Overclock Q6600 bloqué à 3.11ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2009 à 14:00:28
Sauf grosse connerie de ma part, il me semble qu'il faut que tu monte la frequence de PCIe pour continuer a augmenter le FSB...
ou alors plus de Vcore 1.36 c'est teranquille 1.4-1.45 si ton refroidissment suit en H24 ca pose pas de soucis particulier
Marsh Posté le 15-09-2009 à 20:16:50
ah merci , mais j'ai vus que de trop toucher à la fréquence PCIe est pas trop conseillé , mon matériel ne risque rien ?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 08:10:22
Heuu a vrai dire je sais pas, sur le pc de ma petite soeur la carte wifi a laché quelques semaine apres OC, maintenant est ce que c'est a cause de ca j'en sais rien.
Mais pousser le PCIe je suis pas fan...
Marsh Posté le 16-09-2009 à 08:23:38
j'ai deja lu à plusieurs reprises que le maxi à mettre sur le PCIe est 100/101 sinon risque de détérioration de matériel
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:22:24
Oui, c'est pour cela que je suis à 101 max pour le PCIe , je ne veux pas trop passer au dessus , c'est possible que ce soit mon processeur qui ne monte pas plus haut , il bloque aussi à cette fréquence avec SetFsb avec une autre carte mère ...
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:35:56
je ne comprends pas trop car je vois sur ta config q6600 oc @ 3.6,c'est donc qu'il monte plus haut
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:44:59
| the_bob a écrit : Sauf grosse connerie de ma part, il me semble qu'il faut que tu monte la frequence de PCIe pour continuer a augmenter le FSB...  |
Faut pas l'écouter il raconte nimpe! Touche surtout pas au PCIE! Laisse le à 100Mhz!
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:50:14
comme j'ai du plus haut, si les température sont bonne tu peux essayé de mettre plus de vcore.
Si vraiment ca marche pas essayer avec le pcie a 105-106 le temps d'un boot vois si ca aide
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:57:45
oui, une fois avec Setfsb il est monté à 3.59 ghz et il est resté stable 30 secondes en IDLE donc quad core en 3.6ghz ^^ (je l'ai modifié)
Non serieusement je ne dépasse pas les 3.11 ghz , au dessus il ne boote pas et pourtant à 3.11 il est stable sous OCCT , touts les jeux et benchmarks donc je ne comprend pas et si je met trop de Vcore il ne boote pas non plus et il beug completement avec un PCIe trop elevé , il ne boote plus je et suis obligé de faire un Cmos à chaque fois que je dépasse les 102 pour le PCIe ...
c'est un Q6600 GO , je ne cherche pas à battre des records juste à être stable en 3.2 ghz même si de 3.11 ghz à 3.2 ghz la différence de performance est minime...
Marsh Posté le 16-09-2009 à 12:05:58
post ton bios,pour que tout le monde y vois un peu plus clair,ça sera déjà un bon debut
copie le sous le bloc note,sans mettre de valeur,comme ça a chaque fois que tu poste,il ne te reste que les valeurs a rentrer
Marsh Posté le 16-09-2009 à 12:08:08
oui je sais que le G31 est un peu vieux mais bon , j'ai eu la carte mère gratuite au boulot et ça change carrément de mon ancienne Acer d'origine , pour le post du Bios , ce que j'ai écrits en haut ne suffit pas ?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 12:10:29
| thydesign a écrit : oui je sais que le G31 est un peu vieux mais bon , j'ai eu la carte mère gratuite au boulot et ça change carrément de mon ancienne Acer d'origine , pour le post du Bios , ce que j'ai écrits en haut ne suffit pas ? |
et tu n'a rien changer depuis ce post?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 12:17:18
non non , toute ma configuration actuelle a été mise à jour aujourd'hui , regarde ma config tu as tout en détail  et pour ce qui est du bios tout est comme indiqué en haut
Marsh Posté le 16-09-2009 à 12:18:37
| thydesign a écrit : non non , toute ma configuration actuelle a été mise à jour aujourd'hui , regarde ma config tu as tout en détail  |
je parlais de la configuration du bios
Marsh Posté le 16-09-2009 à 12:32:04
C'est pas tant qu'il soit vieux mais le G31 et une version "reduite" du p35 avec des limite pour l'oc, c'est sur que récup' c'est nickel
Et le p35 certe vieux mais pee de gens diront qu'il est mauvais
Marsh Posté le 16-09-2009 à 13:13:19
http://www.hardwaresecrets.com/article/575/5
D'apres ce test il doit etre possible de faire mieu sans etre limité pas le PCIe
Marsh Posté le 16-09-2009 à 15:41:07
oui , je suis à peu prêt sur que je peux aller plus loin comme beaucoup d'autre possesseur de Q6600 mais je ne sais pas quoi modifier dans le bios pour que le tout aille plus haut sachant que certaine personne atteignent les 3.6 ghz en aircooling ...
Marsh Posté le 16-09-2009 à 17:09:10
| the_bob a écrit : C'est pas tant qu'il soit vieux mais le G31 et une version "reduite" du p35 avec des limite pour l'oc, c'est sur que récup' c'est nickel   |
Le P35 c'est vieux, alors le BX440 c'est quoi?  ![[:dannyocean:3] [:dannyocean:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/dannyocean.gif)
Marsh Posté le 16-09-2009 à 19:02:09
je pense que tu peux monter un peu plus ton vcore 1.38 fais un essais et laisse le pcie a 100
Marsh Posté le 17-09-2009 à 15:11:34
je suis retourné en 3.00ghz car mon pc freezait sous test drive unlimited et il n'était plus stable sous OCCT , problème de détérioration ? en fait j'ai remarqué que depuis que j'ai mon écran 22° full hd , quand je play en 1920*1080 , ma HD4850x2 chauffe pas mal (78°) alors qu'en 1650*1080 elle ne dépassait pas les 65° à fond , c'est louche ... mon problème peut venir d'une éventuelle surchauffe sachant qu'en pleins jeux style Crysis mon quad ne dépassait pas les 65° en 3.11 ghz ...
Marsh Posté le 17-09-2009 à 15:25:45
Il faut suivre les procédures d'OC
Déjà bloquer le PCIe à 100, surtout ne pas augmenter!
Sur du G31 j'ai déjà monté un E6750 à 3,6Ghz, donc 3,2 pour un Q6600 c'est possible si c'est un G0.
Niveau RAM, elle tient quoi en FSB?
Marsh Posté le 17-09-2009 à 15:34:06
euh , bonne question ^^ , je sais que c'est de la Corsair Extrem 800mhz après j'en sais pas ce qu'elle tient en FSB  je vois ça ou ?
Marsh Posté le 17-09-2009 à 15:46:07
En faisant des tests uniquement!
Faut tester le FSB max que supporte la RAM et le CPU, c'est le premier test à faire avant de se lancer dans l'OC poussé
Marsh Posté le 17-09-2009 à 17:17:11
je crois que c'est 9*347 car il ne boot pas alors qu'a 9*346 tout ce passe bien et il est très stable vers les 9*333
Marsh Posté le 17-09-2009 à 18:08:49
C'est pas comme ça que l'on test le FSB
Il faut mettre le coef du CPU au min (6) pour tester le FSB, idem pour la RAM il faut mettre le ratio au minimum. C'est uniquement le FSB qui doit être haut pour les tests. Car là dans ton cas tu ne sais pas si c'est le CPU qui sature à 3.114Ghz ou si c'est la RAM qui ne suit pas.
Marsh Posté le 17-09-2009 à 18:26:38
ok je vais tester , merci
Marsh Posté le 17-09-2009 à 18:43:23
alors en 400*6 et ram à 800 rien ne boot alors que je suis en fréquence d'origine , pareil en 346*7 et ram à 692 ou la je suis en 2.422 ghz , il ne fonctionne qu'en 346*9 avec la ram à 662 (je crois) au mieux et la je suis en 333*9 avec la ram à 662 ... , problème de ram ? j'enlève une barrette et je retest ? ou j'essaie avec memorytest ?
Marsh Posté le 17-09-2009 à 18:56:41
ET , si cela peut aider  mes barrettes sont exactement des
Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5	2 Go DDR2-800     X 2
je ne sais pas si elle sont bien mais je pense qu'elles ne sont pas trop mal...
Marsh Posté le 17-09-2009 à 19:18:02
y'a une couille dans les réglages, ça devrait booter à 346*7 pour le CPU et 346*2 pour la RAM
Marsh Posté le 17-09-2009 à 19:22:24
je pense aussi , je viens de re-tester , rien à faire , je n'arrive pas à booter à plus de 3.11ghz , en plus mes tensions étaient trop hautes , je suis dorénavant en 9*333 --> 3.00 ghz avec toutes les tensions d'origines
ADVANCED BIOS FEATURES
Limit CPUID Max to 3 : DISABLED
CPU Enhanced Halt (C1E) : DISABLED
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) : DISABLED
CPU EIST Function : DISABLED
Virtualization Technology : DISABLED
(j'ai tout disableder ^^)
MB Intelligent Tweaker (M.I.T)
Robust Graphics Booster : AUTO
CPU Clock Ratio : 9
CPU Host Clock Control : ENABLED
CPU Host Frequency (Mhz) : 333Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) : 100Mhz
C.I.A.2 : DISABLED
System Memory Multiplier : 2
System Volage Control : Manuel
DDR2 OverVoltage control : +0.0V
PCI-E Overvoltage Cotrol : Normal
FSB OverVoltage Control : +0.0
MCH OverVoltage Control : +0.0
CPU Voltage Control : 1.31250
Ma configuration :
Processeur : Q6600 OC 3.11 GHZ
Carte Graphique : HD4850X2 OC 695-1150 MHZ
Carte Mère : EP31-DS3L by Gigabyte
Alimentation : Cooler Master Extreme 2XGPU 650 W
Disques Durs : 1X 500 GO HITACHI 7200 rpm - 1X 250 GO Samsung
Ram DDRII: 2 X 2 GO Corsair Extrem 800 Mhz
Boitier : Advance
Refroidissement : 12 Ventilateurs
OS : Vista 32 Bits edition intégrale marre du 64 bits et des drivers incompatibles ...
Marsh Posté le 17-09-2009 à 19:30:57
Fiche le sur desabled, remets le coef sur 6 et retente de faire grimper le FSB avec une tension de 1.35 (la valeur d'origine)
Marsh Posté le 17-09-2009 à 19:37:53
je viens de booter le bios , en fait CPU Host control me permet de changer la fréquence du fsb , si je le met sur disabled elle reste en 2.40 ghz et je ne peux pas la changer . si je met les tensions en auto c'est mieux ou pas ? (je ne pense pas mais bon)
et dans le bios il me dit que la tension de mon processeur est d'origine de 1.31250v ????
Marsh Posté le 17-09-2009 à 20:48:03
Oui tes barrettes sont pas trop mal, sous 2v elles doivent pouvoir encaisser facilement 900Mhz (450x2).
Marsh Posté le 17-09-2009 à 21:14:05
je viens de faire 1 heure de OCCT en LINPACK et le tout est stable en 333*9 je pense que je vais rester comme ça car rien ne passe en stable au dessus de cette fréquence , pour ce qui est des barrettes j'ai déjà essayé en + 0.1v , 0.2v , 0.3v , 0.4v , 0.5v et le pc boot  c'est juste cette ***** de fréquence qui ne dépasse pas les 346 mhz !!!
je rappelle que je suis monté au mieux avec vista (à peu prêt stable , c'est à dire jeux à fond stable mais pas OCCT) en 346*9 soit 3.11 ghz
Marsh Posté le 18-09-2009 à 09:43:12
tu peux pas mettre du vNB?
Marsh Posté le 18-09-2009 à 12:15:46
ReplyMarsh Posté le 18-09-2009 à 12:32:09
| hazzelthorn a écrit : un Q6600 avec un FSB wall de 346 mhz ptet aussi  |
Je dirai plutot FSB "hole" plus que FSB wall
Marsh Posté le 18-09-2009 à 21:07:45
wall pour mur = quoi que tu fasses tu booteras pas au dessus de cette frequence FSB au contraire de FSB hole qui est juste une merde de la cm et si tu met style 10 mghz de plus que le FSB hole que t'as detecté ca boot
Marsh Posté le 15-09-2009 à 13:46:49
Je possède une carte mère Gigabyte EP31 DS3L avec un CPU core 2 quad Q6600 overclocké à 3.11 ghz. J'ai deux barettes mémoire Corsair de 2go PC6400 800Mhz.
Mon problème es que je n'arrive pas à dépasser cette fréquence j'aimerais le stabiliser au moins en 3.2 ghz j'ai un boitier bien refroidit , sous 1 heure de OCCT je suis à 65° MAX Avec les 4 Cores à 100% en 3.11 ghz.
Dans le bios , je mets dans :
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) : ENABLED
Virtualization Technology : ENABLED
CPU Clock Ratio : 9
CPU Host Frequency (Mhz) : 346Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) : 101Mhz
C.I.A.2 : DISABLED
DDR2 OverVoltage control : +0.3V
FSB OverVoltage Control : +0.1
MCH OverVoltage Control : +0.1
CPU Voltage Control : 1.3625
