OC Athlon XP Barton 3000+ sur A7N8X-X besoin de conseil ! SVP - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2006 à 19:05:35
sur NF2 il faut toujours utiliser ta ram en synchro sinon tu perds en perf. Si ton proco tien FSB 180, tu mets ta ram a 180 aussi et t'aura les meilleures perf!
Marsh Posté le 01-09-2006 à 19:08:55
je me le disais aussi.
mais a ton avis je peux encore monter le fsb vu les Temp
Marsh Posté le 01-09-2006 à 19:18:54
yep par contre depasse pas les 65° ca sera tres limite la!!! la c'est deja chaud, mais le cpu risque rien ...
Marsh Posté le 01-09-2006 à 19:22:36
donc je peux oublier le fsb 200 ?
ou il faudrait debloquer le coef ? si oui comment ?
Marsh Posté le 01-09-2006 à 19:37:01
oui je pense que tu peux ouvlier le fsb 200.. pour debloquer le coef ta une manip a faire mais je n'ai plus la page sous la main
mais sur google tu trouveras plein d'infos ![]()
Marsh Posté le 03-09-2006 à 02:11:10
Ton proco peux aller jusque 75° ou 85° d'apres AMD donc ne depasse pas les 70° si possible
T'as quoi comme rad sur le proco?
Ventille bien ta tour aussi ..
Marsh Posté le 03-09-2006 à 16:34:23
un Zalman CNPS 7000B - Cuivre
et je trouve que ca chauffe quand meme avec le zalman
cdlt
Marsh Posté le 03-09-2006 à 18:21:42
Tes températures sont correctes tu peux encore monter et je te conseille vraiment de rester en synchro mémoire processeur car c'est comme ca que les perfs sont les meilleurs. Un point importants aussi qui fait gagner des perfs est le timings des mémoires.
Moi je suis quasi comme toi:
A7n8x-x
barton 2500+
corsair xms-cas2 3200
Le tous tourne à 225*10 en 2 3 3 6 et c'est stable à 100%, pas un freeze depuis 6 mois. j'ai flashé le bios par contre.
A plus et bon courage
Marsh Posté le 03-09-2006 à 18:27:54
ok pour les Temp
mais ca vas pas etre possible de changer le multiplicateur (bloqué à 13)
tu as une solution a me proposé ?
ou un lien qui decrit la maneoueuvre pour barton 3000+ ?
au niveau memoire :
DIMM1 :
Samsung M3 68L6523CUS-CCC 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2 :
512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
et le tt est actuellement a 3.0-4-4-8 @ 181 Mhz
c'est comment ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 18:34:40
Pour mes temps je suis a 50 idle 60 full depuis six mois et ca tourne.
tiens voici un lien pour débloquer mais c'est a tes risques et périls et c'est pas ca qui apporte le plus.
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] arton-3200
Je trouve perso que le meilleur truc c'est la mémoire (couple fréquence timings) essaye de mettre 2 4 4 8 ou 2.5 4 4 8 tu sentiras la différence sous win.
Ma memoire est:
DIMM1: Corsair CMX512-3200C2 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair CMX512-3200C2 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
elles tournent actuellement à 225 à 2.7V en 2 3 3 6
Mes tes mémoires sont différentes??
Let me know if you have any queries?
Marsh Posté le 01-09-2006 à 17:34:54
Bonjour a tous.
voila j'ai suivi les recommandations de quelque topique indispensable pour les débutant,
qui disait pour commencer daugmenter le FSB de 5 Mhz > faire un test OCCT et si le test passait un autre bon de 5 Mhz (cest bien ca ?)
Ma config :
CPU Barton 3000+ FSB 166*13 (coef bloqué sur 13) = 2167 Mhz
RAM Samsung PC3200 synchroniser pendant tout les test
MB ASUS A7N8X-X
Donc jai appliquer a la lettre jusquau test suivant :
181*13 =2353 Mhz
Vcore: 1.65v
Test OCCT: ECHEC
Donc je suis les recommandations et augmente le Vcore :
181*13 =2353
Vcore: 1.75v
Test OCCT: PASS
Temp CPU idle: 50
Temp CPU FULL: 58
Voila mes questions :
1 - Je peut encore augmenter le FSB ou les Temp son trop haute ?
2 mon but était de passer en FSB 200 mais le coef est bloquer, y as til un moyen de le débloquer.
3 Au sujet de la RAM, est ce que je peux les passer en 120% (217Mhz) ou ça fait beaucoup ?
Merci davance pour vos éventuelles réponses.
