O/C à chaud seulement ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2005 à 13:56:17
donne toutes les manips que tu as fais. peut etre faudrait-il monter un peu la tension CPU.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 14:01:21
si c'était un problème de vcore, il ne passerait pas 24h sous prime
tu es sûr de n'avoir rien changé?
Marsh Posté le 07-09-2005 à 14:49:30
Les manips, c'est simple. J'ai suivi de près le tuto de materiel.be
Au max, j'ai un screen CPU-Z à 2.65 GHz, mais ni OCCT ni Prime ne passent.
J'ai du descendre à 2.5 pour être tranquille. La tension est quand même à 1.55 (je ne monte pas plus en augmentant).
A cette fréquence (278*9, RAM à 230), j'ai fait 24h de Memtest, un OCCT, et 24h de Prime en Small FFT.
Quand je boote à froid, ca plante une fois avant Windows, la fois d'après c'est un BSOD, et au bout de 3-4 fois, ca tourne.
La, ca fait 2h que je joue à Splinter Cell, Far Cry et Act of War. Mon truc : j'attends que la T° dépasse 40° dans le BIOS.
Le pire, c'est que ca marche ....
Marsh Posté le 11-09-2005 à 22:18:12
J'ai le même probléme avec mon 2500+ barton.
Trés bizarrd ça.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 09:39:45
Barf, je dois seulement attendre quelques secondes avant de lancer un jeu (le PC ne sert qu'à ca).
Ca existe, un starter pour PC ? ![]()
Marsh Posté le 07-09-2005 à 12:38:48
J'ai monté mon 3000+ / EPoX 9NDA+ Ultra à 2.5GHZ, testé 24h sous Prime95.
De retour de congés, mon PC redémarre avant même d'arriver dans Windows. Quand j'y arrive, c'est BSOD à gogo.
Mais au bout d'un certain temps, l'o/c passe. Ce que je ne comprend pas, c'est que toutes les tensions sont bonnes (Hiper 480 Type R), et le T°C au boot est de 30-35°
Comment faire en sorte que les réglages permettent un démarrage à froid ?
Merci !
