tout choisie pour passer les 4 Ghz, la P5Q est le maillon faible ...
Marsh Posté le 12-04-2012 à 23:00:15
J'ai aussi les mêmes soucis, à partir de 440 de FSB, même avec le coeff à 6, sa ne tient pas sous OCCT ou CPU stress, mais en jeux oui.
Je suis en train d'essayer tous les réglages possibles sur la carte mère.
Je ne sais pas ce qui bloque à si petite fréquence, et juste 440 FSB...
Je vais m'en charger du topic si tu veux ^^
Marsh Posté le 13-04-2012 à 13:38:31
Hier soir j ai fait mimuse avec set fsb et occt ( c est plus rapide quand meme).
Et bien a 450 ca tiens 2 min et a 445 j ai dait 2 h de occt..
Vu qu on a le mem probleme je te souhaite bonne chance ds tes recherches..
Marsh Posté le 13-04-2012 à 16:57:27
Avec setFSB tu joues sur trop peu de reglage. Il y un blocage sur la carte mère que tu n'arriveras pas à modifier avec setFSB.
Après 4 x 2go, c'est beaucoup plus dur
Relacher les timing de vos ram et baisser le AI clock twister (light) pour ne pas être limité de ce coté.
Tester peut être avec seulement deux barrettes de ram.
Un moyen indirect de voir d'ou vient le probleme est de tester OCCT en mode large et light. Si ça passe pas en large et passe mieux en light, c'est plus un probleme de controle RAM (et la beaucoup de parametres entre en jeu (reglage ram bien sur mais aussi, strap, vNB, vFSB....)
Marsh Posté le 13-04-2012 à 17:34:37
set fsb je l ai utilise juste pour pas avoir beosin de reboot pour chaque test ... je trouve ca tres pratique pour faire plei nde test a la volé.
merci de ces conseil je testerai a mon retour.
bye
Marsh Posté le 16-04-2012 à 00:05:15
J'ai essayé aujourd'hui d'augmenter le FSB termination voltage, avec celui-ci à 1.28V, le test de CPU STRESS ne dure que 2 minutes maxi.
J'ai le vcore à 1.25V.
A 1.34V, le test a duré 25 minutes avec le VnB à 1.34V aussi.
Et à 1.36V pour le vFSB, le test à duré 45 minutes avec le Vnb à 1.28V.
Je ne sais pas quelle est la valeur limite pour le vFSB mais déjà, je trouve que 1.36V commence à faire pas mal, donc je n'ose pas monter à 1.40V, j'aurai l'air malin si ma MB et mon CPU me reste dans les doigts...
Je suis à 440 MHZ de FSB et toujours un coeff de 6 pour trouver le FSB max.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:15:14
Le grand grand max est de 1.40v pour le vFSB.
Test avec : un strap différent, un AI clock twister plus bas et un perf level plus haut.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 20:04:38
Voici mes réglages pour être stable à 430 de FSB :
CPU Ratio Setting [6]
FSB Frequency [430]
DRAM Frequency [DDR2-1033MHz]
DRAM Static Read Control [auto]
DRAM Read Training [auto]
MEM. OC Charger [auto]
Ai Clock Twister [lighter]
Ai Transaction Booster [manual]
Common performance level : 15 (1-31)
CPU Voltage [1.25000] (CPU VID : 1.2250)
CPU GTL Reference [0.61x]
CPU PLL Voltage [1.50]
FSB Termination Voltage [1.30]
DRAM Voltage [1.90]
NB Voltage [1.26]
SB Voltage [1.10]
PCIE SATA Voltage [1.50]
Load-Line Calibration [enable]
CPU Spread Spectrum [disable] disable
PCIE Spread Spectrum [disable]
CPU Clock Skew [normal]
NB Clock Skew [normal]
C1E Support [disabled]
Max CPUID Value Limit [disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [disabled]
Avec un vFSB de 1.36 et 440 de FSB ainsi qu'un strap 400, je ne suis pas stable 2 minutes sous CPU stress.
http://img29.imageshack.us/img29/9 [...] 30fsbc.png
Marsh Posté le 16-04-2012 à 21:23:47
| Pcpassion a écrit : Voici mes réglages pour être stable à 430 de FSB : |
Tu peux essayer avec un coef supérieure et les modifications en rouge.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 22:01:11
Je ne suis pas stable avec un strap de 266mhz ni 400, je suis en train de tester un strap de 333 avec un vFSB de 1.38...
Avec ceci comme modif :
DRAM Static Read Control [auto] Maintenant en Disabled
DRAM Read Training [auto] Maintenant en Disabled
MEM. OC Charger [auto] Maintenant en Disabled
Si ça plante, j'essai ce que tu m'a dis.
Merci pour ton aide en tout cas ![]()
Marsh Posté le 16-04-2012 à 22:14:25
Après, quand tu fais une recherche sur google tu peux voir que beaucoup de monde à du mal avec beaucoup de ram et cette carte mère.
Ca vaudrais le coup d'essayer avec moins de RAM pour voir si c'est ça qui bloque.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 22:28:01
Ca a planté, j'ai donc fait comme tu me l'a dis :
vNB à 1.40V
CPU GTL reference à 0.63, après c'est 0.65, je n'ai pas le 0.67
CPU Voltage à 1.30V
Performance level à 10
vFSB toujours 1.38
Par contre, coeff 6 toujours.
Avec un Vcore @ 1.30, c'est peut-être la température qui va bloquer car je suis a 67° sur un cœur après 5 minutes de test.
Si ça plante, je test en descendant mon vFSB à 1.36V et je test avec juste 2go de mémoire alors.
Pour info, je suis en train d'essayer de monter en fréquence car je viens de me payer un triple screen, c'est pour tirer au maximum le duo CPU / GPU.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 23:49:14
Me revoilà donc après une heure de test, apparemment stable à 440Mhz de FSB :
Voici donc la fin du test : http://img848.imageshack.us/img848 [...] 40fsbc.png
Et voici mon bios, aucune tension ne craint trop ? Aucune est trop haute pour du H24 même pour un été ? Non car je voudrais rien cramer mais aussi monter encore plus haut !
http://img710.imageshack.us/img710/6530/imag0510u.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/382/imag0511ut.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/8334/imag0512s.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/1459/imag0513q.jpg
Si tout est Ok, je passe à 450 demain et je test.
Merci ![]()
Marsh Posté le 17-04-2012 à 14:59:25
C'est plus cool de compléter ce qui suit que de poster des images
FSB Frequency [430]
DRAM Voltage [1.90]
NB Voltage [1.26]
SB Voltage [1.10]
Pour les tensions, pour moi tu es au max de la tension vFSB raisonnable (en H24 ça ira mais essaye quand tu auras fini de monter en FSB de descendre un peu cette tension. Pour la tension NB, si ton boitier est bien ventilé c'est bon.
Les températures sont bonnes.
Monte le FSB , si ça bloque test en baissant le ratio FSB/RAM. Pour l'instant tu es en 5/6, soit 528 mhz, ta ram l'accepte bien. En montant maintenant le FSB, ce ratio va devenir délicat pour la ram. Met en ratio 1/1.
ET test avec un coef de 8.5. T'as assez de vcore pour le cpu avec ce coef/freq.
Si tu bloques, on va jouer sur les skews (ça peut être magique).
Marsh Posté le 17-04-2012 à 18:50:02
Ok, désolé pour les photos, je ne savais pas.
Bon, je viens de mettre 450 de FSB, avec la ram à 1:1, je tiens pas 1 minute sous CPU stress.
Pour le voltage du NB, j'ai une ventilation normale je vais dire, avec mon HAF 922 :
Je veux bien essayé de jouer sur les clocks skews
En espérant que ce soit magique ![]()
Edit : J'ai essayé avec seulement 2go de méoire, le test dure 15 minutes, j'ai essayé de mettre le CPU PLL à 1.6V, rien n'y fait, le dernier recours, c'est les skews je pense. J'ai aussi essayé 445 de FSB, pas stable non +.
Edit 2 : J'ai essayé par curiosité comme hier soir avec les mêmes réglages à 440 de FSB, erreur au bout de 40 minutes, alors que hier soir, c'était stable, comme quoi, on est juste sur le fil de la stabilité ^^
Marsh Posté le 19-04-2012 à 13:11:38
Alors les skews: Y en a deux: le cpu et le NB.
En général, faut pas qu'il y est une différence de +200 entre les deux.
Mets toi aux tensions qui passaient pour 440 de FSB, mets 450 de FSB.
Tu commences par mettre + 100 sur le skew cpu . Tu test OCCT.
Si ça fait rien tu montes à +200 et tu test.
Si ça fait rien tu remets à 0 et tu mets +100 sur le skew NB.
Si ça fait rien tu mets +100 au CPU et au NB
Si ça fait rien +200 cpu +100NB
Si... +200 +200
si +300 +100
si +300 +200
si.... t'as pas de bol.
Tu risques rien avec ces modifications. Tu peux avoir un refus de démarrage du BOOT, dans ce cas tu remets les options qui passaient.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 20:57:06
J'en suis a 17 tests différents, le plus long fut de 4 minutes^^ Je suis pas sortie car il y a jusqu’à 1800 ps pour les 2...
Ca fait une belle brochette de test !
Marsh Posté le 19-04-2012 à 21:26:07
Pas la peine de dépasser les 300.
Si ça passe pas c'est autre chose qui bloque.
Elle est pas réputé pour monter facilement en OC avec un q9xxx cette carte mere.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 21:46:13
Ouai c'est bien ce qu'il me semblait, je vais chercher les plus petits voltages que je puisse mettre et valider mon O/C @ 3.7 ghz soit 435 de FSB.
Marsh Posté le 23-04-2012 à 22:29:53
Bonsoir,
je valide donc mon O/C à 3.5Ghz, j'ai pas envie de me prendre la teinte à le valider à 3.6Ghz comme avant, car des fois c'est stable, des fois non, donc voici mes valeurs bios :
FSB Frequency [412]
FSB Strap to North Bridge [266MHz]
Common performance level : 10 (1-31)
CPU Voltage [1.2000] (CPU VID : 1.2250)
FSB Termination Voltage [1.20]
DRAM Voltage [1.90]
NB Voltage [1.20]
SB Voltage [1.10]
Est-il nécessaire de chercher à baisser les voltages ou sont-ils assez bas ?
Avec 2 screens à l'appui, un CPU STRESS et un OCCT :
http://img209.imageshack.us/img209 [...] stress.png
http://img43.imageshack.us/img43/7 [...] leocct.png
Marsh Posté le 24-04-2012 à 14:45:46
La tu ne crains vraiment rien. Tu devrais même pouvoir être stable avec moins de vcore.
Marsh Posté le 24-04-2012 à 18:28:35
Je verrai cet été alors si ça chauffe un peu trop, je descendrai le Vcore
Merci encore
Marsh Posté le 03-04-2012 à 16:24:18
Bonjour, je viens de faire evoluer quelque peu ma config dans le but d un bon OC 24/7.
P5Q pro Turbo dernier bios
4x2go pc 8500 (gskill et Xtreem Dark)
Q9550 E0 (VID 1.2375 v d apres Core Temp)
H60 avec un push pull dessus pour refroidir le tout
Alim Hiper Type R 730w (bientot Tagan 780)
Pour le moment j ai réussi un OC stable a 450 * 8.5 @ 1.22 ds le bios =1.20 sous CPU Z
Tous les reglages bios sont en auto sauf la ram ( 5 5 5 15).
le probleme c est que j ai testé a peut pres tous les reglage possible et je ne suis stable qu en AUto, si je passe les reglage en manuel : max FSB : 435
voici ma config bios
FSB Frequency [450]
tout le reste auto
DRAM Voltage [2.10]
NB Voltage [auto]
SB Voltage [Auto]
Message édité par ouyde le 12-04-2012 à 19:55:48
