PC reboot et pas d'affichage au lancement du PC suite o/c Q9650??! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2010 à 14:36:26
up!
edit : est-ce possible qu'un condo sur la mobo est, ou soit en train de lacher, et que du coup elle puisse fonctionner normalement @stock mais des qu'on lui applique des tensions plus elevé elle déconne?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 16:58:28
arf... avoir du matos capable d'offrir des perf' de folie et le laisser d'origine... c'est comme si j'avais la plus belle des filles qui me disait "prend moi sauvagement" et moi j'lui repond "non j'veux pas t'abimer"
Marsh Posté le 13-08-2010 à 09:56:49
ReplyMarsh Posté le 13-08-2010 à 14:45:24
je test de demarrer sans DD quand je rentre ce soir, pour le secteur j'pense pas, j'ai rien changé...
Marsh Posté le 14-08-2010 à 01:34:46
meme probleme avec et sans le DD branché.
j'ai essayé de mettre le Vcore a 1.35, VTT a 1.37850, et VNB a 1.39150, le tout en 9*425 pour un oc @3.8ghz, avec cesreglagse je boot, eteind, reboot sans probleme, mais erreur sous OCCT.
j'ai essayé l'increment du dessus pour le VNB (soit 1.4150), le probleme de boot revient... du coup j'ai remis 1.39150 pour le VNB, et monté le Vcore à 1.36250, idem probleme de boot. j'vais jouer avec le VTT pour voir.
Marsh Posté le 14-08-2010 à 18:53:05
j'ai essayé une autre carte graphique qui pompe bcp moins en energie (ATI HD 4350), meme probleme, j'ai essayé avec une barette de ram, meme probleme, j'ai essayé d'o/c la ram, de 1066 à 1133, meme probleme...
j'ai mis mon proc @3.6 avec les voltage que j'avais pour 3.8Ghz, meme probleme, à 1.35 de vcore et 1.39 vNB, impec... si j'augmente ca pine...
Marsh Posté le 16-08-2010 à 10:13:10
Hello, voila mes réglages rockstables H24 sous water, si ça peu t'aider
CPU :Q9650 @ 4050 Mhz
RAM : 4 Go pc8500
Version Bios : 2202
Ratio CMOS Setting : 9
FSB Frequency : 450
CPU Clock Skew :100ps
NB Clock Skew :100ps
FSB Strap to NB :333
c1E: desactivé
max cpuid:desactivé
cpu tm function:activé
execute disable bit: activé
Dram Frequency :1081
Timing : 5 5 5 15
Dram Static Read Control :auto
Dram Read Training :auto
Memory OC Charger :auto
Ai Clok Twister : auto
Ai Transaction Booster :manual
( Perf Level : 10)
CPU Voltage : 1.29/ 1.304 sous vista
CPU PLL Voltage :1.55
FSB Termination Voltagge :1.38
Dram Voltage 1.99
NB Voltage :1.45
SB 1.5 Voltage :1.51
SB 1.1 Voltage :1.1
CPU GTL Reference (0) :+20
CPU GTL Reference (1) :+20
CPU GTL Reference (2) :+20
CPU GTL Reference (3) :+20
NB GTL Reference :+40
DDR2 ChA Ref Voltage :auto
DDR2 ChB Ref Voltage :auto
NB DDR Reference :auto
Load-Line Calibration : enable
cpu spread spectrum esactivé
pcie spread spectrum esactivé
Chipset:
memory remap feature :activé
memory hole: desactivé
initiate graphic adaptater : peg/pci
Marsh Posté le 16-08-2010 à 10:34:02
Je test ce soir pour voir si ca boot normalement avec tes reglages.
Chez moi...
...sont désactivés, j'espere j'me prend pas le chou à cause de ca xD
Par contre 1.30 de Vcore pour 4ghz??? amazing!!
C'est quoi cette option :
( Perf Level : 10)
Marsh Posté le 16-08-2010 à 11:26:53
Option RAM : AI Transaction Booster et DRam Static Read
Durant les explications techniques des BIOS, ASUS nous a fait part d'une information importante : le fonctionnement de l'AI Transaction Booster et du DRam Static read.
Le premier (AI Transaction Booster) consiste à forcer le Trd (timing interne au chipset) à une valeur plus faible de manière à accélérer les échanges de données (booster les transactions d'où son appellation)
Le second (DRam Static Read) consiste à diminier le Trd mais cette fois-ci au niveau de la mémoire. Ainsi, la mémoire est plus véloce (ceci se voit dans les benchs).
Source : JMH
Pour moi ça devient trop pointu!! et c'est pour ça que je me contente de 4 Ghz.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 11:33:19
Oki, merci... truc de bencher fou quoi... moi j'veux 4ghz stable H24 pas plus... mais j'ai ce satané soucis de boot...
Marsh Posté le 16-08-2010 à 18:38:05
@mazoot
bon deja chose nouvelle j'ai reussi à booter @4ghz en m'inspirant de tes reglages, j'avais essayé au debut mais sans succes, par contre j'ai du monter le vcore a 1.4, à 1.3 le pc ne bootait pas, écran noir sans bip.
là j'ai donc Vcore 1.4, VTT 1.39 et VNB 1.445
j'vais stresser un peu voir si ca tiens, et surtout voir si j'éteind le pc, si il boot normalement apres.
edit : le pc boot, mais pas stable sous occt, coin coin au bout d'1m10
et toujours mon problème de boot
Marsh Posté le 17-08-2010 à 13:00:33
Marsh Posté le 17-10-2010 à 19:48:40
le problème a t-il été résolu depuis!
Marsh Posté le 19-10-2010 à 10:28:57
Plus ou moins... stable et plus de soucis @3.8ghz... mais au dela pas réussi a faire mieux.
Mais PC vendu y a 2 p'tits mois suite passage sur i7, un collègue qui fait de la virtualisation me l'a racheté.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 10:31:29
Je deplace mon probleme ici puis-ce qui à l'air lié au final à mon o/c.
Donc ma config :
Alim. : Cooler Master Silent Pro M1000
Carte mère : Asus Maximus 2 Gene (P45 bios 0504).
Processeur : Q9650 + AXP140.
Carte graphique : EVGA GTX 470
Mémoire : G.Skill 2*2042Mo PC 8500 5-5-5-15
HDD (systeme) : Velociraptor 150Go
Lecteur/Graveur : Graveur DVD et lecteur Blu-Ray LG CH08LS10
Je suis sur Seven Familial 64bits.
Mon soucis est que depuis que j'ai commencé à o/c mon Q9650, quand j'éteind mon pc, lorsque que je le rallume, il boot, s'éteind, reboot mais pas d'affichage.
En solution j'ai essayé le CCMOS mais perte de mes reglages bios, et en deuxieme solution débranchage de l'alim, décharger completement en appuyant sur le bouton Power, là quand je redemarre le PC, il boot impec avec mes reglages @3.8Ghz et est hyper stable. Mais si j'arrete le PC rebelotte.
J'avais une alim Corsair HX620W que j'ai changé, la pensant trop juste pour ma GTX470 + Q9650, mais le soucis ne viens pas de ca.
Quand j'ai acqueris ma GTX470, j'avais un E8400@4Ghz vcore 1.3 et pilote nVidia 197.75, j'avais aucuns probleme, puis une semaine apres j'ai recu mon Q9650 et j'ai au lancement du PC mis à jour au passage les pilotes Nvidia mais là le drame, avec le 258.96, j'avais des écrans bleus de folies à de nombreuses reprises, du coup j'ai essayé le pilote 257.21, ca a resolu mon probleme d'écrans bleus.
J'ai ensuite commencé à o/c... @3.6 impec... @3.8 impec, en REdemarrant le PC entre chaque reglage. Puis je suis parti au taff donc j'ai tout coupé, puis le soir tout comptant, hop Power... et là reboot, puis rien. Donc je fait la manip expliqué plus haut, puis je retest tout, OCCT stable, MemTest une nuit entiere pas d'erreur, Furmark pas de freez ni artefact...
Niveau bios quand je le remet @stock ca va impec, mais @3.8 (3.6 j'ai pas réessayé) avec plusieurs voltage different essayé pour le Vcore, VTT, VNB (plus haut... plus bas...) je n'arrive pas a regler mon soucis.
J'ai passé en manuel, activé, désactivé, ce qui doit l'etre, par contre pas touché à tout ce qui est GLT, reglage ram Ai OC... Je me suis pas trop penché sur ces reglages que certains disent important, d'autre inutiles, pas bien saisi comment les regler (VTT*0.667+Item ?? si y a une ame charitable qui veut bien prendre un peu de temps en soirée pour m'expliquer le booza?!)
D'avance merci pour votre aide.
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
