Ecran qui affiche << PAS DE SIGNAL>> et qui se met en veille :(
Ecran qui affiche << PAS DE SIGNAL>> et qui se met en veille :( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2011 à 22:28:46
Bonjour à tous!
J'ai un soucis avec mon ordinateur depuis peu de temps, lorsque que je le démarre mon écran affiche << PAS DE SIGNAL >> et se met en veille. Je ne peux plus rien faire avec. J'ai essayé mon écran sur une autre unité centrale et il fonctionne parfaitement. Le câble qui relie l'unité centrale à l'écran n'est pas endommagé sachant qu'il fonctionne lorsque je relis mon écran à une autre unité centrale. J'aimerais savoir d'où vient le problème... Je pense que ça vient de ma carte graphique mais n'étant pas un expert en informatique je ne préfère pas tirer de conclusion moi même. Si quelqu'un pouvait m'éclairer à ce sujet cela serait très sympathique :)
Unité centrale: ACER Aspire x1700
http://img52.imageshack.us/img52/440/110313025024170320.jpg
Carte graphique: Nvidia GeForce 9300GE 256MB DDR2 V/D/HDMI
http://img576.imageshack.us/img576/1809/110313025245146564.jpg
Dites moi si vous avez besoin d'avantages de renseignement concernant mon ordinateur :)
Merci d'avance!
Applehead.
Un homme sans feu = Un homme sans queue ~
Marsh Posté le 19-04-2011 à 22:48:24
Marsh Posté le 19-04-2011 à 22:59:30
Soit c'est ta carte graphique, soit c'est ton ordi qui ne boote pas, pour une raison ou pour une autre... (ram, carte mère, alim).
Tu peux commencer par essayer de retirer une barrette de ram, pour voir, puis l'autre, puis les remettre en place...
Si ça ne marche pas fait ça :
Commence par faire un Clear CMOS.
Si ça marche toujours pas, débranche tout de la carte mère sauf alim, processeur, ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si la PC Speaker ne bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
Edit : pour ça il faut bien sûr que tu aies une PC-Speaker dans ta machine, en principe c'est le cas.
Message édité par felix158 le 19-04-2011 à 23:05:04
Marsh Posté le 19-04-2011 à 23:28:40
Où est situé la carte mère ? :x
Marsh Posté le 19-04-2011 à 23:29:30
Enfin plutôt le cavalier clear cmos* , je ne le trouve pas
Marsh Posté le 19-04-2011 à 23:44:55
Voilà ta carte mère :
http://i442.photobucket.com/albums/qq145/supperman2000/config/mcp73t-ad/v12/forPACKARDBELL/1.jpg
regarde les deux slots de ram (violets).
Dans le coin en haut à gauche de ces slots de ram, tu as la pile, et juste au dessus tu as le cavalier Clear CMOS.
Ordi éteind, change le de position pendant 15 sec, puis remet le en place. Rallume et vois si ça marche.
Sinon bonne nouvelle, on voit sur la carte mère que tu as un PC Speaker intégré.
Message édité par felix158 le 19-04-2011 à 23:45:56
Marsh Posté le 20-04-2011 à 00:44:13
Je viens de le faire, lorsque j'ai rallumé l'écran c'est encore mit en veille.
L'unité centrale a fait deux bip rapide et le ventilateur est à fond.
Marsh Posté le 20-04-2011 à 00:46:43
Apparemment j'ai fais une bétise. Alala.
Marsh Posté le 20-04-2011 à 10:00:10
D'après la photo, tu as un amibios et d'après cette page web deux bips signifie une erreur de RAM.
Manips à faire PC éteins, ne pas travailler sur de la moquette.
Enlève et remet tes barrettes de RAM en faisant attention au sens: il y a un détrompeur (encoche). Fait aussi attention que les deux crochets blancs sur les côtés soient bien enclenchés.
Si le problème continu, essaye en branchant une seule barrette, l'une puis l'autre, mais toujours dans le même slot mémoire.
Si ton PC démarre avec avec une des deux barrettes mais pas l'autre, c'est que cette autre barrette ne fonctionne pas.
Si ton PC démarre avec une seule barrette quelle que soit la barrette, c'est ta carte mère.
Si ça ne démarre toujours pas, quelle que soit la barrette, c'est ta carte mère. tu peux toujours essayer avec l'autre slot mémoire, pour tenter de fonctionner avec moitié moins de RAM, le temps de te trouver une autre carte mère ou un autre PC.
Message édité par guig2000 le 20-04-2011 à 10:01:15
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 20-04-2011 à 12:33:08
Peut être la RAM ouais.
Sinon, il semble qu'il y ait un chipset video intégré avec une sortie VGA a l'arrière. En sortant la Geforce et en branchant l'écran sur la sortie VGA de la carte mère, on peut essayer d'isoler le problème s'il vient de la Geforce.
En regardant sur le net, il semble que les cartes mères des ACER Aspire x1700 ne soient pas super fiable. Il y a beaucoup de SAV sur la carte mère.
http://www.argusmicro.com/images/acer/aspire_x3200.jpg
Message édité par Xantar_Eozenn le 20-04-2011 à 12:36:33
