CM pour jouer sur la fréquence CPU ? (over/down-clocking) --> K7S8X ?? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:40:19
Cette carte mère te permet de régler le coeficient si ton proco est débloqué et dispose d'un réglage du fsb par palier de 1mhz.
Donc c'est bon, aprés elle devient un peu juste pour l'overclocking si tu te lance pas dans des mod.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 22:59:59
d'accord donc ca me parrait bon
je crois aussi que le voltage n'est ajustable que de 5% via le bios
ca reste suffisant si je fais pas trop d'overclocking je pense ... non ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 03:09:18
disont que tu gagnera pas grand chose avec ces 5% de voltage en plus, mais c'est a mon avis une bonne carte si ton but premier n'est pas l'overclocking
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:45:39
La K7S8X est limitée à 333 de fsb, prend donc plutot la K7S8XE
Marsh Posté le 20-07-2004 à 12:19:23
et puis tu vas bien t'amuser avec les coefficients car c'est comme à la dure, avec des jumpers sur la carte mère (jumpers non fournis soit dit en passant)
Marsh Posté le 20-07-2004 à 13:59:10
oui en plus mais j'en plus de 200 dans mon tiroir a matos! (recupéré sur des vielles tres vielle CM qui en etait blindéee  )
Marsh Posté le 20-07-2004 à 14:07:55
| alfox1 a écrit : oui en plus mais j'en plus de 200 dans mon tiroir a matos! (recupéré sur des vielles tres vielle CM qui en etait blindéee  |
c'est un truc que je ne pense jamais à récupérer...
résultat il m'en manque même un là, j'en ai retiré un sur mon K6-2 pour remettre sur ma NF7, je sais même pas ce que ça va donner si je rallume le K6-2, j'étais pressé je ne sais aps vraiment ce que j'ai enlevé
Marsh Posté le 20-07-2004 à 20:47:43
| crane a écrit : La K7S8X est limitée à 333 de fsb, prend donc plutot la K7S8XE |
finalement c'est surement cela là que je vais prendre alors
par contre elle est compatible avec les ch'ti logiciels style CPUMSR, softFSB et compagnie ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 21:01:42
oui si tu passe ton proc en mobile tu peux utilisé CPU msr
et pour le fsb moi j'utilise CPUcool
si tu veut d'autre truc sur cette mobo demande moi , j'ai oc bcp avec une k7s8xe
Marsh Posté le 20-07-2004 à 21:38:48
| seb1333 a écrit : oui si tu passe ton proc en mobile tu peux utilisé CPU msr   |
ok
merci beaucoup
Marsh Posté le 22-07-2004 à 23:11:09
moi j'ai une K7S8X simple et un athlon xp 2400+ à combien penser vous que je puisse l'o/c, et quel logiciel utiles sont compatible avec cette Mobo.
C pa grave qu'elle soit limité en o/c c juste pour monter un peu mon cpu de 250 voir 300 mhz et plus si possible !
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:03:23
Faux; c'est juste un argument marketing pour la XE, j'ai une K7S8X, elle dispose des jumper pour fsb 400 et tien d'ailleur un fsb de 420 (210)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 09:50:10
et bien tu as bien de la chance les 2 miennes bloquent vers 185MHz
Marsh Posté le 23-07-2004 à 10:12:39
Ok donc j'ai rien dit
J'ai toujours eu de la chance avec mon matos
Marsh Posté le 23-07-2004 à 10:16:13
| SH4 Origon X a écrit : Ok donc j'ai rien dit  |
j'ai l'impression que c'est comme pas mal d'autres cartes mères FSB333 avec "option" pour le FSB400.
dans le topic de la K7S8X on voit des forumeurs qui bloquent vers 185MHz, et d'autres qui tiennent jusqu'à 210 environ, rien entre les deux.
et ça me rappelle la première révision du nforce 2, c'était exactement la même chose, 185MHz pour certains, 210MHz et même plus pour d'autres...
faut avoir de la chance apparemment, y a des bonnes séries de chipset et des moins bonnes ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:31:27
Qu'est-ce qui est nul?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:52:35
Bin c'est bien de pouvoir utiliser son matos a des fréquences pour lequel il n'est pas certifié, au dela de 333 pour cette carte, c'est du bonus... donc rien de nul
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:37:08
Bonjour !
 ) (après bidouilles de ponts si besoin mais en évitant un maximum car la manip est pas évidente à faire...surtout plusieurs fois)
pour faire des test de comparaison, j'aurrai besoin d'une carte mère offrant de bons réglages de fréquence CPU (socket A)
C'est pas forcément pour overclocker mais bien pour faire des réglages, par exemple avec un même CPU pouvoir le passer en 10*200 ou en 15*133 (ou en 20*100
Je cherche à avoir cela pour un budget mini étant donné que je n'aurrai plus l'utilité de la CM après les test.
Je pensais à l'Asrock K7S8X (surtout pour le prix) mais je ne suis pas sûr qu'elle ai toutes les fonctions nécessaires.
Pensez vous que le choix soit bon ?
Les perfs en elles même ne sont pas un critère puisque c'est surtout une comparaison sur une même platte forme ...
Message édité par camarchepoa le 19-07-2004 à 23:00:50
