Windows a tué mon cpu
Windows a tué mon cpu - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2004 à 13:23:06
J'avais un atlon xp 2500+ clocké a 11.5 X 180. MBM5 est tombe en alarme au changement d'utilisateur dans windows XP. La température de la diode était de 89C. Il a redémaré qu'une autre fois pour retombé en alarme et par la suite, mort. je l'ai remplacé par un 3200+ justement pour ne plus overclocké. Maintenant a chaque changement d'utilisateur, La diode indique 85C et MBM5 est en alarme. Si je fais fermé la session et ouvrir une autre, ca fonctionne. C'est pas très drôle. Ce n'était donc pas l'overclokage mais plutôt autre chose. C'est pas la memoire, elle peut prendre 2 2 2 6 à 200fsb. C'est une Ultra mais ca tourne quand même bien. J'ai windows installé sur 2 HD 80 (RAID 0) et partitionné 30/120. J'ai aussi un Ghost du SCSI C. Est-ce ma ASUS A7N8X rev 2.0, ma carte controleur IDE, ma petite gforce mx440/64mo, ou la température de la maison. J'ai un heat sink coolmaster aero 7 et plusieurs fans. Le power suply est certifié 350W avec 2 fans. 3 HD, 2 DVD burner et une tv wonder. Je fais du video principalement DIVX. Maintenant avec le 3200 a 200fsb, la température moyenne est 46C au lieu de 60C avant. J'ai la chienne tant que MBM5 n'est pas booté.
C'est quoi mon problème !@#$%?&*()_+@#$%?&*$%?&*
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:15:32
ton rad change le!! met un sp-97 et enermax 92 !! de plus fait gaffe au vcore ,va pas lui foutre un voltage trop elever ! c solide un amd mais c pas increvable lol 1.85 c raisonnable
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:22:32
quel rapport avec windows ??? :heink:
C'est sur que si t'as un ventirad de merde (ou une tour mal aerée) faut pas t'etonner que ton proc chauffe...
Message édité par boubavic le 22-07-2004 à 14:23:06
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:48:34
C'est pas normale de shifter de 40C juste en changant d'utilisateru. J'ai deux fans entrant l'air, une vers les hd et memoire et l'autre vers le processeur, en plus de la coolmaster. le heat sink est en cuivre. J'ai une fan sortant à l'arrière en plus des deux fan du power supply. Quoi de +. Y a un fuck pour passé d'un set up à l'autre qui fait changer ???? Y a pas d'utilitaire pour suivre la fermeture et l'ouverture d'une session. So, dès que MBM5 est en fonction dans l'autre utilisateur il y a alarme. Et c'est réel j'ai testé le 2500+ dans un autre pc et il est crevé. Mon 3200+ suit la même route que le premier.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 18:17:45
Un Système d'Exploitation ne peut en aucun cas détruire ou endommager du materiel!
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 22-07-2004 à 18:20:10
et alors tu as eu une charge CPU, sur un CPU mal aeré, ... assume ta bourde, tu as fait ton kakoo en l'overclockant bah tu as perdu. et vient pas me dire que l'oc est insignifiant ou tout autre excuse bidon 89° .... hum ... :pfff:
Marsh Posté le 22-07-2004 à 18:23:42
Peut-etre simplement mal monté le ventirad (genre a l'envers), Walk_Man inutile de l'agresser
Marsh Posté le 22-07-2004 à 18:25:36
windows tue les proc maintenant! :lol:
decidement on aurat tous vu ici! :lol:
Y'en a y reflechissent vraiment pas avant de parler heu poster!
Du soft detruire physiquement du hard, bravo!
Et puis ecrit + lisiblement c'est vraiment pas lisible ca!
CM peut etre defectueuse mais ca m'etonerait!
Et on t'as jamais dis de ne pas trop se fier aux sondes? elles deconnent souvent, surtout quand MBM est mal reglé, ce que je pense dans ton cas, et reverifie ton refroidissement et le montage de ton rad.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 19:28:12
Ahum, si tu fais tourner le CPU à 100% via un soft de test type Prime95 et que tu surveilles pas la température, ton CPU peut mourir et ce a l'aise blaise, si refroidissement pas top.
Bilan ? un nsoftware qui crame du hard ;)
Marsh Posté le 22-07-2004 à 19:30:27
Pas un software!
un mauvais refroidissement!
c'est pas lprime qui crame ton pcu mais le fait que ton refroidissement ne soit pas adapté a la chaleur dégagée par le cpu.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 19:39:13
+1
Si tu monte mal ton ventirad et que tu allumes ton pc, tu n'auras même pas le temps d'etre sous ton système d'exploitation que ton processeur est mort. Sauf si le DOS est considéré comme un OS :p .
Edite: oups y a plus de DOS avec Windows XP.
Message édité par tenten le 22-07-2004 à 19:40:29
Marsh Posté le 22-07-2004 à 20:01:13
je l'agresse, car les utilisateurs qui veulent leurs malin devant le pote ou la grand mere mais qui ne sont pas responsable de leurs acts et qui se depechent de trouver un coupable autres qu'eux meme (ici windows  :lol: ) ca me trou le cul ...
Lorsque je boulaitise et que je casse une piece j'assume, je ne cherche pas a me decharger pour me donner bonne conscience.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 20:09:42
Pas un software!
+1 merci! :)
Marsh Posté le 22-07-2004 à 20:55:39
Je ne suis pas certain de bien me faire comprendre. le 2500 tournait à 60C. Il a grillé lors d'un changement d'utilisateur. Il a fonctionné à fond plus de 6 mois comme un 3000+. J'ai maimetnant un 3200+ non overclocé. Il a fait des free game lors d'un changement d'utilisateur encore une fois. Je ne suis pas un nouveau dans le pc pour ceux qui se foute de moi. Ce n'est pas une blague. J'ai pas de trojan ni de spyware et la fan ne s'arrete pas de fonctionné. BIZZ
Marsh Posté le 22-07-2004 à 21:11:30
dis moi, juste un truc, je ne rmet pas en cause tes connaissances en matiere de matos informatique mais des fois y a des trucs cons auquel on fait pas attention.
_Pour commencer, as tu bien mis la pate thermique comme il faut. Y a un topic dessus je crois.
_As tu fais attention en mettant le rad au fait que le rad a un genre de petit escalier sur le dessous qui laisse la plasse au levier du socket, et si tu a mal plassé le rad, celui ci n'est pas a plat et ne repose pas correctement sur le core du cpu.
_Et eventuellement verifier que le vcore soit bon  ; et a y etre jette un coup d'oeil au fsb et * car si ton bios te fait de la merde pour le vcore, il est capable d'en faire autant pour le reste.
Message édité par piedmature le 22-07-2004 à 21:13:38
Marsh Posté le 22-07-2004 à 22:03:57
c'est pas une question de spyware ou de trojan, c'est une question de prendre les gens pour des truffs, tu veux nous dire que pendant plusieurs mois ton CPU a chauffer a fond et que la par magie windows a encore plus fait chauffer ton CPU qu'un jeu ou tout autre benchs ...  :heink:
Marsh Posté le 23-07-2004 à 00:31:08
:lol:
Marsh Posté le 23-07-2004 à 00:50:49
faudrait penser à aérer tes phrases hein... :sarcastic:
Marsh Posté le 23-07-2004 à 00:51:43
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:03:59
Si il y a des sujets qui t'enerve ne post pas dessus car cela ne fais pas avancer le probleme ;)
gepellet suit les conseils de piedmature.
