Soft : Avertissement de la montée en température de l'UC [Résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2009 à 20:44:33
Sur les ASUS y'a PC PROBE qui te fait ca Je ne sais pas ce que tu as comme modele j'espere que ca peut t'aider
Marsh Posté le 20-05-2009 à 20:47:27
Merci mais j'ai une Gigabyte...
Ca ne va pas le faire.
Je suis toujours à la recherche du soft qui ferait ça!
Marsh Posté le 21-05-2009 à 01:22:50
Si la température est trop élevée le système se coupera pour redescendre la température
Sinon ta carte mère doit proposer la fonction pour le CPU (regarde la notice ou le BIOS)
Everest t'indiquera les températures mais je sais pas si on peut le régler pour émettre un son !
Marsh Posté le 21-05-2009 à 02:09:43
Effectivement je sais que le systeme se coupe si ça monte trop en t°. C'est arriver l'autre jour. Résultat : le bios s'est réinitialisé tout seul!!!
Je vais testé la fonction intégrée au bios. J'avais pas pensé à ça. Merci. En plus ça évite qu'un soft tourne en permanence juste pour cette fonction.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 02:43:19
ouep après faut le faire pour faire couper le PC par la chaleur moi sa m'est arrivé une fois car le rad u CPU était pas bien fixer !
Marsh Posté le 21-05-2009 à 17:05:54
justbam a écrit : ouep après faut le faire pour faire couper le PC par la chaleur moi sa m'est arrivé une fois car le rad u CPU était pas bien fixer ! |
C'est pas bien difficile!!!
1. Tu attend les température un peu chaudes (printemps, été)
2. Tu OC un peu ton proc
3. Tu prend des ventilo qui soufflent peu genre NF-S12 et tu les passes tous en 5V
Je t'assure que ça fonctionne
Marsh Posté le 21-05-2009 à 17:17:24
Marsh Posté le 15-05-2009 à 22:37:47
Je cherche un soft qui permettrait de m'indiquer par un bip ou quelque chose comme ça que la température de mon boitier est trop élevé. Soit par rapport au CPU, GPU ou autre.
J'ai mis récemment un rhéobus dans mon boitier mais j'ai tendance à oublier de mettre les ventilo à fond quand je lance un jeu ou autre.
Merci d'avance
Message édité par djodjolyon le 21-05-2009 à 02:11:54
