LOW 3D qui reste bloqué / GTX 295 / 191.07 / x64 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2009 à 12:12:37
Moi sa me le fait quelques fois pendant un jeu, écran noir pendant 3 sec et hop LOW 3D : reboot tout de suite et problème résolu, mais chiant quand même...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur !
Marsh Posté le 20-10-2009 à 09:15:13
bon ca remarche , enfin presque
..., j'ai eu la flemme de réinstaller vista 32 , mais j'ai mis un coup de drivers sweeper , et downgrade aux 186.91 , ca me fait ch*er mais , bon déjà je rattrape le coup ....
sur les 191 dans les réglages 3D ya : power mode : adaptive ( par defaut ) ou max power .....
le problème est que sur 7 avec les 186 ou les 191 la modification des réglages 3D ne fonctionne toujours pas chez moi
donc impossible pour moi de forcer en : max power via ces fameux réglages 3D
j'ai aussi tester d'installer par la suite les 191.07 sur vista pour le moment j'ai pas eu de bug , mais sur 7 oui ,
donc je crois que sur vista le bug n'a pas eu le temps de se déclencher
je continus mes recherches pour trouvé un mode satisfaisant pour moi
@ w00t w00t : peut tu tester max power , si chez toi les réglages 3D fonctionne cela devrais solutionner le problème
Marsh Posté le 20-10-2009 à 09:37:56
| w00t w00t a écrit : Moi sa me le fait quelques fois pendant un jeu, écran noir pendant 3 sec et hop LOW 3D : reboot tout de suite et problème résolu, mais chiant quand même... |
shader trop haut ou overclocking trop haut
j'ai eu le mm pb
j'ai baisser mon OC sur ma GTX260 et yop ct bon
c'etait les shader qui etait link avec le core qui etait torp haut et qui me faisait pareille que toi
Marsh Posté le 20-10-2009 à 10:15:25
a oui , il faut bien distinguer les 2 problèmes
moi je n'est aucun problème de stabilité sur l'oc , ça reste stable a 700 mhz , 48 C° et shader link
et ce depuis l'achat de la GTX295 , mais pas sur les 191.07
Marsh Posté le 20-10-2009 à 10:17:34
ben moi aussi j'me disais oué OC stable etc OCCT GPU nananana mais non certain jeux veulent pas
donc je baisse pour y jouer
Marsh Posté le 20-10-2009 à 10:34:53
| Citation : ben moi aussi j'me disais oué OC stable etc OCCT GPU nananana mais non certain jeux veulent pas |
non non , je persiste , je suis actuellement a un :
oc de 700mhz sous crysis , no problemo et
oc a 650 sur opération flashpoint no problemo
700 sur burnout
700 sur fear2
700 sur vegas2
650 sur nfs
700 sur GRAW2
700 sur vantage
ect ect
mais tout ca avec les 186.91 et bug avec les 191 a cause du réglage : adaptive power ou max power
mes tests mon démontré que mon problème ( même sil apparait lors d'un oc ) ne proviennent pas d'une limitation de mon oc
| Citation : donc je baisse pour y jouer |
bin
a quoi ca sert tes oc , si c'est pas pour jouer
, du bench ?? avec une 260
Marsh Posté le 19-10-2009 à 12:09:21
bonjour a tous
suite a mon récent passage a windows 7 en x64 je me suis aperçu d'une chose assez néfaste , même inacceptable pour un gamer
j'ai installé vista X64 pour voir , et le problème est identique
c'est une asus GTX295 watercooled , la max T° a 700 mhz étant de 48c° , je ne pense pas a un problème de chauffe
avec les drivers 191.07 ( ca fait la même chose avec les 190.xx
je précise que sur XP et vista 32b , je monte a plus de 700 plus ou moins stable ( ca dépend des jeux )
donc lors de l'oc de la carte ( asus ENGTX295 , là ca le fait a 640 mhz ) et en pleine partie la carte passe toute seul au profil low 3D à 400 mhz
derrière je suis obliger de reboot pour repasser sur profil 2D sinon même sur le bureau ca reste a 400 au lieu de 300 mhz
ca le fait pas si j'OC pas la carte
j'ai aussi les profils 3D dans les pilotes nvidia qui ne fonctionne pas ( genre les reglage : maximum power et single display )
je reinstall vista 32 bits ce soir pour voir si c'est liée , mais je me permet quand même de poser ma question ici
merci a vous si vous avez une solution
Message édité par zeldalan le 20-10-2009 à 09:15:40
