Conseil liquide watercooling svp ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2006 à 20:50:55
Je sais pas trop, en magasin je ne sait pas quoi prendre !
En plus a 100% liquide voiture...
Marsh Posté le 29-08-2006 à 20:54:13
ton liquide s'etst evaporer ? tu n'as pas fermé le reservoir ?
mieux vaut le purger effectivement
tu prends n'importe quel liquide de refroidissement ( celui que tu trouve le plus joli ) ca te coutera moins cher , meme en jetant le rab
Marsh Posté le 29-08-2006 à 20:56:12
Ok je verrai ca alors, mais en mettant que de ca c'est bon ? Pas de risque de dépot ou autre ? Faut prendre du 100% organique non ?
Du réactif uv ca doit pas exister par contre je supose ? ^^
Marsh Posté le 29-08-2006 à 21:14:23
Concernant le réservoir non rien ne fuit, rien n'est ouvert !!
Je pense qu'avec la chaleur ca doit s'évaporer petit a petit :s
Marsh Posté le 29-08-2006 à 23:24:54
Salut !
je te conseille du LDR de voiture pour la marque perso j'utilise celle de Renault jaune UV (je l'ai eu gratos et c'est que du bon !) il est à base de glycol
evite les 1er prix qui sont souvent constitué que d'eau avec du colorant
pas de risque de dépot avec du bon LDR
pour le mélange tu peux mettre du 100% LDR ou le couper avec de l'eau déminéralisé
je te rasure chez moi aussi le niveau baisse légerement au fil des mois
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:05:26
Ok merci je verrai ça alors
Par contre pour purger je m'y prend comment ?
J'ai une autre alim donc je peut alimenter la pompe, et ouvrir le circuit de liquide, mais pour que tout sorte complètement je fait comment ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:43:31
On en trouve ou de l'eau déminéralisée ? A part en boutique de WC.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:58:47
Dans ton supermarché rayon hygiène, et produits pour chiottes ![]()
Marsh Posté le 30-08-2006 à 19:02:00
Lol ok ^^
Par contre ma pompe fait un peu de bruit comme un bruit d'eau qui coule, et ce depuis que j'ai remarqué que mon niveau est un peu bas !
C'est normal ou ca vient de la pompe ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 20:47:03
ben remet du liquide et normalement le bruit baisse, j'ai remarqué ça sur certaines pompes
Marsh Posté le 31-08-2006 à 06:52:37
Tu peu aussi foutre ta pompe dans le reservoir si c'est possible ^^ (revervoir assez grand et pompe immergable)
Marsh Posté le 31-08-2006 à 09:58:15
c'est normal : quand le reservoir est assez vide, ça glougloute (
Marsh Posté le 31-08-2006 à 13:19:22
Tiens j'aurais apris une expression typique de watercooling : ça glougloute
Hum, ok je sors ---> []
Marsh Posté le 31-08-2006 à 22:12:13
je démonte le(s) wb(s) et je dévisse l'un des raccords
je laisse l'eau couler
et apres c'est au filing !
Marsh Posté le 31-08-2006 à 22:37:49
Si je dévisse un racord (le plus bas) et que je laisse tourner la pompe pour faire couler l'eau c'est bien ?
Marsh Posté le 01-09-2006 à 12:08:20
oui mais il faudra l'arreter quand la pompe va aspirer l'air
Marsh Posté le 01-09-2006 à 19:43:12
Hum après "ça glougloute" on a le droit à du "faut repater" lol
Marsh Posté le 01-09-2006 à 20:20:38
Erf donc en gros je vire comme si je le changeai, et comme si j'en installai un nouvo ![]()
Marsh Posté le 04-09-2006 à 13:55:40
Quelqu'un pourrai me donner un lien ou un photo vers un LDR que je peux utiliser a 100% ??
Merci ![]()
Marsh Posté le 04-09-2006 à 15:32:34
Ok donc en 100% tu n'a aucun problème ? Par de résidu ni rien ?
Concernant la purge, une fois que j'ai a peu près tout vidé, s'il reste des goutellettes de l'ancien liquide ce n'est pas grave ?
Marsh Posté le 04-09-2006 à 18:23:15
Bon je l'ai trouvé, il coute 3.50 en 2L (celui que j'ai pris) et 5,... en 5L ! Il n'a pas l'air d'y avoir de résidu donc c'est bien celui la, c'est celui de moyenne gamme, le bas de gamme est rouge !
Marsh Posté le 08-09-2006 à 21:42:46
Pour la purge, il restera forcemment un peu de liquide dans les tuyau, des goutellettes quoi, c'est pas bien grave si ca se mélange un peu ?
Marsh Posté le 09-09-2006 à 12:09:39
Bon voila je l'ai fait au feeling, et ca a plutot bien marché, sans dégats
Voila le résultat :
Le liquide est un peu plus jaune que l'ancien, et moins transparent (mais je m'en fou un peu ^^)
Mais bon mes tuyaux sont réactifs aux UV un peu vert donc ca colore un peu le liquide !
L'ancien liquide quand a lui était vert très clair au début, et la quand je l'ai purgé vert très très foncé, je pensait pas qu'il changeai autant le liquide, je comprend donc pourquoi il faut purger de temps en temps quand même !
Merci a tous ceux qui ont participé a ce topic ![]()
Marsh Posté le 09-09-2006 à 13:46:19
perso je ne purge jamais mon circuit, ça fait 2 ans que j'ai mon WC
, je l'ai déja purgé une fois il y a un bon moment quand j'ai modifié mon circuit, mais c'est tout.Ca ne bouge pas dans le temps
je fais juste très rarement la remise à niveau du liquide avec de l'eau déminéralisée (ça sert à rien de faire une mise à niveau avec du LDR)
Marsh Posté le 09-09-2006 à 14:13:50
pas mal l'install !
comme dit mac fly, moi aussi je ne vidange presque jamais sauf quand je fait une modif
dans les voiture c'est pareil on ne vidange que quand on fait un accident et qu'on pete le radiateur
Marsh Posté le 09-09-2006 à 15:17:59
le lquide de refroiddisement d'automobile, est plus visqueux que de l'eau normale attention a la pompe, c'st moins jolie mais de l'eau demineralisé est plus performant, pour eviter les depots tu met de l'aditif anti oxydoreduction ou alors tu fait 90 % d'eau demineralisé et le reste de ldr d'auto aussi, par contre il est conseiller quand meme de faire 2 vidanges apr an
Marsh Posté le 09-09-2006 à 18:43:00
Pour l'instant je vais tourner en 100% je vais voir ce que ca donne !
Apparemment ca chauffe un poil plus, je dirai 1 ou 2° !
Marsh Posté le 29-08-2006 à 20:04:19
Bonjour a tous je dispose depuis environ 6mois d'un Thermaltake Big Water SE, certains diront que c'est de la merde mais la n'est pas le problème (au passage j'en suis très content pour le prix) !
J'ai certainement a cause de l'été du liquide qui s'est évaporé !
J'aimerai donc le changer (ou en rajouter) pour un pret a l'emploi comme celui que j'ai fourni avec ! Je pense que c'est mieu de purger et changer complètement le liquide non ? (comment faire au passage pour purger ?)
J'ai trouvé ce liquide qu'en pensez vous :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 89_fr.html
J'ai pas trop envi de m'embéter avec un mélange a faire et autre
Merci d'avance !
