FSB bloqué à 400 mhz avec E4500, je veux mettre plus !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-11-2009 à 16:28:04
t'as essayé de monter un peu ton VCore (Voltage du CPU) ?
il ne me semble pas que ta RAM ou ta mobo limite ton OC, coté températures ça donne quoi ?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 17:16:14
Merci de m aider
- oui j ai déja essayé de monté un peux le voltage.
et ma carte mère accepte un fsb de 1600
et avant en ram j avais de la pc6400 en corsair et meme problème.
par contre je viens juste de flasher le bios ( je sais pas si ca change quelque chose mais bon.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 17:40:15
mouais à mon avis il va falloir jouer sur les voltages, regarde un peu des bases de donnés (BDD) qui répertorient les OC de ton E4500 (avec les réglages spécifiques) il me semble avoir déjà vu ça sur HFR
Ou peut être quelques bidouillages RAM coté syncro (là par contre je n'y connais pas grand chose ^^)
En tout cas n'ai pas peur de monter le VCore (bon pas de 1V d'un coup hein ...
) de toute façon le bios reprendra ses réglages d'origine si sa passe pas (après quelques reboot) ![]()
Edit: et puis 3.2GHz pour un E4500 c'est pas mal non plus
, j'en connais qui bataillent un max pour passer les 3GHz, je pense que ça va commencer à plus trop être rentable comme OC, déjà 1.4V c'est ... pas mal ^^
Marsh Posté le 27-11-2009 à 17:59:01
Ok merci, sinon j ai trouver ca : http://fr.ripping.org/database.php?cpuid=597
mais la ce sont des cas extremes
sinon en temperature j ai entre 28 degrés et 33 degrés au repos et en full j arrive a 58 degrés max
Marsh Posté le 27-11-2009 à 12:48:31
Bonjour a tous
Comme beaucoups de personnes j essaye d avoir le plus de performance possible avec un pc
Mais par contre là je suis bloqué.
J arrive pas a démarrer le pc avec un fsb au dessus de 400 mhz. ( en fait le pc démarre en plusieurs fois mais ne démarre pas )
voici ma config
- processeur intel core 2 duo e 4500 2.2 ghz overcloquer a 3.2 ghz + ventirad noctua
- carte mere asus p5q pro deluxe
- 4x1 giga kingston pc 8500 haute vitesse ( 5-5-5-15 2.2v )
- garte graphique gtx 260 896 mo
- alimentation corsair 620 watt modulaire
- boitier pc antec hundred
fsb 400 mhz
coef 8
fsb strap to north bridge : auto ( si je change cette valeur , obliger de faire un clear cmos : en tout cas avec de la pc6400 corsair : pas retester depuis )
Message édité par tweety6207 le 27-11-2009 à 13:28:02
