Comment bien oc un i5 3570k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2013 à 11:58:53
Les réglages sont différents d'un même système à un autre.
Si tu as bien respecter la méthode progressive en essayent d'avoir le voltage le plus bas sans BSOD par palier c'est que tout est bon.
Juste essaye de pas dépasser les 70/75 degré en charge OCCT/aida64.
Normalement pour un OC cpu raisonnable seul le coefficient, le voltage et peut être l'option "internal pll overvoltage" sont à changer.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 13:01:13
Merci pour les réponses ma prochaine config c'est - HAF x
- i5 3570k
- Asrock Z77 Extreme 4
Pour le refroidissement j’hésite entre le Noctua U12P et le Noctua NH D14 est ce que tu serai lequel est le mieux pour bien refroidire ?
J'ai vu un test un sur le NH D14 qui lui refroidissez 10° degré en moins que le U12P: http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] -vs-NH-D14
Est un autre test mais completement different: http://www.tt-hardware.com/test/di [...] l-et-hardy
Peut tu m'aider a choisir ?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 13:42:48
heamer a écrit : Les réglages sont différents d'un même système à un autre. +1 |
Marsh Posté le 03-03-2013 à 13:45:39
AS5 pour moi
(3570K @ 4.8GHz 1.28V bios)
Marsh Posté le 03-03-2013 à 13:50:13
Wouah !!! 0.o t'es a combien de degré ?
Mais comment tu la appliquer car j'hésite soit mettre une noisette et étaler avec le ventirad ou soit l’étaler avec une carte ?
Tu me conseille le U12P ou le NH D14 ?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 13:54:40
en bench sous occt linpack ça monte à 85-90°
Moi l'AS5 je l’étale avec une carte
Marsh Posté le 03-03-2013 à 13:58:43
D'acocrd merci pour tes réponse
Si la pâte thermique je l’étale comme sa c'est bon: https://www.youtube.com/watch?v=cQhprKijh5g
Marsh Posté le 03-03-2013 à 14:01:16
Après en H24 comme moi qui fait des rendus 3D si j'avais mon processeur au dessus de 80 degré tout le temps je pense pas qu'il apprécierais. C'est pour cela que je préfère dire de ne pas dépasser ces températures.
Et +1 ne pas trop dépasser 1,35 volt en h24 ( 1,4 max selon intel ).
Pour le refroidissement tout dépend de ton budget.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 14:13:36
heamer a écrit : Après en H24 comme moi qui fait des rendus 3D si j'avais mon processeur au dessus de 80 degré tout le temps je pense pas qu'il apprécierais. C'est pour cela que je préfère dire de ne pas dépasser ces températures. |
Si intel a mis les sécurités à 100-105° c'est pas pour rien..... 90° c'est rien pour un 3570K et en h24, c'est 1.3V en mode safe 1.4V uniquement pour du bench avec un bon cooling
Marsh Posté le 03-03-2013 à 14:29:53
Pas besoin d'autant.....
J'avais un ventirad à 30€ et en passant au Noctua + ventilo 150 j'ai gagné que quelques degrés, par contre c'est beaucoup plus silencieux.
Ton oc va surtout dépendre de ton proce, j'en ai vu qui prenaient même pas 4.5GHz avec un vcore correct...
Marsh Posté le 03-03-2013 à 14:39:34
y'a pas que Noctua:
http://www.hardware.fr/articles/83 [...] gamme.html
Il te faut une bonne alim aussi... et ce sera quoi le reste de la config?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 14:43:45
- HAF X + quelques ventilateurs en plus
- NZXT Sentry Mix ( Rehobus )
- Antec HCG 520 W
- i5 3570k
- AsRock Extreme 4
- Ventirad en recherche
- G.Skill Kit Extreme3 4 x 4 Go PC12800 Ripjaws
- Gigabyte GeForce GTX 670 WindForce 3x OC 2 Go
- Western Digital Blue 1 To
- Kingston HyperX 3K 120 Go
Voila ^^
Marsh Posté le 03-03-2013 à 14:46:24
Belle conf
Marsh Posté le 03-03-2013 à 15:03:01
Merci, j'ai regarder tous les test est j'ai décidé de prendre le Noctua U12P + AS5 ou NT H1 (choix difficile) + 2x Aerocool Shark Fan Black Edition 120 mm
Merci de ton aide
Marsh Posté le 03-03-2013 à 18:57:08
avec ma config j'ai pu monter à 4.8 GHz mais ça chauffait trop (sous WC pourtant) donc je suis redescendu à 4.6, ce qui est déjà pas mal.
Après, dans les benches tu vois une (petite) différence mais ingame je ne pense pas (ou alors il faudrait avoir le nez collé sur le compteur de FPS mais perso quand je joue, je préfère m'amuser avec le jeu)
Marsh Posté le 03-03-2013 à 19:09:55
En fréquence j'aimerai allai a 4.2 ou 4.5 GHz mais bon mieux vaut prendre son temps a le faire pour ne rien bousiller. ^^
J'ai trouve une technique sur un forum est ce quelle est bien ?
Je la met telle que je l'ai trouvai:
'' Il faut que tu vire l'intel turbo boost dans tes options.
Ensuite il faut modifier le coef multiplicateur, dans un premier temps passe sur 40 soit 4Ghz.
Tu télécharges OCCT et tu fais un test, tu vérifies juste que ça ne plantes pas, et tu regarde les températures, en fonction de ton ventirad jusqu'à 60,65°C ça va.
Après 10minutes de test concluants : sans erreurs, plantage d'OCCT ou plantage du PC (écran bleu) tu passes à un coef supérieur : 41 et tu recommences la démarches.
Arrivé un moment ton oc sera instable, soit OCCT va planter soit, "au pire", tu aura un écran bleu, panique pas t'a juste a redémarrer ça voudra dire que t'es allé trop haut en oc. Soit tu reste à la dernière fréquence connue qui fonctionnait bien soit tu augmente le Vcore.
Si tu veux augmenter le Vcore tu l'augmente de 0,02V en 0,02V et tu va jusqu'aux moments où ça plante. Dès que tu augmente le Vcore soit plus attentif aux température car là ça va commencer à monter.
Pour le Vcore globalement : 1,20V c'est bon, 1,25V c'est normal, 1,30V ça commence à faire, au delà de 1,30 fait gaffe ... 1,40 ... 1,50 ... faut se poser des questions
Après il y a quelques "subtilité" que je ne maitrise pas comme modifier la Vdrop, faut demander aux experts ''
Voila ^^
Marsh Posté le 03-03-2013 à 20:03:09
Ué, en gros c'est ça
edit: tu as plein de tutos sur le net
Marsh Posté le 03-03-2013 à 20:25:01
ne laisse pas le vcore en auto, bloque le à 1.25V pour commencer et regarde jusqu'où ça monte, apres suivant tes températures c'est à toi de voir si tu l'augmentes....
Et +1 pour le ingame, moi entre 4.5 et 4.9 GHz j'ai trouvé aucun gain (encore heureux qu'un 3570 à cette fréquence ne limite pas ma 7870).
Marsh Posté le 03-03-2013 à 22:44:28
En gros des que j'allume pour la toute première fois je regarde si tous marche
ensuite j'installe windows ainsi que les drivers je les mets a jours.
Je redémarre je vais dans le bios, je désactive et active tous ce qui faut pour oc et je met directement 40 en coef et 1.25 en Vscore ?
Si sa tourne bien et que sa chauffe pas trop j'augmente le coef petit a petit jusqu’à avoir 45 et pu besoin de toucher au Vscore .
Marsh Posté le 03-03-2013 à 22:53:40
A 1.25v de vcore, tu peux tenter direct le 4.2GHz....
Perso en 1er je ferai un memtest,
puis installe de l'os et des mises à jour
Marsh Posté le 03-03-2013 à 22:55:27
A ton avis sa pourrait chauffer jusqu’à quelle température avec un Noctua U12P ?
Désole mais c'est quoi un memtest ? ^^
Marsh Posté le 03-03-2013 à 23:00:51
memtest c'est un petit utilitaire bootable à télécharger sur cd ou clef usb qui te permet de vérifier l'intégralité de ta ram.
Pour la température, ça va dépendre de ton proce, y'en à qui chauffent bien dés 4.5GHz d'autre beaucoup moins, c'est la loterie...
Marsh Posté le 03-03-2013 à 23:03:01
Memtest je le télécharge je le met sur clé usb je le branche a la carte mère et je démarre pour la première ? c'est sa ?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 23:05:33
faut que ton bios soit configuré pour booter sur l'usb.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 23:07:52
ok merci désole pour toute les questions que je te poses :S
c'est comme un boot sur un cd windows sauf que la c'est cle usb, mais dans la clé usb je met quelles fichiers de memtest tu aurai un lien ou autre ?
Edit: comme lui https://www.youtube.com/watch?v=NaHL9usaM4Q
Marsh Posté le 03-03-2013 à 23:19:48
ça doit être ça, moi j'ai toujours fait avec un cd
Marsh Posté le 03-03-2013 à 23:21:36
d'accord je pense aussi faire sur cd pour les fichier tu aurait un lien ?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 04:24:15
Bonjour, il est un peu tard pour poster un nouveau sondage, mais je me pose beaucoup de question c'est temps ci.
mais j'aime bien m'instruire avant de mette en pratique pour ne pas faire de gaf
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Depuis hier je suis a fond dans l'overclocking, j'ai fait beaucoup de recherche, j'ai parcourus beaucoup de forum pour avoir des réponses sur l'overlcoking du i5 3570k.
Je n'est pas encore la config (mais prés configuré),
Je voudrait savoir quelle son les paramètre a faire dans le bios lors du premier démarrage ?
Les paramètre a faire pour commencer l'oc du processeur ?
J'aimerai avoir un oc stable (4.2 ou 4.4 Ghz) et qui ne chauffe pas trop.
Quelle sont les température maximale raisonnable pour un oc ?
J'ai vu des oc a 4.4 GHz: 1 / 2
Fréquence du processeur (en MHz): 4421 / 4400
Fréquence du bus système: 105 MHz / 100
Coefficient multiplicateur: 42 / 44
Voltage du processeur : 1.225 V / 1.200
Sont-ils biens ?
Ensuite pour un 4.2 GHz je n'en est pas trouvè mais pour moi ce serai sa:
Fréquence du processeur (en MHz): 4200
Fréquence du bus système: 100 MHz
Coefficient multiplicateu: 42
Voltage du processeur : 1.100 V
Cordialement
Message édité par iNSiDi0US le 03-03-2013 à 04:27:26
