Mon PC a chaud. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2005 à 18:22:10
a mon avis c un gros bug les 105°c tu les as relevé ou? apres c'est fort probale qu'il ai chaud et qu'il plante. Donc pour sa il faudrait eventuelement + de détail sur ta config déja est ce que ton pécé c'est un "kit tout pret" de chez carouf ou autres enseigne? ou bien un pécé maison comme la plupart des forumeurs?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 19:01:42
Config PC maison faite par un pote qui passe plus trop me voir.
Je veux bien donner plus de détails sur la config, mais je répète que je suis nul, donc faudrais m'orienter un peu.
C'est bien des °C. La je viens de l'allumer et il est passé de 40°C à 66°C en l'espace de 5 minutes. C'est Speedfan 4.23 qui me donne ce chiffre. Les autres températures style disques durs restent raisonnables (25-30°C)
Merci.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 19:04:52
Dans le bios les options d'alertes et de shutdown / température sont désactivées. Sinon le pc plante en 5mn.
En fait depuis un an je l'utilise comme ça, mais récement ça a un peu empiré.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 19:11:13
Ben as tu donné un bon coup d'aspiro ? si oui as tu démonté ton rad? as tu mis sufisament sans trop biensur de la pate thermique? c koi ton CPU? un p4 ou un AMD? le rad que tu as est ce un alu, Alu cuivre, ou un cuivre?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 19:14:09
Ma config en gros :
AMD Athlon XP2400+ 2GHz
Geforce 4
512 DDR
Marsh Posté le 20-07-2005 à 19:17:17
Le rad c le ventilo de la carte mère ?
Euh sinon je pourrais dépoussiérer c sûr, mais les problèmes existait même quand il était pas poussiéreux.
Pâte thermique, oui bien sûr a priori, mais c'est pas moi qui l'ai fait donc je suis mal pour donner des détails.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 19:00:17
ayochak a écrit : Le rad c le ventilo de la carte mère ? |
Oui le rad c'est le GROS ce que tu peux faire c'est le changer par un bcp plus performant mais deja netoi le bien comme il faut ton ordi sa prend une bonne demie journée pour bien le faire, apres renseigne toi bien sur le type de carte mere que tu as la marque surtout et apres recherche un autre ventirad. Deja je paris que c'est un socketA qui as sur ta CM. Si tu pars sur l'optique de changer de rad te conseille fortement de le prendre Full Cuivre tel que celui ci par exemple l'exellent SI-97:
Tu aurras plus de détail sur le site de thermalright.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 00:40:30
Merci monsieur, je vas nettoyer tout ça déja et pi changer de euh "rad" dès que possible.
Après ça on verra...je pense pas gagner 50° mais peut être que je me trompe !
Marsh Posté le 22-07-2005 à 15:44:48
ayochak a écrit : Merci monsieur , je vas nettoyer tout ça déja et pi changer de euh "rad" dès que possible. |
y a pas de quoi "madame
Marsh Posté le 22-07-2005 à 15:50:51
C'est clair que ton ventirad doit deconner.
J'ai le meme proco que toi et avec le ventirad d'origine il montait pas a plus de 60°.
105 c'est énorme!!!!
Déjà en enlevant ton ventirad, en le nettoyant et en remettant correctement de la pate thermique, je suis sur que ta temp va baisser. Apres si tu veux vraiment que ca baisse beaucoup ben oui change de ventirad.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 16:05:15
La sonde di n'importe quoi c'est tout
T'as des plantages des freeze ou reboot?
Marsh Posté le 22-07-2005 à 16:13:20
ayochak a écrit : Bonjour ! |
Marsh Posté le 22-07-2005 à 16:20:52
Je crois que vous vous rendez pas compte 105° sa tiens pas sous windows
Marsh Posté le 22-07-2005 à 16:25:37
Ben peut-etre que la valeur est erronée mais puisqu'il a des plantages...
En plus quand il rajoute un ventilo ca va mieux donc y'a bien un probleme de temperature quelquepart même si c'est pas 105°.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 10:46:40
En fait ça "freeze" pour être exact.
105°C y'a effectivement de quoi se dire que la sonde doit déconner.
Pas moyen de valider mon record alors ? zut !
Marsh Posté le 24-07-2005 à 11:31:44
bon, derniere fois que je up pour faire de la pub, promis messieur les modérateurs!!!!!
quand tu auras fini de ventiler ton pc, met le la!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8562-1.htm
tu peux peut-etre y trouver des idées...
Marsh Posté le 03-08-2005 à 11:47:04
Je voulais juste redire merci à tous.
J'ai acheté un gros Zalman, renettoyé tous les ventilos et ça roule.
Continuez d'aider les pauvres gens comme moi qui vivent de grands momment de solitude avec des pcs qui plantent !
Marsh Posté le 03-08-2005 à 13:00:35
50° maximum, je vis sous les tois à Paris donc il fais chaud l'été.
Ces températures venaient de Speedfan mais Hardware doctor que g installé plus récement me donne les même valeurs.
Je suis quand même monté à 112°C avant, et doit avoir une espèce de record non ? lol
J'ai donc gagné plus de 50°c juste en changeant de ventirad et avec un peu de ménage... (!)
Marsh Posté le 07-08-2005 à 11:58:15
A 112 degres ton processeur aurait fondu, le silicium ne tient pas ce genre de température
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:37:20
perso, commence par remettre un peu de pate thermique sur ton proco, tu perdra kek degres
sinon vas voir mon autre topic: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
vu la grosse galere que j'ai eu, j'ai continuer de modifier mon boitier
peut etre que demain je met un deuxieme ventilo en extract, faut que je re-perce l'arriere
+passage au 92 avec thermosonde sur le proco.....tout un programe
courage !
Marsh Posté le 20-07-2005 à 18:14:13
Bonjour !
Je suis un gros nul en hardware, et j'ai une carte mère qui monte jusqu'à 105°c +.
Donc forcément ça plante assez souvent.
Le problème traîne depuis un an voire plus.
J'ai ouvert mon pc et plaqué dessus un ventilo externe (si je l'enlève je plante relativement vite).
J'ai téléchargé Speedfan.exe qui est gratuis, et qui me donne les températures, il me dit aussi que mes ventilos sont à 100%.
Un ami devait passer pour m'aider à change le ventilo de la carte mère, mais j'ai du mal à croire que d'un ventilo à l'autre je vais gagner genre 50°C...(?!)
Si je dois vous indiquer des information techniques complémentaires, s'il vous plaît dites moi comment y accèder.
Merci à l'avance à ceux qui sacrifieront un peu de temps pour bien vouloir m'aider !
PS: j'ai éssayé de lire des indications générales sur vôtre forum, style overclocking, pour voir si mes réglages sont foireux, mais je suis vite largué.
