Conseil et avis sur circuit wc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2006 à 23:12:45
Pour la pompe + reservoir, pourquoi tu prend pas le truc complet: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5585
Je trouve le WB de ta CG bizare, mais pourquoi pas ... celui du chipset me semble bien ... et pour le proc moi j'ai un WaterBlock CPU NexXxoS XP pour 775 et je le trouve très bien, le HV4 semble bien aussi
Marsh Posté le 06-09-2006 à 08:37:17
Salut !
je te conseille
- wb nexxxos xp (chromé se rapproche plus du noir que les wb 1A-cooling qui ont en plus tendance à se boucher assez facilement)
- wb WaterCool est un bon choix
- wb NexXxoS NB-SLi1, spécialement conçu pour les cm DFI NF4
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5308
- wb DD pas vraiment utile, tu met un ventilo 5V et c'est bon
et tu prend l'argent économisé pour prendre une pompe Laing tu auras besoin (3 wb HPDC) surtout si tu mets en série
- ne coute pas tourner en passif avec un rad prévu pour avoir une ventilation forcée surtout avec 3 wb
je te conseille un nexxxos pro III avec 3 ventilo 5V, 7V ca sera plus perf moins cher tout en restant silencieux
- +1 pour les raccords à coiffe, filtage 1/4
- tuyaux 8/10 souple (uv ou pas selon ton choix)
Marsh Posté le 06-09-2006 à 08:38:12
martomy a écrit : di moi sa ta couté combien au total? |
J'ai encore rien acheté ...
adonai_24 a écrit : Pour la pompe + reservoir, pourquoi tu prend pas le truc complet: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5585 |
Hum, j'hésite justement a prendre un truc complet pour la pompe ... mais bon si y'a d'autre conseil pour la pompe ...
C'est le seul wb que j'ai trouvé pour le momment pour une 7600Gt
Celui chipset j'ai deja eu mais j'ai vu qu'y en a avec un top plexy qui sont sorti ... et avec lesquels tu t'ennuie pas a avoir des raccords ...
Ouais mais bon le hv4 est quand meme difficile a trouvé ... surtout en noir si mes souvenir sont bons ...
D'autres avis/conseils ?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 14:27:14
ReplyMarsh Posté le 07-09-2006 à 08:54:30
Ouais c'est sur, mais bon le prix de la laing me refroidit largement ... 100€
Et j'aimerais watercoolé le disque dur pour 2 raisons :
La pompe ira a la place des baies 3"1/2 interne, donc s'il reste de la palce au dessus le hdd ne sera plus ventilé, donc il chauffera, et donc le watercoolé permettra de le refroidir tout en l'adaptant dans une baie 5"1/4 ...
Et l'utilisation de 2 rad, c'est afin de tourné en passif, surtout la nuit , car au vu du nombre de wb qu'il y aura, j'ai un doute sur l'efficacité d'un seul radiateur... et je pense pas que ça poura tourné en passif ... en tout cas, ventilateur en pull/push sur le radiateur ...
T'aurais un lien précis pour le wb ?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 09:14:54
pour les rad, j'ai une nexxos xtrem 3 : en passif ca va pas top , et pourtant il est plus fin que le xtrem 3
il suffit de laisser un ventilo a 5V pour gagner une dizaine de °
je deconseille l'utilisation de ces rad en passif , a moins de ne pas oc la nuit
ton hddn e sera plus ventilé, mais d'un autre cote la T° interne de ton boitier va etre sensiblement plus basse qu'en air ( vu que les sources de chaleurs vont etre deportées a l'exterieur ) , il ne sera pas forcement utile de refroidir le HDD
pour le reste , pareil que wils
Marsh Posté le 07-09-2006 à 10:38:37
Nexxxos XP
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4343
j'avais compris un des 2 rad mais avec 2 rad ca peut le faire
je te conseille les pro, pour limiter les ventilo, plus perf, moins pdc (circulation d'air plus facile)
ton DD chauffe beaucoup sans ventilo dessus ?
j'aurais privilégié la pompe plutot que acheter en plus un wb DD
Marsh Posté le 07-09-2006 à 20:20:57
Bin pour le hdd, avant j'étais en wc et je ventilé quand meme ... car ça chauffé ... donc bon ... j'prefere le refroidir et meme en full wc il faut mieux le ventilé, pour ça que tant qu'à tout wc ... autant en profité
Apres j'pense mettre la marque de docmicro en rad ... sont pas cher, surtout le triple qui ressemble bcp au nexxxos ... donc un triple, et un double ou simple a larriere du boitier j'pense .... derriere le 120 qui restera
Niveau pompe, j'aime bien la eheim 600 ... j'sais pas ... j'l'avais avant, jamais eu de pb, avec wb cpu/chipset/vga ...
Mais le passif la nuit ... ou alors en 5v ... mais bon franchement ... ça me saoulerais quand meme ....
Quel ventilo vous conseillé ? moi j'aime bien les turbine .... (pour ça le passif la nuit, pour coupé les leds )
Marsh Posté le 07-09-2006 à 22:05:40
TexTorm DBKiller 120 TM12
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5000
Marsh Posté le 07-09-2006 à 22:36:11
23dba ? hum un peu trop bruyant non ? si c'est les memes que la version noir, ils été bruyant en 5 v ...
Marsh Posté le 08-09-2006 à 09:37:39
pas du tout il faut les mettre en 5V et shunter la sonde
il y a beaucoup de formeurs qui l'utilise
sinon tu as ce topic
Marsh Posté le 08-09-2006 à 10:41:50
Niveau ventilo moi j'utilise les Antec Tricool qui sont super silencieux et démarrent @5v sans souci
Marsh Posté le 08-09-2006 à 20:07:57
dood t'as un lien
Wils > les textorm premier du nom c'était pareil, et en 5v j'l'entendais tout de meme
Marsh Posté le 05-09-2006 à 18:24:20
Donc voila j'ai décidé de me remetre au watercooling apres avoir un temps etre repassé a l'air cooling ... mais l'air cooling ... c'est pas vraiment silencieux, pas vraiment efficace ... mais moins cher ... donc voila
Pour ma config :
Yesico OpenAir noir
Dfi Nf4 Sli-D UT
3700+ San Diego @2800@1.425 255*11 refroidit par un blue orb II
G.Skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC4000 HZ Synchro @255 3-4-4-8
Xfx 7600gt XXX (Pcb noir) avec vf-900
Maxtor 300go S-ata 16mo
Hiper Type R modular bleu
Alors j'envisage un full wc, c'est-à-dire, du chipset à la carte graphique, en passant par le disque dur et le cpu
J'ai deja mon idée sur le circuit, et aimerais vos avis
Donc deja c'est du hpdc
Pour le hdd : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
En plus bleu ça ira avec le reste donc parfait
Pour le cpu, je vise plus un 1ahv²/hv3 (s'il existe en noir) ou hv4 ... si vous avez d'autre idée de waterblock ... preference pour du metal noir
Pour la carte graphique j'ai vu ça : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5739
J'aurais bien prix juste pour le gpu, mais j'ai peur que la mémoire ne surchauffe, actuelement il y'a les petits rad bleu zalman dessus, mais l'air est brassé par le vf900, et si le gpu n'est plus ventilé, j'ai peur d'une surchauffe pour les puces de ram ...
Pour le chipset : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4982
Pour la pompe j'hésite encore ... (pas de laing, hors budget), les hydor L20 m'avait dessus, la eheim compact 600 plutot satisfait ... mais assez puissante ?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5439 > celle la m'a l'air plutot bien, mais encore faudrait-il trouver un reservoir assez grand et moins cher que celui dans lequelle elle va ... (à savoir celui la : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5428 )
Pour le radiateur, un nexxos xtreme 3 et un nexxos xtrem 2 pour pouvoir tourné en passif
Les radiateurs de docmicro sont plutot pas cher, et a l'instar de celui la ( http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] tegorie=44 ) m'on l'air plutot bien, non ?
Ensuite pour le reservoir cela depend de la pompe
Et pour le tuyau, j'attends vos conseils
Biensur le tout avec embout à coiffe
Voili voilou, donc si vous avez des remarque, d'autre pieces que celle que j'ai cité, j'attends volontiers
Mon Feed | Mon achat/vente
