Jai trop chaud avec ce PC - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:51:54
Bin, regarde si tu peut ajouter des ventilos en aspirations sur la facade du boitier, sinon, 60° pour une 6800GT est correct, surtout avec la chaleur qu'il fait en ce moment.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:54:09
c'est quoi ton alim?
j'ai eu le probleme d'alim qui chauffait car l'air n'etait pas extraite, j'ai fixé un ventilo à l'interrieur et voila ![]()
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:30:12
Cest une enermax 300 W, l'air est bien extraite.
Je met ma main ou lair sort et je sens bien que cest une air chaude malheureusement.
Meme avec un ventilo sur la facade du boitier en aspiration et en le faisant tourner a plein pot et un autre en dessous de lalim en le faisan tourner a plein pot aussi, ca na pas ameliorer la temperature au sein de mon boitier.
Il fait trop chauddddddd
Marsh Posté le 25-06-2005 à 11:57:45
Salut !
C'est un Athlon 64 alors pourquoi ne pas activer le Cool&Quiet ? Si il n'est pas disponible avec ce processeur alors pourquoi ne pas essayer d'utiliser un gestionnaire d'horloge dynamique comme CPU Cool ou speedfan.
Il sera alors possible de baisser automatiquement le FSB quand le CPU n'est pas ou peu utilisé !
Faire un petit tour par ici au sujet de Speedfan :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7946-1.htm
Avec speedfan en passant le FSB à 66MHz au lieu des 200MHz d'origine le CPU va dégager 66% de chaleur en moins et chauffer beaucoup moins.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 13:38:58
il suffit de baisser le vcore
c'est pas en baissant le fsb que tu vas gagner en température même si ça joue
133 de fsb e moins, c'est un peu brutal je trouve
en baissant le vcore, ça sera plus visible
faut juste vérifier que le proc est toujours stable avec occt
Marsh Posté le 25-06-2005 à 16:37:37
ouai mais en baissant le vcore tu risque d'etre instable donc faut aussi baisser le facto ---> c&Q!!!!!!!
Marsh Posté le 26-06-2005 à 01:53:48
voici ce que j'obtiens sous Speedfan. Il y a local et remote, je ne sais pas à quoi cela correspond.
Sinon j'ai trois endroits pour brancher des ventilos sur ma carte mère. K8N-E Dlx. Mais ça ne va pas car les ventilos ne peuvent pas trouver à fond en fait, je croyais au début mais en fait non car quand je remplace le ventilo branché sur la sonde du CPU, ça tourne vachement plus vite.
C'est peut-être pour ça que l'air chaud dans ma tour reste dedans et ne s'évacu pas très bien ![]()
Marsh Posté le 26-06-2005 à 03:01:33
Houla, tu as un vrai problème avec les températures cogru.
Laisse la porte de ton boitier ouverte, tant pis pour le bruit et la poussière, il vaut mieux çà que de tout cramer.
Envisage l'achat de deux ventilateurs pour boitier, un à l'avant en aspiration et un à l'arrière en extraction.
Et la petite flamme dans speedfan pour le disque dur çà veut dire qu'il y a urgence, faut aérer.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 11:19:38
| da_momospike a écrit : ouai mais en baissant le vcore tu risque d'etre instable donc faut aussi baisser le facto ---> c&Q!!!!!!! |
c'est pour ça que j'ai expliqué juste avant qu'il fallait testé avec occt
perso je tourne avec un fsb de 178 au lieu de 166 et un vcore de 1.55V au lieu de 1.65
ça veut donc dire qu'il y a une grosse marge puisque j'ai overclocké tout en baissant le vcore
c'est stable sous occt jusqu'à 180 de fsb (pour ma config bien sûr)
ça fait un gain de température non négligeable car j'ai fait ces modifications avec l'arrivée de l'été et mes températures ont quand même baissé de 2 degrés.
Alors pourquoi se priver!
depuis quand les facteurs sont plus bloqués?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 12:07:43
ben sous les amd ils sont pas bloquer
c'est vrai que si comme tu dit ça marche, c'est bien cool
par contre moi je recommande vivement le cool'n'quiet!! on ne le sent absolument pas, dé que l'ont lance un prog qui tète, tout de suite on est à la fréquence maxi. il n'y a aucun ralentissement pour un gain te T° affolant ![]()
Marsh Posté le 26-06-2005 à 13:52:39
pour les disques dur, il serait temps de s'inquiéter
c'est pas le fait qu'il y ai une flamme qui est dangereux (on peut régler les limites)
il faut juste mieux aérer le boîtier, au pire tu laisses ouvert le boîtier comme expliquer par sovkipeu
Marsh Posté le 26-06-2005 à 15:16:45
Boitier ouvert, ça signifie que toute la chaleur dégagée par mes composants sort directement de mon boitier ?
Donc si je met des ventilos en extraction et un autre qui fait rentrer l'air, ça ne servirait à rien ?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 15:20:11
ça servira à faire entrer un flux d'air et donc à refroidir le puisque l'air chaud va être évacuer plus rapidement même boîtier ouvert
perso je préfère le laisser fermer et retirer les caches des baies pour faire appel d'air par les ventilos
Marsh Posté le 26-06-2005 à 16:48:01
| cogru a écrit : Boitier ouvert, ça signifie que toute la chaleur dégagée par mes composants sort directement de mon boitier ? |
Mais non, je voulais dire: tu laisses ton boitier ouvert pour l'instant, et quand tu auras tes ventilos d'installés tu pourras le refermer.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 21:20:05
Acheter une config à 1500 , ajouter 250 pour du Watercooling ça vaut le coup ?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 21:36:59
pas vraiment puisque tu peut t'en racheter un au lieu d'un bon watercooling que tu pourras ensuite o/c légèrement en aircooling
Marsh Posté le 24-06-2005 à 20:56:22
voici la tour que j'utilise : http://www.charlie12.com/ c'est celle qui est sur limage.
dedans il ya deux DD, une galaxy 6800GT, une A64 3200+ et 1 Go de Ram.
jai mis un ventilo en extraction juste en dessous de lalim.
En faisant que naviguer sur internet, le GPU core temperature est à 60°C et l'ambient temperature est à 47 °C.
Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'air qui circule dans ma tour ?
En touchant mon alim je constate que c hyper chaud
Je me demande si cest pas une bonne idee dacheter un pc tout assemble
