Reel gain d'un CPL 200 a 500mbps ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-03-2013 à 14:27:10
Bonjour!
Attention, tu commet une erreur fréquemment commise: Confondre débit théorique et débit pratique. En CPL, la différence est absolument considérable. Et l'utilitaire Netgear t'indique le débit de synchronisation entre deux CPL, débit purement théorique. Ce n'est pas du tout une mesure de débit.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 16:15:04
Merci pour la reponse.
Franchement je ne savait que les debits mesure avec le logiciel netgear restaient de la theorie.
A votre avis je peux tout de meme avoir un gain de performance entre ces cpl 500 et 200 ?
Marsh Posté le 09-03-2013 à 18:59:02
Ca dépends beaucoup de l'installation électrique. Le 500 utilise plus de fréquences que le 200 mais du coup peut être plus sensible à l'environnement des appareils qui fonctionnent dans la maison.
La seule solution est de faires des tests comparatifs avec le matos.
Déja ta synchro est équivalente à une fibre optique.. Ca fait chaud et se serait incroyable d'avoir vraiment ça en CPL.
Il faut se mettre en conditions réelles et faire un test de débit sur des gros fichiers. avec 100 Mbp/s de la TV 4k passe sans freeze, alors du 1080p .... ![]()
Marsh Posté le 10-03-2013 à 11:54:35
Ok pour la reponse, va falloir que je fasse des tests de debit entre les cpl pour voir un peux ce que sa donne car c'est vrai que c'est assez louche ce soucis.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 21:32:36
Ba finalement vu que tu m'a dit que le debit mesuré entre les CPL était un debit de synchro et non un reel.J'ai fait des tests entre mon NAS et un PC portable par CPL ou par cable directement.
Voila les résultats, test fait avec le logiciel LAN Speed test, le debit de synchro des CPL était d'environ 100Mbps et le RJ45 connecté en Gigabit (1000Mbps).
Suivant la taille des fichiers cela donne :
20Mb -> Cable : 360Mbps -> CPL : 19Mbps
100Mb -> Cable : 345Mbps -> CPL : 22Mbps
300Mb -> Cable : 265Mbps -> CPL : 24Mbps
Franchement il n'y a pas photo ! Sa serait vraiment top de laisser ce cable en directe mais c'est chaud ...
Bisard quand meme que le debit reel est 4x a 5x moins rapide que le reel !
Vous pensez quand meme que je peux avoir une amélioration sur mes CPL étaient des modeles 500Mbps comparé a mes 200Mbps actuel ?
Marsh Posté le 13-03-2013 à 15:01:32
Tu peux sans doute te faire une idée plus perso en lisant cet article,
http://www.59hardware.net/articles [...] 338/5.html
Ne connaissant pas l'environnement électrique de ton installation ce qui est primordial avec le CPL.
Attention l'article parle en Mo/s et toi en Mbps c'est pas pareil ![]()
Marsh Posté le 15-04-2013 à 12:09:56
Je repond rapidement: il y a aussi des differences notoires dans les CPL, meme de la meme vitesse...
J'ai eu des Hercules pour une TV fullHD, ca freezait regulierement. Finalement ils ont crames quelques mois plus tard, retour magazin, puis remboursement. Il synchronisait pas toujours a leur vitesse maximum non plus (indication via des LEDs de couleurs).
J'ai fait quelques recherches, et j'ai achete des LEA NetSocket, car ceux-ci possedent un filtre anti parasite. Depuis ca marche parfaitement, aucun freeze. Toujours la synchro la plus rapide, et ca tourne depuis un bon 16 mois...
Dans les 2 cas des CPL 200mpbs. Il me semble qu'il y a un test sur www.lesnumeriques.com de CPL.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 12:59:29
Actuellement j'ai 3 CPL netgear (salon, chambre et bureau).J'ai des petits soucis de freeze lorsque je lis une video HD 1080p de ma camera stocké sur mon NAS connecté sur le CPL du bureau que je lis sur la TV connecté sur le CPL du salon.
Si je branche un cable RJ45 directe entre le NAS et la TV, pas de soucis mais des que sa passe par CPL sa freeze aléatoirement pendant que je regarde la video.
Coté débit, mesuré avec le logiciel Netgear Powerline j'ai :
CPL Bureau -> CPL Salon : 80-100Mbps
CPL Bureau -> CPL Chambre : 180Mpbs (mais là pas de soucis)
J'ai essayé de branché le CPL du salon sur différentes prises electrique mais le debit reste quasi pareil.Pas de multiprise, branché directement sur la prise murale.
Je me demande donc si sa je prend des CPL 500Mbps est-ce que j'aurais un réel gain ?
Vous allez me dire et effectivement le mieu c'est de mettre un cable RJ45 directement entre la TV et le NAS mais vu les dispositions des pieces c'est tres compliqué.
Merci !
i7-3770k + Noctua NH-U12P / Asus P8Z77-V Deluxe / Gigabyte GTX670 OC Windforce 3X / Crucial Tracer 2x8 Go CL8 PC12800 / Samsung 830 256Go / WD 2x640Go Raid1 / Corsair AX750
