Avis sur kit watercooling perso - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:03:47
c est pas mal du tout
les eheim sont des pompe super costaud , fait pour alimenter des aquarium 24/24 7/7 donc prend la version 220v et tu la laissera tout le temp brancher
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:05:32
Est-il nécessaire de laisser la pompe branchée en permanance.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:09:15
ui et non on va dire
vue que la pompe consomme rien du tout et que sa la gène pas de tourne 24h24/7j7 on peut la laisse brancher
âpres libre a toi de la débrancher ou la laisse brancher , dans tout les cas sa ne l'abîmera pas
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:10:44
Ok merci bocou.Une otre kestion, est il necessaire dacheter des embouts hyper sofistike ou peut on se contenter d'embout canneler???
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:21:57
choix du matériel trés bon...
pour les raccords déjà ça depend de ton tuyau, mais si tu veux mettre des cannellés c'est que tu sera en souple je suppose.
Ben le seul conseil que je peux te donner c'est de prendre si possible des raccords coniques et des colliers de bonnes qualités pour que tout ton kit soit bien étanche et sécurisé...
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:24:20
les embout canneler sont assez chiant a utilise , par securiter on met des colliers en fer (utilise en plomberie) pour serre le tuyaux sur l embout , sinon avec la pression le tuyaux il part dans tout les sens
prend pluto des embout métal a coiffe , beaucoup plus sécurisant
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:24:38
Merci.Oui je v prendre des cables souples.Maintenant j'hésite encore a prendre du ldr ou de l'o démineralisé.Mais je penches plus pr le ldr puiske aucun aditif est a rajouter et jen ai a revendre che moi...LOL.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:26:18
Oui tu as raison je v prendre des embouts a coiffe ce sera plus simple.Merci.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:28:16
Pour ton liquide j'ai toujours lu dans les forums que les gars faisait un mélange de LDR et d'eau déminéralisé... c'est peut être le meilleur compromis pour un refroidissement performant mais renseigne toi encore sur ce point...
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:29:53
OUi c ce ke jai lu oci.Mais jai pa eu vrt de réponse la dessu...donc si kelkun sai....
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:30:57
| Ni_co_las a écrit : Oui tu as raison je v prendre des embouts a coiffe ce sera plus simple.Merci. |
Oui d'accord aussi c'est ce qu'il y a de mieux, je ne voulais pas te le proposer pensant que tu voulais faire des économie sur les raccords... c'est chére comme raccords mais la sécurité n'a pas de prix
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:34:14
| garib84 a écrit : Pour ton liquide j'ai toujours lu dans les forums que les gars faisait un mélange de LDR et d'eau déminéralisé... c'est peut être le meilleur compromis pour un refroidissement performant mais renseigne toi encore sur ce point...  |
sa c est THE question du wc   , chacun fait sa mixture comme bon lui semble ,aucune n'est plus performante qu une autre
la eheim est tres robuste et elle accepte tout
donc si tu a du ldr a en revendre , tu fait full ldr
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:34:44
Oui c un pe plus cher mais d un autre cote, il fau achete les colliers de serrage ac des embouts cannele, voir meme rachete sa machine ds le pire des cas....lol.Pensez vous que ce systeme me permetra de pousser mon proc o moin juska 2.8 ghz ( il s'agit dun athlon 64 S754 3000+ @2.6ghz...je men contenterai... )
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:36:20
Ok alors ldr 1foi,2foi,3fois adjugé vendu....Va pour le ldr.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:40:11
pour l o/c rien est moin sur , le wc va te permettre de gagner quelque degrés et surtout beaucoup de décibel , mais âpres tout déprendra de ton cpu , de ta ram et enfin de ta cm ,l o/c c est un ensemble de chose
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:42:34
| kanef61 a écrit : pour l o/c rien est moin sur , le wc va te permettre de gagner quelque degrés et surtout beaucoup de décibel , mais âpres tout déprendra de ton cpu , de ta ram et enfin de ta cm ,l o/c c est un ensemble de chose |
Marsh Posté le 24-10-2006 à 13:14:49
La ram c'est pa un soucis , je la desynchronise.MOn proc tien a 2,8 dja, seulement il chauffe un pe tro a mon gour et redémarre de tem en tem meme apre augmentation du voltage.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 13:16:23
| Ni_co_las a écrit : La ram c'est pa un soucis , je la desynchronise.MOn proc tien a 2,8 dja, seulement il chauffe un pe tro a mon gour et redémarre de tem en tem meme apre augmentation du voltage. |
oki , le wc devrait t aider a passer le cap des 2.8 ghz
Marsh Posté le 24-10-2006 à 13:21:49
tiens regarde dans le descriptif de l'annonce...
http://cgi.ebay.fr/Materiel-Waterc [...] dZViewItem
Marsh Posté le 24-10-2006 à 13:51:36
Merci pour l'offre seulement le rad est tro gran,un 120 est pile poil bon.Par contre si tu sait ou trouver un rad type big moma, je sui preneur..
Marsh Posté le 24-10-2006 à 13:55:12
| Ni_co_las a écrit : Merci pour l'offre seulement le rad est tro gran,un 120 est pile poil bon.Par contre si tu sait ou trouver un rad type big moma, je sui preneur.. |
c'était pas pour l'offre c'était pour te montrer qu'il avait atteint 2.8ghz...
Marsh Posté le 24-10-2006 à 14:08:58
Heu dans une voiture.... Corsa ou BX en casse....
Marsh Posté le 24-10-2006 à 15:23:06
ReplyMarsh Posté le 24-10-2006 à 15:36:03
| Ni_co_las a écrit : Oui je c mais jai dja demande ds les casses il mon di kil nen avait pa.... |
Laisse le SMS aux boulets stp...
Heu tu dois pas savoir comment t'y prendre, alors pour avoir pour une misère un truc dans une casse, il faut savoir la choisir : préfère une petite casse que la casse industrielle ou tu auras juste acces à un gichet.
Faut etre habillé assez crade et outillé pour démonter sois meme. Là faut juste demander au "chef" si c'est possible d'aller dans le parc démonter toi meme un rad de chauffage (intérieur donc)...sur n'importe quelle voiture. La il va t'orienter vers la voiture bien exotique genre Fiat 126(au pif), dont personne ne veut. Tu démontes, tu passes à la caisse par politesse et tu demandes à payer...si c'est 20 tu redemandes le prix si tu payes en liquide, là c'est moins cher
Au contraire tu vas dans une grosse casse au gichet c'est cool tu demandes ta pièce un peu plus tard un mécano te l'amène, la secrétaire regarde le prix sur son ordi, te fait une jolie facture avec la TVA ....mais voilà t'as payé 20fois le prix du truc, et limite vaut mieux acheter du neuf.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 15:39:21
Ok parceke en fait jai demande par mail et a chak foi il me disai ke le produit netai pa dispo.Bon
Marsh Posté le 24-10-2006 à 15:41:08
ReplyMarsh Posté le 24-10-2006 à 15:54:03
| Ni_co_las a écrit : apre je me di ke les rad ki son vendu ds le commerce son pa bocou moin cher... |
Laisse le SMS aux boulets stp... X2...à moins que tu sois un boulet
Puis édites au lieu de faire un nouveau message à chaque fois...tu verras savoir se servir d'un forum pourra te servir dans la vie.
A mon avis ceux qui utilisent des Big moma c'est pas pour faire moins cher mais pour avoir le coté BIG, dans le commerce du watercooling je pense pas qu'on trouve aussi gros.
Mais je comprend pas si un rad double ou triple passe pas...que seulement un simple rentre alors je vois pas ce que tu vas faire d'un BigMoma?!
Bref regarde un peu sur ce forum un sujet "postez vos photos ...machin blabla" tu y trouveras des exemples d'intergration de rad dans/sur/à coté d'un boitier....
Marsh Posté le 24-10-2006 à 15:59:45
Ok merci.Non mais je v me contente du rad ke jai choisi o depart.Jai pa envi davoir des trucs ki ressorte de tt les cotes, sinon jaurai fabrike un watercase et la j aurai mi des trucs enormes dedans comme je voulais faire o depart.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 20:28:51
Pour ma par le radiateur de mon futur kit sera un radiateur de fiat tipo diesel.
il fait 230mm*157mm*43mm, pas de photos pour l'instant, mais il présente une surface enorme. le BIG MOMA peut aller ce rhabiller!!!!
par contre j'hésite sur les ventilos, soit 2 de 12cm, 4 de 92mm ou 6 de 80mm pour couvrir toute la surface du radiateur.
Le tout sera dans une boite à l'éxterieur du pc, isoler phoniquement
Marsh Posté le 25-10-2006 à 10:14:50
| madbarth_86 a écrit : Pour ma par le radiateur de mon futur kit sera un radiateur de fiat tipo diesel.  |
C'est à peu près la taille d'un rad double 240mm*120mm
Pour du gros (très gros) faut prendre celui sous le capot...d'un camion
Les ventilos: y a pas photo: 2*120 ...pour le silence en 5V
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:01:53
Bjr j'aurais voulu avoir un avi sur un kit perso ke je souhaite monter.
-radiateur black ice gt stealth 120
-alpha cool nexxxos xp (amd 64 S754)
-reservoir +pompe agb-eheim 600 ( j'esite entre la version 220 v et 12 v , je ne sais pas si ca vo le cou de depenser un pe plus juste pour avoir un allumage automatik de la pompe).
- rajout dun reservoir aquabay M3
Tout ceci pour refroidir un athlon 64 3000+ boosté pr l'instan @2,6.
Merci.
