Avis sur mon 1er o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2006 à 22:12:18
alors personne à un petit avis ?....
je suis sur que si ...
Marsh Posté le 02-11-2006 à 22:44:37
quelques idées sur les coef multiplicateurs et l'interet d'avoir une fréquece de RAM élévée (pour une bande passante optimale :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
bonne lecture.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 22:49:18
ce guide je l'ai déjâ lu mais pourquoi mon oc n'est pas bon ?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 08:58:58
Bon alors pourquoi me porpose tu ce guide (que j'ai déja lu) ?
la fréquence de la RAM n'est pas élévé ? le max que ma RAM peut tenir est 200mhz donc 189 ça va...
pourriez-vous me donner plus de détails?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 11:12:42
Ce n'est pas la fréquence que tu obtient avec ton proc qui pose probléme, mais la bande passante mémoire qui l'alimente.
Moins le proc attend les données en mémoire vive, plus ton systéme sera rapide.
Pour ce qui est de la certification pc3200: Corsair est une bonne marque, elle peut peut-etre aller plus haut.Puisque tu a lu le test, tu as pu voir qu'il a été réalisé avec de la pc3200 qui montait à 245mhz. Sans aller si haut, tu peu grapiller quelque Mhz sans peine. Pour cela, dans le bios, tu peu augmenter (un peu) le voltage par défaut de ta RAM et lui permetre de dépasser sa fréquence nominale (tu o/c aussi la RAM) et dégrader un peu tes timning.
Voici un article, toujours d'actualité, qui t'aidera à régler ta RAM.
http://www.hardware.fr/articles/42 [...] c2700.html
Marsh Posté le 03-11-2006 à 11:39:13
J'ai déjâ essayer ceci mais je suis tombé sur un truc bizard .
D'abord j'ai remis les timings de ma RAM par défaut et augmenter le voltage a 2.8 V( au lieu de 2.6).J'arrive a monter facilement à 220 mhz avec un coef de 8*220 alors que à 9*255 (2295mhz) ma ram devrait être donc 208 mhz (j'ai désynchro à 333) donc cela devrait booter puisque je l'es testé jusqu'à 220 mhz
mais non sa ne veut pas botter meme avec un voltage de 2.8 V ..
cela ne peut pas venir du CPu puisque j'ai réussi auparavant à le monter presque à 2.5 ghz
Marsh Posté le 03-11-2006 à 11:45:30
Sinon tu as dit que ce n'était pas la fréquence qui posait problème donc les timings ? il faudrait que je change les timings ?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 12:23:46
tu devrais bien lire l'article sur la ram: il explique clairement l'incidence des timmings sur les perfs et sur les fréquences des mémoires. Cela te permettra peut-être de dépasser les 220 auquel tu fait allusion pour une perte de perf minime (à fréquence égale)
as-tu bien diminué ton coef HTT?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 12:34:12
oui bien sur il est à 3x mais le problème c'est que je n'arrive même pas à dépasser les 200 mhz ...
Marsh Posté le 03-11-2006 à 12:55:23
que pourrait tu me conseiller ? les timings de la RAM fréquence du processeur ...
Marsh Posté le 03-11-2006 à 14:41:03
as-tu verrouillé les fréquences des bus PCI? cela pourrait expliquer les plantages si les fréquences atteintes sont trop élevées.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 15:38:16
biensur j'ai tout vérouiller mais rien y fait ...
sinon pourrais-tu m'aider à regler mes timings ?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 19:45:45
Bon j'ai réalisé un autre o/c
je suis monté à 9*240 en réstant synchro et en 1T
pensez vous que c'est mieux que mon précédent o/c ?
Marsh Posté le 02-11-2006 à 21:00:48
Voila j'ai éffectué mon 1er o/c alors :
j'ai un athlon 64 3000+
ASUS a8N5x
2*512 corsair PC3200
donc j'ai o/c mon cpu de 1.8 ghz à 2456 mhz (8.5*289) avec un vcore de 1.575 v (le max que peut supporter ma CM)
la ram est désynchro à 266mhz donc à une fréquence de 189 mhz avec les timings qui sont 2-3-3-5-10-1t-16 (origine : 2.5-3-3-8-14-2t-16) ç un voltage de 2.8 v au lieu de 2.6v
le CPU est à 54 degré en full et est stable (j'ai fait différents test)
sinon a 3d mark 05 je fait 6872
voila je voulais donc savoir si ce 1er o/c est correct et si je pouvais encore améliorer ... (sourtout au niveau des timings ram que je ne maitris pas trop ...)
merci de réponses
