T° CPU ET AUTRE...............
T° CPU ET AUTRE............... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:53:11
BONJOUR A TOUS  :hello:
JE VIENS SUR CE SITE PARCE QUE PERSONNE ENCORE N' A PU ME DONNER DES INFOS SUR MES PETITS SOUCIS (MEME PAS UN TYPE QUI SE DIT ETRE INSTALLATEUR PC? ET QUE JE CONNAIS PERSONNELLEMENT) :kaola:
MA CONFIG : ASUS A7V8X X - ATHLON XP 2600+ - 256 Mo RAM DDR 400 INFINEON (que je vais changer bientôt en 2 X 512 PC 2700) - HD SEAGATE BARRACUDA 120 Go - CG SAPPHIRE 9600 SE 128 Mo - DVD SAMSUNG - GRAVEUR CD SAMSUNG 52*32*52 (qui sera changé en graveur DVD) - BOITIER HEDEN (2 ventilos boitier de 8 cm au cul du PC) - ALIM 350 W.
MES SOUCIS  :pfff:
(je ne parlerai pas du fait que qd j' ai monté ce pc, et après avoir voulu
désinstaller Win xp tout s'est bloqué. intervient mon ami pseudo installateur qui après 3 jours de pseudo "expertise" me dit "Ta carte mère est grillée et me prête une asrock avec 1 XP 2000+, réinstalle Win 98 SE) APRES 1 SEMAINE DE COGITATION JE REMETS MA CARTE MERE ASUS GRILLEE ET LA  :ouch: ELLE RESSUCITE !!!!
ET RECONNAIT TOUT. :??:
THAT WAS THE INTRODUCTION ABOUT MY PROBLEMS!!
MES SOUCIS SONT LES SUIVANTS:
MON PROCO (XP 2600+ qui est un barton <alors que j' avais acheté celui à 2083 Mhz > (ENFUMAGE DU VENDEUR) tourne en repos à 42-43° dans une pièce  qui fait 28° - EST CE NORMAL?? (je l' ai boosté à 182 * 11.5 Vcore à 1.650).
Mon HDE est à 42 et la CM est à 34° - EST CE NORMAL ENCORE??
Le COEF AU NIVEAU DU BIOS EST BLOQUE A 11.5
Ma RAM (DDR 400) n' est reconnue qu' en 336 (après boost) en mode (auto), si je veux la monter à 400, je dois passer le FSB CPU à 200  :??:
QU4 EN PENSEZ VOUS? ET QUE DOIS JE FAIRE?
 :) MERCI POUR VOTRE AIDE!!!!
PS le VENTIRAD EST UN COOLMASTER BASE CUIVRE PREVU POUR AMD > 3200+
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:01:01
LA PROCHAINE FOIS EVITE DE TAPER LA moitié DE TON TOPIC en MAJUSCULES, çà SERA + SIMPLE à LIRE, merci ;)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:02:20
monte les timings mémoires alors ;)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:04:58
MES SOUCIS  :pfff:
MON PROCO (XP 2600+ qui est un barton <alors que j' avais acheté celui à 2083 Mhz > (ENFUMAGE DU VENDEUR) tourne en repos à 42-43° dans une pièce  qui fait 28° - EST CE NORMAL?? (je l' ai boosté à 182 * 11.5 Vcore à 1.650). OUI c'est normal
Mon HDE est à 42 et la CM est à 34° - EST CE NORMAL ENCORE?? Oui
Le COEF AU NIVEAU DU BIOS EST BLOQUE A 11.5 c'est normal
Ma RAM (DDR 400) n' est reconnue qu' en 336 (après boost) en mode (auto), si je veux la monter à 400, je dois passer le FSB CPU à 200  :??: si tu as fouttu 182 c normal qu'elle soit en DDR 366
QU4 EN PENSEZ VOUS? ET QUE DOIS JE FAIRE? t'acheter un meilleur ventilo pour le cpu, du genre un zalman 7000 A Cu..
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:11:39
en etant en sincro, normal d'arriver a 366...desincro la pr la metre en 400 si tu veux mais gachi inside !
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:51:35
Bon va pour la mémoire, ce que je voudrais savoir c' est au niveau de la température du cpu maintenant 41° dans une pièce à 28°.
Normal??
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:54:26
tout a fait normal la temp
tu ne pourrais pas avoir une temp de 35 avec une temp piece de 28, c physique j crois.. faut calculer le delta..
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:56:21
en aircooling il faut pas rever ...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:42:17
oui :D
Marsh Posté le 04-08-2004 à 23:05:38
 :sweat:
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 23:35:04
c de toi qu'il s'agit Joe ?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 00:41:38
 :heink:
Marsh Posté le 05-08-2004 à 12:12:48
"MEME PAS UN TYPE QUI SE DIT ETRE INSTALLATEUR PC? ET QUE JE CONNAIS PERSONNELLEMENT"
te sents tu concerné ?
