OC E7200 sur GA-P31-DS3L [demande de conseils] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2008 à 16:33:45
non c est bon...
si ca boot pas, que l oc n est pas prise en compte, essaies de monter le pci express a 110mhz ou de le laisser en auto...
je suis curieux de voir ce que donne cette mobo avec ce cpu...
bon topic a suivre...
Marsh Posté le 21-05-2008 à 17:10:23
Salut "deerka"
pour le Bios : tu as la F9e ?
comme indiqué ici :
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2592
perso, avec un E6750 je me suis, pour l'instant, arrêté au F8,
et je n'ai pas la ligne "Fine CPU Clock Ratio" (dont je n'aurais que faire en fait...
Marsh Posté le 21-05-2008 à 17:18:20
merci pour vos réponse
ok je vais donc entrer tout ca et je reviens tout a l heure!
j'ai vraiment peur de tout cramer lol, avec ce qui est déja arriver urg...
| Citation : Salut "deerka" |
euh... je vais passer pour un ignard, mais c'est quoi F9e?
la version du bios? pour la version du bios j'ai a priori la derniere (sinon le 7200 était pas supporter)
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:03:44
voila j'ai rentré ces paramètres.
j'en suis a 20 minutes sous OCCT (le ventilo du cpu est presque au minimum), et voila ce que ca donne:
je vous redis a la fin du OCCT si ça a tenu, mais on dirait que c'est bien partis ![]()
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:14:03
au lieu de faire occt fait plutot tourner CPU Stress MT en prio normale 1-2h...
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:52:49
voila OCCT n'a pas fait planter la machine,
t° max des cores: 66°
t° max du cpu: 52°
T° max CM: (tmpin0): 35°
pour le tensions vous voulez voir les graph d'OCCT ou c'est pas la peine?
Dave3810, je vais suivre tes conseils, je passe un coup de CPU Stress MT
si ca passe, je pense d'abord remettre la ram en 4 4 4 12
a moins que vous me conseillez autre chose?
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:55:43
monte en frequence et regles les options ram apres...
avec cette tension/frequence tu es plus a 50°, occt et coretemp donnent des valeurs plus hautes...
essaie de passer a 3.2ghz...
Marsh Posté le 21-05-2008 à 20:20:17
donc je met le cpu clock frequency sur 337 mhz si j'ai bien compris?
(337x9.5=3201)
Marsh Posté le 21-05-2008 à 20:48:08
oui et 1h de cpu stress mt...
ton pci express est regle comment?
Marsh Posté le 21-05-2008 à 21:29:29
pci express sur 100.
je ferais ce test demain, et si ca passe je continue a augmenter le cpu clock frequency de la meme facon?
a partir de quand je dois baisser (si il faut baisser) le ratio?
pour la ram, je la laisse donc comme ca pour le moment.
il n'y a pas de danger qu'elle crame vu qu il n'y a pas de controle de température?
et une derniere question: pour le northbridge qui a déja bien chauffer, la temperature de la CM est elle celle de ce composant?
désolé pour ce flot de question, et encore merci
Marsh Posté le 21-05-2008 à 21:36:58
1/le ratio tu le laisses comme ca, pour l instant, du moins tant que tu n arrives pas a 450mhz de fsb...
2/pour la ram pas de problemes, va dans ton bios et regle le ratio memoire sur 2.00=>1:1, ta ram tournera alors a 337mhz comme le fsb...
comme ca tu as de la marge vu que c est de la pc6400=>donc a 400mhz...
tant que tu ne touche pas a la tension de la ram ca crain rien...
3/la t° de la cm c est la t° system que tu as dans pchealt, donc ca va...
Marsh Posté le 22-05-2008 à 07:58:38
le ratio memoire c'est bien 'système memory multiplier'?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 15:19:39
marci
voila j'ai mis 'système memory' multiplier sur 2.00 et la fréquence sur 337, j en suis a 20 minutes sous cpu stress, ca a l'air de tenir, et ca chauffe pas bcp plus qu en 333 (le cpu dépasse toujours pas la barre des 50°, les cores sont a 65° sur coretemp)
donc si j'ai bien compris, j'attend la fin de cpu stress, puis je passe a une fréquence de 347, cpu stress a nouveau, puis 358, cpu stress, puis 368, cpu stress, et je pense m'arreter la (du moins on verra!
)(ca fera du 3.5ghz si ca tiens)
edit: bon ca a l'air de tenir, par contre par curiosité j'ai ouvert la tour et touché le rad du northbridge: ben il est super brulant
c'est normal docteur?
d'apres ce que j'ai lu la:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5768_3.htm
lemienx a dit
| Citation : donc d'après noxq pour un fsb 350>= il est important d'avoir un flux d'air sur le northbridge , 400>= de fsb de changer le rad par un meilleur , sans cette ajout votre chipset va se dégrader et rapidement faire des cold boot , j'ai lue sur un autre forum que les chipsets p31/p35 supportait jusqu'à 65° max . |
vu qu'il a déjà bien chauffer, je vais essayer de monter un ptit ventilo dessus, mais ca vas etre chaud avec le silentator qui le chevauche un peu grmpf..
Marsh Posté le 22-05-2008 à 16:52:57
1/tant que tu ne touches pas les tensions nb ca doit aller...
la tension vnb et vfsb sont a toucher quand tu montes en fsb, a partir des 380/400mhz de fsb, ca aide a stabiliser le systeme...
si tu peus calle un ventilo dessus si tu trouves qu il est brulant, apres regarde dans speedfan et everest et fais moi un screen...
2/pour la ram laisse en 1:1 c.a.d a la meme vitesse du fsb en 5.5.5.15, on passeras a l oc ram apres, une fois trouve la max freq/fsb du cpu...
3/oui tu regle ta frequence; test 2h de cpu stress mt en prio normale; etc...
4/je te lacherais pas tant que tu n as pas depasse ou stabilise 3.6ghz...
5/ta frequence pci express en ce moment?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 17:28:19
| Citation : 1/tant que tu ne touches pas les tensions nb ca doit aller... |
ok je toucherais pas pour le moment a ces tensions.. de toute facon j'y comptais pas
je vais essayer de récupérer ce soir un ptit ventilo pour le monter dessus, mais comme le silentator prend toute la place et chevauche un peu le rad du NB, je compte faire ce ptit montage... (bon on rigole pas je sais pas du tout si ca se fait et si ca vas marcher!!
| Citation : 2/pour la ram laisse en 1:1 c.a.d a la meme vitesse du fsb en 5.5.5.15, on passeras a l oc ram apres, une fois trouve la max freq/fsb du cpu... |
euh j'ai mis autre chose que 1:1? ou qu'on met ca?
| Citation : 3/oui tu regle ta frequence; test 2h de cpu stress mt en prio normale; etc... |
ok ca roule
| Citation : 4/je te lacherais pas tant que tu n as pas depasse ou stabilise 3.6ghz... |
urg oki
| Citation : 5/ta frequence pci express en ce moment? |
toujours la meme j'y ai pas touché: 100
marci
Marsh Posté le 22-05-2008 à 17:43:35
bon la ca passe plus, reboot auto avec un clearcmos auto (bien pratique ca)
les reglages:
robust graphic booster: auto
cpu clock ratio sur 9.5
cpu host clock control: enable
cpu host clock frequency: 348
pci express frequency: 100
C.I.A2: disable
performance enhance: normal
system memory multiplier (spd): 2.00
memory frequency:800
dram timing selectable: manual 5 5 5 15 (au lieu des 4 4 4 12)
tout les autre advanced timing control (ACT to ACT delay a static tread phase adjust) laissé sur auto (je sais pas du tout ce que c'est)
systeme voltage control: manual
ddr2 overvoltage control: +0.2
PCI-E overvoltage control: normal
FSB overvoltage control:normal
MCH overvoltage control:normal
CPU GTLREF voltage ratio:0.636
CPU voltage control: 1.2v
si j'ai bien compris, je dois augmenter le voltage du cpu?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 17:55:08
2 test...
1/montes la frequence du pci a 110mhz et regarde si ca resout le probleme...
2/monte la tension du cpu d un cran pour voir si ca change quelque chose...
3/la memory multiplier pour le 1:1 c est 2.0 chez les giga donc c est bon, tu l as bien regle...
Marsh Posté le 22-05-2008 à 18:29:25
merci ca marche
j'ai donc mis 110 sur le pci, mais pas touché au voltage cpu
pour le moment ca tiens sous cpu stress
pci express frequency: 110
C.I.A2: disable
Marsh Posté le 22-05-2008 à 18:31:04
ok, apres tu descends un peu le pci pour voir a quelle valeur ca boot, ca soit etre au tours de 105/107mhz...
meme chose pour les montes en fsb successives...
Marsh Posté le 22-05-2008 à 18:44:11
j'ai pu descendre le pci jusqu'a 102 derniere limite pour un fsb de 348, et ca a l'air de tenir...
je finis de tester la config comme ca, puis j'attend de monter un ptit ventilo sur le rad.
je dois partir en mission jusqu'a lundi, donc je pourrais pas trop répondre avant cette date.
A++!
et encore merci!
Marsh Posté le 22-05-2008 à 19:47:28
voila a 3.30ghz ca tiens bien, la temperature max des cores dépasse pas les 64° (48° au repos), et le cpu dépasse toujours pas la barre des 50° (27° au repos). La CM toujours a 34°.
je pensais que la temperature grimperait plus vite.
je vais fouiller la cave pour trouver un petit ventilo pour le northbridge avant de passer la barre des 350 de fsb.
je crois que je dois avoir aussi quelque thermometre/sonde au bout de fil dans un vieux pc, mais je crois pas que je puisse brancher ca sur cette CM, sinon j'en aurai mis un dans le rad du NB et dans la RAM...
Marsh Posté le 23-05-2008 à 01:44:16
non pour les sondes il te faut un appareil externe, pas possible de les brancher sur la cm...
surveille tes t° avec speedfan, realtemp, coretemp, everest, le logiciel de ta mobo...
le petit ventilo ferat du bien, l imortant c est qu il y ai un flux d air sur le nb pour le dissiper...
Marsh Posté le 23-05-2008 à 10:52:44
| deerka a écrit : voila a 3.30ghz ca tiens bien, la temperature max des cores dépasse pas les 64° (48° au repos), et le cpu dépasse toujours pas la barre des 50° (27° au repos). La CM toujours a 34°. |
Salut Deerka,
Je crois que tu peux monter encore la tension du CPU.
Dans ton post dans la section "air cooling", on peut voir que tu as un Vid de 1.1625. C'est pourquoi je t'avais conseillé de mettre 1.2v de tension pour compenser la chute de tension (vdroop) de ta carte mere. On peux voir sur tes dernieres manip que tu es à 1.138v (en burn) sur le Cpu. Monte la tension du Bios à 1.225 pour compenser cette chute et te rapprocher de la tension "optimale" (Vid) de ton CPU.
Pour le refroidissement de ton NB, le Sonata III n'est pas un boitier bien ventilé. Tu vas déja pouvoir augmenter le refroidissement du NB en augmentant la vitesse de l'antec tricool à l'arriere du boitier (c'est tres efficace mais bruillant). Rajoute aussi un ventilo de 120 à l'avant (dans l'emplacement prévue avec les vis prévues). Pas la peine de le mettre à fond, un en 5v suffira (plus ne t'apportera rien). Ca va aider le flux d'air.
Marsh Posté le 23-05-2008 à 14:00:50
| Mattip a écrit : |
+1
Marsh Posté le 23-05-2008 à 19:25:05
Salutation et merci pour vos conseils.
je n'ai pas le Pc sous la main aussi j'essayerais tout ca lundi. (pour le voltage)
Pour le boitier mal ventilé, je vais egalement suivre vos conseil, mais je trouvais pourtant que les temperature a l'interieur était resonnable. de plus, meme sans ventilo, ca aspire drolement bien sur l'avant du boitier, par les ouies.
vais donc investir dans des ptits ventilos silencieux, faudrais pas que ca devienne un orchestre symphonique pour ventilo cette tour lol!
Marsh Posté le 31-05-2008 à 14:32:52
Salut deerka !
J'ai aussi acheté une GA-P31-DS3L avec 2 Go de PC8500.
J'hésite encore pour le processeur mais il n'est pas impossible que je prenne un E7200.Je voulais simplement savoir si la carte mére avait bootée sans problême avec le BIOS d'origine ?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:09:12
Salutation!
si ce n'est pas trop tard, pour la GA-P31-DS3L et le E7200, j'ai du demander un flash du bios a la commande, car sinon ce n'étais pas compatible (et je n'avais pas de processeur intel sous la main pour le faire moi meme)
sinon pour le moment, carte super stable, et l'OC du E7200 a 3.31ghz tiens parfaitement, aucun plantage et une température moyenne de 50° pour les cores.
je reprendrais l'OC de la bete a mon retour, dans quelques semaines.
(j'ai du bcp bouger cette saison)
A++
Marsh Posté le 08-10-2008 à 09:10:44
Moi je dis un bon coup de Vcore et tu devrait atteindre 3,6ghz voir plus, 1,2v c'est bon pour les pti OC ca ![]()
Marsh Posté le 10-10-2008 à 14:07:05
| deerka a écrit : Salutation! |
Salut !
J'y pensais plus à ce post...
Du coup depuis je suis passé à l'acte ce qui donne un E7200@3.5 GHz pour 1.4 v.
Pas de regret pour cette config bon marché même si certains ont eu plus de bol avec 3.8GHz pour 1.3 v.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 13:55:47
bonjours a tous.
(cpu voltage resté sur auto, la CM a roussie autour du northbridge)
Etant débutant en matiere d'overclocking, je viens faire appel à vos conseils.
en effet, comme beaucoup, j'ai d'abord voulu foncer et griller les étapes...et j'ai bien faillis griller la carte mere et le proc
du coup j'ai commencé a bien potasser les tuto et autres post, afin de ne plus faire d'erreur.
il y a encore évidament beaucoup de chose que je ne maitrise pas.
ma config:
Antec Sonata III
Gigabyte GA-P31-DS3L
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Intel® Core™ 2 Duo E7200 avec rad silentator de coolink
VVIKOO GeForce 8800 GT 512 Mo
les spec. d'origine
j'ai également forcé les timings de la ram dans le bios en 4 4 4 12
j'aimerais en fait OC ma machine sans faire le bourrin, un E7200@3/3.5ghz serait l'idéal
voila le bios (attention le ratio n'est pas celui que j'ai actuellement, j'ai remis le bios a 0)
ce que je m'apprete a faire: (en gras les changement)
cpu host clock frequency: 333
C.I.A2: disable
system memory multiplier (spd): auto (?)
je vais faire une connerie ou ca vous semble correct?
par avance merci
Message édité par deerka le 21-05-2008 à 14:11:34
