Coolink Silentator et E7200: refroidissement bof bof ou normal? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2008 à 13:55:16
Déjà saches que le rad du NH-U12f/P est fabriqué par Coolink. Ensuites les perf du Silentator sont relativemen voisines de celles du NH-U12F, la différence tient dans la suppression d'un heatpipe.
| Citation : la temperature CPU et celle des cores? On doit tenir compte de laquelle? |
Celle des cores, les cores chauffent plus que le cpu qui lui affiche une temp globale. Tes temps sont normal bien qu'un peu élevé mais ta rien à craindre, il faut pas dépasser les 77°.
| Citation : je ne pense pas avoir mal monté le ventilo, j'ai mis une tres fine couche de pâte thermique (celle livré avec le ventilo) et il n'y a pas du tout de jeux. |
c'est pas les jeux qui vont cramer ton pc tu sais
quand à la pâte thermique vu que tes temps sont assez normales pas de soucis
Marsh Posté le 19-05-2008 à 14:45:50
oups mal orthographié "jeux", ca yen a dans mon pc =)
je voulais dire du jeu dans la fixation du ventilo, ca bouge pas quoi![]()
Marsh Posté le 20-05-2008 à 09:43:00
ben finalement je trouve quand meme ca bizzare...
pour un 45 nano ca chauffe quand meme beaucoup, j'ai essayer de l'overclocké, un tout pitipeu, et tout de suite coincoin, je dépasse les 70°, meme le ventilo a fond... c'est pourtant un bon ventilo grmpf, je vais essayer de le remonter, j'ai peut etre mal monté le truc finalement...
Marsh Posté le 20-05-2008 à 15:35:58
| deerka a écrit : Salutation! |
Tu dois tenir compte prioritairement/uniquement de la temperature à la surface du CPU.
Pour calculer la température des cores, coretemp se base sur le tjunction max du processeur (je te laisse chercher la définition de ce tjunction max). Malheureusement, INTEL ne donne pas cette indication. Les concepteurs de ce prog (et de prog similaires), prennent des tjunctions "hypothetiques". Et, des fois ils se plantent.
En résumé, quand tu vas sur le site d'INTEL, tu peux voir la temperature max du CPU (a la surface du CPU) à ne pas dépasser.
http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SLAVN
Pour toi, c'est 74.1 °C.
Donc 25°C au repos et 37°C en charge au niveau du CPU c'est bien et ce sont les valeurs à surveiller.
Ton overclocking du E7200 m'interesse, n'hésite pas à nous faire parvenir tes résultats.
Tu as quoi comme Vid (par coretemp) ?
PS: pense bien à mettre ton ratio FSB/RAM sur 2 dans le bios (pour un ratio de 1/1), à fixé le pci-e à 100 et comme tu l'as déja vu à fixer manuellement les tensions (en particulier la RAM gskill, met +0.2 (pour avoir 2.0v de tension) sinon elle ne montera pas bien en fréquence)
Marsh Posté le 20-05-2008 à 19:03:41
Salut et merci pour la réponse, ca me rassure (je viens de démonter, nettoyer et remonter le ventilo, j'ai gagné 1°
pour la tjunction max du E7200, j'ai trouvé cette page,
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] ture-guide
mais j'ai pas encore tout compris (a vrai dire pas grand chose meme!)
pour la température, voila les différents relevés avec plusieurs programmes (sont pas d'accord...):
si tout est ok et si les cores peuvent effectivement supporter les 70/80°, je vais pousser la bête et je vous tiens au courant.
voila les spec. d'origine:
et voila ce que ca donne avec un ratio de 8 et cpu host frequency sur 377.
( le probleme c'est que cpu voltage etait sur auto, c'est pourquoi j'ai faillis tout cramer.(je pense entre autre chose.
sur propriété systeme, il me disait que j'était a 3.8ghz
sinon voila:
la carte mere a légerement brunis sur le dessous autour du radiateur du northbridge. (ou sud sais plus)
je vais donc finir d'étudier les base de l'overclocking pour pu faire le même genre de conneries, et afin de réussir a mieux comprendre tout ca (genre le ratio fsb/ram je sais pas ce que c'est...)
merci encore ![]()
Marsh Posté le 20-05-2008 à 21:36:05
C'est surement le northbridge qui a pris un coup. Tu as eu de la chance de pas griller la CM et le CPU.
Je te conseil d'ouvrir un Topic dans la section overclocking/CPU pour avoir plus de conseil.
Sinon pour le ratio FSB/ram tu es actuellement en 4/5 . Tu as un FSB de 266.7 ( Comme tu as un coef de 9.5, le proc est à 2.53GHZ (9.5 x 2.66.7)
(266.7 / 4)x5= 333 . Ta Ram tourne à 333 mhz (CPU-z).
Pour l'overclocking, il vaut mieux proceder par étape pour déterminer plus precisément le/les parametres qui vont bloquer.
Le Bios des gigabytes est assez simple. Commence par mettre ton ratio FSB/RAM en 1/1 (2 dans le bios à systeme memory multiplier), les timing de la ram sur 5 5 5 15, le voltage du cpu à 1.2v (apres avoir mis system voltage control sur manuel), toutes les autres tensions sur normal ( sauf +0.2 sur DDR2 overvoltage), le pci-e sur 100 et monte progressivement le FSB en controlant bien la temperature du CPU.
Un bon tuto avec le bios gigabyte
http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=55&p=5
Pour les temps, y a pas de problemes pour la temp de surface, ils sont tous d'accord (speedfan, easytune..25 °C). Le probleme vient de la temperature des cores ou certains prennent un tjunction max de 105 (coretemps, HWM) et d'autre un tjunction de 95°C (realtemp). D'ou la difference de temperature. Base toi sur la temperature du CPU (surface), avec un grand max de 70°C (sous stress OCCT) et tout ira bien (ce qui te donnera un grand max de 90 vu avec coretemp).
Fais plus attention à la monté en tension processeur. Il est plus fragile de ce coté la le E7200.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 08:13:48
merci beaucoup pour vos conseils, je vais aller potasser tout ca et j'ouvre un topic dans la bonne section
merci encore!
Marsh Posté le 19-05-2008 à 11:40:35
Salutation!
, aussi désormais je prend bien mon temps afin de maitriser au mieux tout ca.)
Avant d'overclocké ma nouvelle config, j'ai monté sur ma carte mere un Coolink Silentator.
Etant gros débutant en OC, j'en suis encore a la lecture des tuto et des post afin de pas tout faire cramer (j'ai déja faillis griller la CM en laissant les voltage sur auto...elle a roussie mais fonctionne toujours
mon probleme est le suivant: (sur ma config NON OC)
avec ventilateur Coolink Silentator j'ai des températures moyenne avec core temp de 45°a 48° au repos, avec des pic a 57°/58° a pleine charge (testé apres 1H sous OCCT)
que je mette le ventilateur a fond ou au mini ne change pas grand chose (2 ou 3° de gagné au max)
si je regarde les températures du logiciel fournis avec la carte mere, easy tune 5 pro, j'ai une température CPU de 25° au repos, et 37° environ a pleine charge.
la température dans le boitier tourne autour de 30/35°
je voulais savoir si ces températures étaient normal, et pourquoi il y a une telle différence entre la temperature CPU et celle des cores? On doit tenir compte de laquelle?
par avance merci pour votre aide!
config:
Antec Sonata III
Gigabyte GA-P31-DS3L
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Intel® Core™ 2 Duo E7200
VVIKOO GeForce 8800 GT 512 Mo
